Hallo, guten Abend,
vor ca 1 1/2 Jahren hat die Werkstatt bei meinem JX, Bj 92, nen neuen Turbo eingebaut. Es ist noch ein Ladeluftkühler vor dem Getriebe verbaut. Bis jetzt lief alles prima, aber bei der Heimfahrt vom Urlaub fiel mir auf, dass der Ladedruck auf einmal bis zu 0,9 bar hochging. Ab 3000 u/min und wenn ich deutlich Gas gab. Bei 0,9 bar hab ich dann immer mit dem rumprobieren aufgehört, war mir unsicher, dass ich nicht mehr hin mache Außer ein mal, beim Auffahrt auf die Autobahn, da gab s dann kurz ein zischiges Geräusch, die Leistung war kurz weg, dann wieder wie vorher.
Bin jetzt nicht 100%ig sicher, aber seither waren es so 0,6 - 0,7 bar.
Was könnte da s sein, so wie ich das verstanden hab, sollte das Wastegate das doch abregeln, oder? Kann das verklemmen, verstellt sich doch nicht einfach so. Oder was könnte das sonst sein?
Danke und Grüße,
Leo
Ladedruck auf einmal zu hoch
Re: Ladedruck auf einmal zu hoch
Ja, das Wastegate klemmt gerne mal. Die kleine Metallleitung (wenn es ein KKK Lader ist) mal am Ventil weg schrauben und mit Druckluft beaufschlagen. Ruhig 8bar, meist löst es sich dann wieder.
