Hi, ich baue auf 5-Gang um und möchte dabei die komplette Schaltung gleich mit überholen. Für vorne habe ich (dank https://www.t3-infos.de/udo/schaltung/index.htm) inzwischen eine Teileliste zusammen aber bei der Gestängeführung weiß ich nicht, welche Teile ersetzt werden sollten. Kann mir jemand mitteilen, was ich alles tauschen sollte (Kunststofflager, Faltenbalge, Kugel am Getriebe, Schaltpfanne) und hat jemand einen Link zu einer Explosionszeichnung (volkswagen.7zap weigert sich und ich habe leider keinen anderen Zugriff auf die Infos)?
Habe schon ein bißchen gestöbert aber in Forumsbeiträgen haben die (gleichen) Teile mitunter verschiedene Bezeichnungen und Teilenummern habe ich bisher nicht gefunden.
Besten Dank!
Schaltgestängeführung überholen - welche Teile?
- seoman
- Aufbauart/Ausstattung: MultiZwitter
- Motorkennbuchstabe: 1YT
Lieber einfache, funktionale Technik, als teurer, komplizierter Schnickschnack
Re: Schaltgestängeführung überholen - welche Teile?
wo weigert es sich denn?
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 711-69020/
- seoman
Perfekt genau die habe ich gesucht. Ich weiß auch nicht was da streikt aber die Seite verursacht bei mir ständig Verbindungsfehler.
Was ist mit den Buchsen (z.B. 251 711 207 D und die andere) und den Faltenbälgen (was ist den der Plural von Balg?!), mit wechseln wenn alles eh schon draußen ist oder sind die für die Ewigkeit gemacht und einmal sauber machen und neu schmieren ist genug?
- Leistung: 70/64
Die Bälge sebstverständlich nur wechseln, wenn sie kaputt sind. Die beiden Buchsen musst Du Dir anschauen, ob die Schaltstange sehr in ihnen klappert.
Sonst saubermachen, fetten (nur die hintere Buchse mit den Bälgen, am Tank fängt das Fett nur Dreck und fördert dadurch Verschleiss), gut.
Achtung:viewtopic.php?f=1&t=97659&p=789675&hili ... ig#p789675
