Aufbau Teca?Westfalia?
Lodda10
Aufbauart/Ausstattung: Teca
Leistung: 71 PS
Beitrag von Lodda10 »
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor kurzem einen T3 mit Hochdach gekauft.
Es ist sowohl vorne als auch hinten auf dem Hochdach ein "teca" Aufkleber.
Jetzt habe ich entdeckt, dass seitlich auf dem Aufbau "Westfalia" mit einer Art Seriennummer eingeprägt ist.
Auf den Fenster steht ebenfalls Westfalia incl. Logo und auch im Fahrzeugbrief ist Westfalia erwähnt.
Gibt es einen Verbindung zwischen Teca und Westfalia oder hat einfach jemand irgendwann den falschen Aufkleber draufgeklebt?
Danke im Voraus
Jens
Deniz
Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
Leistung: 125
Motorkennbuchstabe: Dj
Re: Aufbau Teca?Westfalia?
Beitrag von Deniz »
Mach doch bitte ein paar Bilder.. dann wird dir sicher geholfen ...
Lodda10
Leistung: 71 PS
So jetzt endlich ein paar Bilder, hoffe ihr habt Ideen...
Gustav61
Aufbauart/Ausstattung: Camper Teca
Beitrag von Gustav61 »
TECA hat meines Wissens die Dächer aus dem Westfalia- Programm verbaut.
Mein Teca mit Ramona- Ausbau hat z.B. das Aufstelldach und die Gepäckwanne von Westfalia.
Eine umfangreiche Prospektesammlung findet sich hier: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... index.html
Gustav
jhax
Beitrag von jhax »
Greetings,
I have a T3 teca as well, although my T3 was a kastenwagen (registration code 251). I would like to know if the westphlia iso-Ausstellfensters will fit with assurance prior to my purchase.
Thank you,
Justin
If it was a panel car, then it depends to the frame of the opening in the side panel.
Westfalia had to versions of the swing out window - one for panel cars (Westfalia Mosaik) and the other for bus and kombi (similar to the factory used window).
jhax
Beitrag von jhax »
Thank you for that useful information. Were there any part numbers for these windows? Much like the Dometic and Langlotz windows?
jhax
Beitrag von jhax »
Ich nehme an, Fenstermodellnummern haben nichts mit den Abmessungen des Fensters zu tun? Ich habe versucht, Abmessungen verschiedener Fensterhersteller basierend auf Fensterabmessungen zu finden. Bisher habe ich folgendes zusammengestellt...
Bonoplex 5404/5000 D449 (approx. 108cm x 43cm)
Bonoplex 5800/5800 D237 (approx. 108.7x43.5cm)
Langlotz RS D2193 (approx. 110x44 cm)
Langlotz RS D2223 (approx. 105x45 cm >85)
Birkholz = Electrolux = Dometic D512 and D2018 (VWLT not T3?)
Danke,
Justin
Diese Nummern beziehen sich auf den Werkstoff Bonoplex 5404/5000
Das ~~ D449 ist die amtliche Zulassungsnummer der "Scheiben". Die Wellenlinie ist Kennzeichen für die nationale Prüfnummer. Das D.... besagt, dass es sich um ein sog. Sicherheitsglas handelt.
Das "Bonoplex 5800/5800 ~~~D237" ist z.B. die Bezeichnung auf original von VW/Westfalia zu einer gewissen Zeit verarbeiteten Acrylglasscheiben rundum im Wohnbereich.
jhax
Beitrag von jhax »
Nun, das ist ärgerlich. Ich habe es geschafft, Teilenummern für die Westfalia Mosaic-Fenster zu finden, aber ich denke nicht, dass diese auch viel helfen würden.
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite08.jpg
