Moin!
Hab nach vier Wochen Pause heute den Bus wieder angelassen und wundere mich - geklackert hat's früher auch schon mal, allerdings war das nach ner Minute weg. Jetzt hab ich ihn fünf Minuten laufen lassen und es klackert noch immer? Wie lange kann das so dauern, oder sollte ich noch mal was anderes checken?
https://youtu.be/ozkqtGvNtf4
Danke & sonnige Grüße!
wie lange klappern die Hydros?
- PatrickausKiel
- Q-Master
Re: wie lange klappern die Hydros?
Im Stand geht das manchmal gar nicht weg.
Fahren mit „normalen“ Drehzahlen, das er richtig warm wird.
- 14Feuerwehr245
Moin PatrickausKiel,
setz Dich in den Ofen und fahr eine Runden um den Block. Beim nächsten starten hört er sich wieder an wie gewohnt. Du hast ja auch vor kurzem einen Ölwechsel gemacht richtig? An meiner Minna habe ich auch eine Ölwechsel gemacht und was soll ich sagen die Hydros haben geklappt, das taten sie vor dem Wechsel nicht.
Gute Fahrt und trink einen Cappuccino in der Forstbaumschule für mich mit.
Das kann schon 10 km Fahrt bedeuten, bis das richtig weg ist.
Mein MV klappert immer, wenn er nur mal kurz umgeparkt werden musste.
- PatrickausKiel
So ... hat fast 30km gebraucht, dass es besser wurde. Aber jetzt ist es okay. Ich fahre und beobachte...
Danke!
Danke!
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Kann ich nur bestätigen. Normalerweise habe ich kaum Probleme, aber als ich letztens (gegen meinen Grundsatz) nur 20 m vorgefahren bin, haben es mir die Hydrostößel beim nächsten Start (2 Wochen später) heftig heimgezahlt. Rd. 30 km haben sie randaliert. Auch gegen Berg parken mögen sie nicht. Aber das ist evtl. davon abhänig, welcher Stößel die Neigung dazu hat. Im Normalfall kann der Motor mehrere Wochen gestanden haben, ohne das da etwas zu hören ist.
lubojok = Luftboxer Joker
- harm
Moin!
Nach meinem letzten Ölwechsel hat ein Hydrostössel so lange geklappert, daß sogar der Schrauber nervös wurde. Erst nach einer langen Fahrt (über 30km) wars dann aber gut, und blieb es auch - die normale Tour zum Surferkiosk reichte da noch nicht...
Ist also offenbar ganz normal.
Gute Fahrt!
Harm.
Gute Fahrt!
Harm.
