ist der Innenspiegel beim Bus mit und ohne Klimaanlage gleich?
Ich habe vor vielen Jahren in meinem WhiteStar eine originale Klimaanlage nachgerüstet.
Wenn ich in den Innenspiegel schaue, blicke ich hinten auf den Kasten der Klimaanlage.
Nur ein Teil der Strasse ist zu sehen und das nervt etwas.
Kann es sein, dass der Fuß des Innenspiegel bei Klimaanlage länger und der Innenspiegel somit weiter unten ist?
Christian
Innenspiegel bei Bus mit Klimaanlage
- Leistung: 98 PS
Re: Innenspiegel bei Bus mit Klimaanlage
Kannst den Spiegel ja etwas verstellen. Bei unserem T3-Joker hängt hinten ein Dachschrank und ich sehe via normalem Spiegel trotzdem hinten raus.
Gruß, Joky
- Leistung: 98 PS
Hallo Joky,
ich habe den Innenspiegel natürlich so eingestellt, dass ich hinten so viel Straße wie möglich sehen kann.
Das ist aber nicht viel und ohne Außenspiegel wäre die Sicht nicht ausreichend.
Ich glaube nicht, das VW das damals so wollt hat.
Christian
Christian
Moin,ChristianT3 hat geschrieben: ↑15.09.2019, 07:59Das ist aber nicht viel und ohne Außenspiegel wäre die Sicht nicht ausreichend.
es gibt T3's die haben noch nicht mal eine Heckscheibe in der Heckklappe.
Die Sicht der beiden Außenspiegel reicht.
Was hinter dem Bus ist kannst du ja sehen in deinem Innenspiegel. Was hunderte Meter weiter hinten ist, ist doch egal. Du fährst ja nach vorne.
Es sind alle Spiegelfüße gleich lang.
Da stimmt trotzdem was nicht. Auch mit Klimatunnel solltest Du was im Rückspiegel sehen können, ausser Du bist nur 1,60m groß.
- Leistung: 98 PS
wenn es nur einen Typ von Innenspiegel gibt, dann muss ich ich damit zufrieden geben.
Es hätte ja sein können, dass der Spiegelfuss bei Klimaanlage etwas länger ist.
Christian
Christian
- CaravElla
- Leistung: 112PS
Habe meine Spiegel in Caravelle ohne und Vanagon mit Klima gecheckt: Die sind identisch.
- Leistung: 98 PS
Okay, Danke.
