Schiebetürdichtung mit eingebauter schiebetuer
- Leistung: 69
Funktioniert das oder muss ich sie komplett Rausbauen ? Falls das aber geht kann mir wer sagen was ich lösen muss ? Die neue Dichtung ist ja ein geschlossener Kreis
Re: Schiebetürdichtung mit eingebauter schiebetuer
Na wenigstens aus dee mittleren Schiene wirst Du sie kurz mal aushängen müssen...
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bulli
- Leistung: 95
Ich überlege gerade wie ich das gemacht habe...
Ich glaube ich habe die Schiebetürbefestigung unten gelöst (3 Schrauben). Dann die Türe etwas vorgezogen und die Dichtung eingelegt.
- parapansen
Durchschneiden, einbauen und auf Stoß verkleben.
Hält.
Hält.
Allzeit gute Fahrt...
Henning
P.s. Schrauberanschluss im Kölner Umkreis/Rheinland gesucht...
Henning
Obere Rolle vom Winkel abschrauben und die Dichtung über den Winkel hängen und Rolle wieder dran. Aber es ist ein sch.... Gefrickel im Bereich der hinteren senkrechten Dichtungsnut bei eingebauter Türe.
Habe die Dichtung auch getrennt und mit Profilgummikleber wieder verbunden. Hält ohne Probleme!
Was ist denn am Schiebetürausbau so schlimm, dass hier alle kreativ werden? Schienenabdeckung runter, Gummianschlag unten raus, Tür halb öffnen, Bügel aushängen, Tür ganz öffnen und aus den anderen beiden Schienen ausfedeln - fertig
Oft scheitert es ja an der Schienenabdeckung
- Leistung: 92
- Motorkennbuchstabe: ss
Kanns Du einfach durschneiden und einbauen , dann auf Stoß verkleben.
Hi! Ich hab auch eine schöne neue Dichtung (werk34) gekauft, weil die alte seit ich den Bus habe unten und rechts bis zur Mitte gar nicht mehr da war.
Hab auch oben die Rolle losgeschraubt, Dichtung durch, unten die drei Schrauben an der Tür ab, Dichtung durch, alles reingefriemelt, saß toll.
Nur - ach - die Tür ging nicht mehr zu. Nicht mit allem Verstellspielraum, den es oben und unten gibt. Schloß geölt, mit Schraubendrehen getestet , geht super zu. Nun das ganze wieder zurück, altes Teil wieder eingelegt, Tür schließt wieder.
Gibt es da verschiedene Dicken? Das Schloß wurde vom Dorn nicht mal annährend erreicht, geschweige denn ging zu mit der neuen Dichtung. Problematisch sind die Ecken rechts oben und unten (vor allem unten), da hängt die Tür schon fest, wenn sie noch 2cm auf ist. Da fehlt ja auch der aten das Stück, nehme an, das war Absicht. Aber so muss es doch nicht sein, oder?
Ein Trick?
Danke für eure Hilfe! Viele Grüße, Daniela
Ein Trick?
- Aufbauart/Ausstattung: EX BW Funk
bei mir ist es so gewesen, dass die neue Dichtung einfach dicker war weil neu. Das hat sich nach einer gewissen Zeit (mehrere Monate) gelegt.
Bei den anderen Gummis war es auch so:
Bei den Fahrertüren sind mir die Türen regelrecht entgegen gesprungen beim Öffnen und die Heckklappe ging auch nur noch schwer zu.
Das hat sich bei mir nach einer Zeit der etwas größeren Kraftanstrengungen beim Schließen gelegt.
JD
JD
10/1985 CS,EX-BW
Danke, das ist ein Hinweis!
Aber ich hab egal ob von drin mit Ziehen oder draussen mit Gefühl oder Schwung keine Chance gehabt, das rechts unten auch nur in die Nähe des Rahmens zu bekommen, auf Schließen keine Hoffnung. Vielleicht hau ich mal ein bisschen mit dem Hammer platt... ;)
OK so stark war es bei mir nie.
Die Türen gingen immer mit etwas verstärkter Kraftanstrengung zu...
Gutes gelingen
JD
Gutes gelingen
JD
10/1985 CS,EX-BW
