Wohnmobil- bzw Aufstellfenster für Heckklappe. Wer hat Ideen/Erfahrungen?
syncromane
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Leistung: 1??
Motorkennbuchstabe: afn
Beitrag von syncromane »
Moin, Moin.
Der neue Bus hat leider eine geschlossene Heckklappe und das ist in Kombination mit den fehlenden Fenstern hinten echt zu dunkel.
Daher kam die Idee, ein aufstellbares Wohnmobilfenster in die Aussparung für die Heckscheibe zu setzen.
Blöderweise ist die Klappe aber ja gewölbt und ein breites Fenster hätte dann links und rechts je nach Größe bis zu 1,5 cm Luft. Diesen Spalt mit Dichtmasse zu schliessen, wäre total albern, hässslich und wohl nicht dauerhaft dicht.
Bevor ich da aber eine originale Heckscheibe einklebe, hat vielleicht irgendwer ne Idee. Gebogenes Plexiglas? Gibt es gewölbte Fenster? Zwei kleine nebeneinander sehen bestimmt doof aus...
Danke schon mal für Anregungen
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Wohnmobil- bzw Aufstellfenster für Heckklappe. Wer hat Ideen/Erfahrungen?
Beitrag von bernd68 »
nach meiner Erfahrung ist das original Fenster wie es VW verwendet die beste Lösung. Hat das meiste Licht, die beste Sicht nach hinten und sieht auch am besten aus.
Alternativ hab ich mal einen Halbkasten gesehen der hatte seitlich zwei runde Fenster ähnlich der Bullaugen beim Schiff eingebaut. Die Lüftungsschlitze hatte er dafür wohl geopfert.
Sah ganz nett aus und erinnerte mich an das Feuerrote Spielmobil.
Wenn hinten alles dicht ist schaut Dir keiner rein - manche schätzen das. Ein paar Deckenstrahler machen auch hell.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Tausch die Heckklappe gegen eine mit Fenster. Geschlossene sind selten.
solosyncro
Motorkennbuchstabe: avg
Beitrag von solosyncro »
Max Power hat geschrieben: 07.09.2019, 08:22 Tausch die Heckklappe gegen eine mit Fenster. Geschlossene sind selten.
Und die geschlossenen sind daher wesentlich mehr wert!
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
Beitrag von JX_JOSCHI »
Servus, mach doch hinten links und rechts einfach die Original Fenster rein mit Gummiklemmprofil.
Hab ich bei meinem so gemacht, hier als Beispiel die Fahrerseite hinten:
http://show.picr.de/29739430eo.jpg.html
Heckklappe kannst dann evtl auch so lassen wenn es nur um Helligkeit geht.
Grüße, joschi
syncromane
Leistung: 1??
Hallo Leute, also die links und rechts eingebauten Fenster sehen echt gut aus. Wir hatten aber schon mehrere Carthagos (Halbkasten als Basis) hier und die haben alle böse unter dem Gummi gerostet. Der ist halt für eine dickere Blechlage gedacht.
Ich wollte nicht nur Licht, sondern vor allem Belüftung. Bei unserem 2WD haben wir ganz hinten links und rechts Schiebefenster. Das geht halt hier nicht. Die Idee mit den Bullaugen find ich cool. Muss mal suchen, ob es sowas noch gibt. Die Lüftung nervt sowieso, mag da ja lieber ordentlich dämmen.
Andere Heckklappen wären zur Genüge da, aber die hier ist halt schon im passenden Farbton. Da spare ich mir eine Menge Zeit und Arbeit.
syncromane
Leistung: 1??
Ob man sich Plexiglasscheiben passend zurechtbiegen lassen kann? Wenn man da eine Heckscheibe als Schablone auflegt und dann die Rundung nachformt, bräuchte man nur noch einen Dichtgummi, Scharniere oben und Hebel zum Arretieren unten. :gr
JX_JOSCHI
Leistung: 90?
syncromane hat geschrieben: 08.09.2019, 07:48...haben alle böse unter dem Gummi gerostet. Der ist halt für eine dickere Blechlage gedacht.
Hi, wenn man den passenden Gummi nimmt, die Kanten gut konserviert dann rostet da nix. Rostkontrolle ist dann übrigens mega einfach da man das Fenster sehr schnell aus und eingebaut bekommt.
Wieso sollen Schiebefenster hinten links und rechts nicht gehen? Man muss sie nur haben :D
Grüße , joschi
syncromane
Leistung: 1??
Hab die Fenster ja da, aber eben keine Fensterausschnitte. Aber die Idee mit den Bullaugen finden wir total cool. Da wird wohl eine normale Heckscheibe reingeklebt werden und dann links und rechts Bullaugen fürs Lüften.
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
ich habe in diesem Sommer in eine geschlossene Heckklappe ein Campingfenster (Carbest 500 x 300) eingebaut. Ich habe wegen der Wölbung darauf geachtet, dass es möglichst schmal ist. Der Einbau ging super problemlos, die Möglichkeit der Belüftung direkt in Kopfnähe ist einfach nur klasse.
syncromane
Leistung: 1??
Hatte auch die Idee, zwei kleine nebeneinander zu setzen, aber die Befürchtung, daß es doof aussehen könnte.
@:Der Purist: kannst du davon mal Bilder zeigen? Evtl ne Gesamtansicht und vom "Spalt".
Liebe Grüße
Der Purist
Leistung: 128 PS
ein Foto kann ich dir vermutlich am Wochenende machen. Einen Spalt gibt es aber nicht. Ich habe die Antidröhnmatten auf der Innenseite entfernt und beim Einbau hat sich das Blech an das Fenster, bzw. den Verstärkungsrahmen angepasst. Einen "Verzug" oder ähnliches sieht man auf der Blechfläche aber nicht.
joky
Beitrag von joky »
syncromane hat geschrieben: 10.09.2019, 02:55 Hatte auch die Idee, zwei kleine nebeneinander zu setzen, aber die Befürchtung, daß es doof aussehen könnte.
Individuelle Ausbauten sehen nie doof aus, nur anders. :bier
Gruß, Joky
Der Purist
Leistung: 128 PS
So, hier mal die Bilder von dem eingebauten Fenster im Regen. :-)
syncromane
Leistung: 1??
Hey, ich danke euch beiden sehr für die Bilder. Das hat uns gut geholfen, eine Vorstellung von der Optik zu bekommen. SPITZE!! :bet
