Hallo zusammen, wir sind in Haag gestrandet. Die Lichtmaschine von mein T3 1,6D (CS) hat sich zerlegt, hat jemand eine Idee wo wir eine Lichtmaschine kurzfristig ran bekommen?
Grüße Martin
Hilfe buspanne österreich
- Horse Rotorvator
- Aufbauart/Ausstattung: Блустар
- Leistung: mehr
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der wusste das nicht und hat es gemacht.
- 14Feuerwehr245
Re: Hilfe buspanne österreich
Moin Martin,
wen der Weg nicht zu weit ist hier vielleicht:
CB-Autoteile
Bahnhofstraße 19
4540 Bad Hall
+43 664 - 8516591
cb-autoteile@gmx.at
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
CB-Autoteile
Bahnhofstraße 19
4540 Bad Hall
+43 664 - 8516591
cb-autoteile@gmx.at
Guten Wirkungsgrad
Hallo Martin!
Heute, Sonntags? Das wird schwierig.
Im österreichischen T3-Forum könntest Du nachfragen..
Was hat die Lima denn genau? Wenn nur die Kohlen runter sind kenne ich einen Trick wie man noch mehrere tausend Kilometer fahren kann.
Und wenn Ihr heute tagsüber unbedingt weiter wollt geht das mit dem Diesel doch auch super:
Absteller entschärfen, Batterie nur noch für Blinker nutzen (auch keine Lüftung! evt. lädt euch jemand noch ein paar Ah drauf), anschieben und fahren..
Und beim abstellen immer abschüssig parken.
- Horse Rotorvator
- Leistung: mehr
Also Lima reparieren ist leider nicht. Das Lüfterrad hat sich verkantet, wei/oder die Rotorwelle gebrochen ist.
Muss definitiv neu.
Können da Folgeschäden resultieren?
Muss definitiv neu.
Also falls nur irgendwie tagsüber nach Hause kommen das Ziel ist bzw. keine Ersatz Lichtmaschine parat, kann man wie Muskatnuss bereits gesagt hat, den Absteller an der ESP ausschrauben und die Teile ( Feder und Stift ) rausnehmen. Absteller dann natürlich leer wieder einschrauben...Der Motor läuft dann komplett ohne Strom / 12 Volt Versorgung und kann dann nur noch abgewürgt werden um Ihn auszustellen...Etwas Batteriespannung für Blinker und Bremslicht wäre natürlich von Vorteil ...
Oliver
Oliver
Moin,Horse Rotorvator hat geschrieben: ↑15.09.2019, 11:28 Also Lima reparieren ist leider nicht. Das Lüfterrad hat sich verkantet, wei/oder die Rotorwelle gebrochen ist.
Muss definitiv neu.
die kannste dann mit Sicherheit inne Tonne kloppen. Hatte ich vor kurzem. Muss ordentlich "Musik" gemacht haben. Ersatz kannste von mir dann haben.
Folgeschaden: die Wapu läuft nicht und dann gibt's ordentlich Schäden.
Ich würde mal versuchen als "Heimbringer" irgendwo ne Polo 86C Lima aufzutreiben. Evtl. muss der Spannbügel umgebastelt werden. Macht jeder Dorfschmied. Dann muss natürlich die Riemenscheibe umgeschraubt werden. Riemenscheiben müssen fluchten und Achsen müssen parallel sein und 12 Volt musset haben und alles ist gut.
