Thermoschalter 104° C
Dachs
Beitrag von Dachs »
Hallo Bullischrauber :-)
Welches Gewinde hat der Thermoschalter am Zylinderkopf Farbe grau vom T3 1,6 TD (JX). Da ich eine Kühlmittelanzeige nachrüsten möchte benötige ich die Gewindegröße um ein Adapterteil anzufertigen um den zusätzlichen Sensor unterzubringen. Im T3 Pedia habe ich leider nichts gefunden und auch die Suchfunktion brachte nichts, (oder ich war zu dämlich dazu :-) .Ich hoffe jemand kann mir die Info zukommen lassen, Danke und einen schönen Feiertag.
VG Rudi
Re: Thermoschalter 104° C
dieser?
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... 5a811.html
Dann M10x1
Und wenn dein Sensor nicht im Kühlmittelstrom sitzt sondern in einem durch die Umgebung gekühlten Adapter misst du nur noch Hausnummern.
merkflo
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Beitrag von merkflo »
Hab meine Zusatzpumpe auf an Schalter mit Zeitschaltuhr gelegt.
Anstatt dem 104° Sensor an VDO Sensor rein und gut!
Flo
Dachs
Beitrag von Dachs »
Hallo Achim, ja das sollte der Sensor sein, vielen Dank hätte ich auch selbst draufkommen können bei Classic Parts zu schauen.
Neujoker danke für deine Anmerkung des Adapters wegen, aber da ich den Adapter aus Alu fertigen will und er nur die Größe von 40 X 20 mm hat dürfte sich der Temperaturunterschied in Grenzen halten.
Die Idee mit der Zeitschaltuhr ist nicht schlecht aber ich würde gerne möglichst viel Orginal belassen, Trotzdem Danke für die Anregung.
Vielen Dank an euch drei für die schnelle und kompetenten Antworten. :bet
VG Rudi
