Qualitätsunterschiede Zylinderkopf JX?
Bluestarschorsch
Aufbauart/Ausstattung: Bluestar Intercooler
Beitrag von Bluestarschorsch »
Moin Moin,
bei mir bläst Abgas ins Kühlwasser, also steht mindestens eine neue Kopfdichtung an, eventuell auch ein neuer Zylinderkopf. Ein bischen Hoffnung habe ich noch, aber ich bereite mich auf das Schlimmste vor. :-)
Jetzt habe ich bei TK gesehen, daß er für den JX zwei komplette Köpfe anbietet, einmal von AMC und einmal von Kolbenschmidt. Gibt es da Erfahrungen mit Qualitätsunterschieden oder kann man beide bedenkenlos kaufen?
Georg
PHo
Westdeutscher
Aufbauart/Ausstattung: keine
Re: Qualitätsunterschiede Zylinderkopf JX?
Beitrag von PHo »
Kann sein, das ich mich irre, aber AMC war mMn der originale Erstausrüster. Kolbenschmitt ist lizensierter Nachbau, aber da dürft kein Unterschied sein.
Ich habe beide schon mal verbaut und beide Motoren laufen :kp
Vorsichtig wäre ich eigentlich nur bei China Köpfen ohne Markennamen, aber die beiden genannten passen
T3-Staff
Aufbauart/Ausstattung: T3
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von T3-Staff »
Mahlzeit,wie fast überall scheint auch da die Quali. nachzulassen.
syncrovirus hat da 2 mal drüber berichtet,leider keine Bilder mehr von Ihm zu sehen aber die Beschreibungen reichen ja:
http://www.forumvwbus.de/read.php?1,115 ... sg-1151644
und:
http://www.forumvwbus.de/read.php?1,115 ... sg-1152249
da gibts noch Bider von jasakiel.
Gruß Frank
Bluestarschorsch
Re: Zylinderkopf JX Schadensanalyse
Moin Moin,
danke für Eure Antworten. Viel Auswahl hat man ja eh nicht, hoffentlich paßt dann alles.
Ich war heute auch fleißig und habe den Kopf abgebaut. Die Zylinderkopfschrauben gingen erstaunlich leicht auf, warum auch immer. Ich kenne die Reparaturgeschichte des Fahrzeugs nicht und weiß nicht, ob es bei 185tkm noch der erste Kopf ist oder ob schon mal etwas daran gemacht wurde.
An einem Zylinder ist ein Riß von einer Vorkammer ausgehend. Nach meiner Erinnerung bedeutet das den Exitus, oder? Die Stegrisse zwischen den Ventilen hat er sowieso.
Georg
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Meine Erfahrung dazu am WBX
Der Spanier hatte früher wohl arge Qualitätsprobleme in der mechanischen Bearbeitung. Ventilsitzprobleme am WBX weit dokumentiert
Meine neuen Köpfe Motor 2 kamen von AMC > Top!
Meine neuen Köpfe Motor 3 kamen aus China von KS. Die haben dort ein großes Werk.
Die Ventilsitze waren schon bei km 0 undicht. Alle Einlässe. und wenn man die WBX Instandsetzer fragt hört man komische Geschichten zum Chinaguss.
>> Ich denke mit Spanien trifft man aktuell die beste Wahl.
Beitrag von Alexander »
der Kopf ist tot. Er hat auch einen Riß in der Vorkammer.
Mach einen neuen drauf. Und bitte nach 1000km die Schrauben nachziehen und das Ventilspiel kontrollieren.
Bluestarschorsch
Hallo Alexander,
ja, der Kopf kommt neu, gerade mit allem, was dazugehört, bei TK bestellt. Hoffentlich habe ich nichts vergessen...
Natürlich werden die Schrauben nachgezogen und das Ventilspiel wird auch kontrolliert. Kann gut sein, daß das vorher nicht gemacht wurde und deshalb die Zylinderkopfschrauben so leicht aufgingen...
Georg
BennoR
Leistung: 83 PS
.. die Schrauben gehen so leicht auf weil die Dichtung sich über 100 000km durch Mikro-Vibration verdünnt. Daher hat die elastische Kopfdichtung wie beim 827 Motor auch nur eine begrenze Lebensdauer.
Ich habe meine 1.6 Diesel mit dem langen Rohr bei 150 000 nochmals nachgeozen . 1/4 ging immer. Dann hielt es bis zum Ende des Autos.
Bluestarschorsch
Guten Morgen,
also dann nach 1tkm und nach 100tkm nachziehen. :-)
Vielleicht wirklich keine schlechte Idee. Na ja, erstmal muß der Wagen wieder laufen, dann denke ich über die nächsten Jahre nach... Das Nachziehen ist ja schnell gemacht.
Georg
yamsun
Aufbauart/Ausstattung: WoMo
Beitrag von yamsun »
Mit dem Nachziehen muss aber irgendwann schluss sein, denn sonst bekommst du mit dem Kolbenüberstand Probleme! :-bla :tl
T3-Staff hat geschrieben: 17.09.2019, 10:20 .....und:
Gruß Frank
Und auch da sollte man genauer hinschauen, denn wenn Dichtungen an den beiden rechten Zylindern auf den Bildern falsch aufgelegt sind, dann gibt es durchaus andere Probleme. Die Einbuchtung an der Außenkontur der Dichtungen ist Raum für den Ansaugkrümmer, so dass die Auspuffkrümmerdichtungen nicht unter den Ansaugkrümmer und seine Dichtungen ragen.
Wer will, kann auch die Vollmetalldichtung für die Direkteinspritzer einsetzen.
Bluestarschorsch
Stimmt, da liegen zwei Dichtungen falsch herum.
Man kann auch eine Vollmetalldichtung als Zylinderkopfdichtung nehmen? Hört sich auch interessant an, wenn die haltbarer ist.
Einen Zylinderkopf von Kolbenschmidt sollte man auf Späne in den Vorkammern überprüfen, so viel kann ich schon mal sagen. :-)
Georg
Bluestarschorsch hat geschrieben: 19.09.2019, 21:44 ....
Nein, am Krümmer.
Als Zylinderkopfdichtung gibt es das meines Wissens erst ab AAZ, also 1,9l-Diesel mit Hydrostößel.
Bluestarschorsch
Ach so, alles klar. Die habe ich bei TK bestellt und sie sollte heute ankommen.
Das Schöne an so einer größeren Reparatur ist ja immer, daß man den ganzen Unfug korrigieren kann, den irgendwelche Werkstätten im Laufe der Jahre angerichtet haben. :-)
Georg
Bluestarschorsch
Moin moin,
der Kopf ist drauf, es fehlen aber noch die Edelstahlrohre für das Kühlwasser.
Und: Das Ventilspiel ist durch die Bank rund ein Zehntel zu gering, es sind ausschließlich 3,90er shims verbaut. Also erst noch shims besorgen...
Oder setzen sich die Ventile großartig? Kann ich mir höchstens in die andere Richtung vorstellen...
Georg
