mein Leerlaufsteuergerät regelt nicht, weil der Drosselklappenschalter nur bei Vollgas schaltet.
Nach Ausbau der Drosselklappe kann man von unten betrachtet sehr gut sehen, dass diese kleine Scheibe mit den beiden Ausbuchtungen so verstellt ist, dass die Ausbuchtung nur bei Vollgas den Schalter betätigt.
Wie kann ich jetzt am einfachsten das Rad mit den Ausbuchtungen drehen ohne die Position der Klappe zu verändern? Auf der Oberseite ist die Mutter mit einer hochgeklappten Unterlegscheibe fixiert damit sie sich nicht verstellt. Ich würde am liebsten so wenig wie möglich ändern um mir Arbeit zu sparen. Hat jemand da Erfahrung?
Viele Grüsse,
Jan
Drosselklappe DJ Schalter justieren
Re: Drosselklappe DJ Schalter justieren
oben hast du 2 kleine Innensechskant Schrauben, eine fixiert, eine dreht einen exzenter. Welche was macht sieht man von unten. Vorher mit WD40 etc gängig machen. Dann sollte das einstellen klappen.
- Aufbauart/Ausstattung: Clubjoker
- Leistung: 112PS
Wie cool ist das denn? Hab die Schrauben jetzt auch unter der 3mm Schmutzschicht entdeckt. Danke!
