Tachowechsel Meilen zu Kmh
tobiling
Beitrag von tobiling »
Guten Abend zusammen,
ich habe einen T3 von 1980. Es handelt sich um eine US-Version. Der Tacho funktioniert nicht mehr und jetzt wollte ich den Tacho wechseln. Ich hatte noch einen deutschen Kmh-Tacho und jetzt bin ich auf folgendes Problem gestoßen: Die Tachowelle ist per Schraubanschluss an den Meilentacho befestigt..Der deutsche Tacho benötigt eine Tachowelle zum stecken. ALso habe ich mir eine gesteckte Tachowelle bestellt. Als ich diese nun verbauen wollte, habe ich festgestellt, dass die originale Tachowelle deutlich kürzer als die neue, bestellte Welle ist. Die alte Welle geht vom Tacho in so einen "Kasten", welcher sich rechts neben dem Reserve Rad befindet....
Was ist das für ein Kasten?
Ist es jetzt trotzdem möglich die neue Tachowelle zu verbauen ?
MfG Tobi
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Tachowechsel Meilen zu Kmh
Beitrag von bernd68 »
was das für ein Kasten ist weiß ich nicht.
Die Tachowelle geht normalerweise ohne Umleitung von der Radnabe zum Tacho. Probiere mal das so einzubauen.
michah
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von michah »
Untersuche mal mit dem Fahrzeugaufkleber die Mehrausstattung von Deinem Bus. Ich vermutet einen Tempomat.
*Christian*
Leistung: 50
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von *Christian* »
Hi!
Die Busse mit Meilentachos haben eine OXS-Leuchte im Cockpit. Diese soll nach 60000 Meilen aufleuchten und an den Lambdasondenwechsel erinnern. In dem Kästchen sitzt der Zähler. Dort kannst du auch an einem kleinen Knöpfle mit nem Kuli o.ä. den Zähler zurücksetzen.
Ich denke mal, dass du das Kästchen einfach umgehen kannst und die "normale" Tachowelle verwenden kannst.
Gruß Christian :cafe
Wenn das Kästchen rechts vom Reserverad ist, dann ist da was falsch und du hast einen Rechtslenker für Japan. :roll:
Und es ist tatsächlich das "Steuergerät" für die OXS-Leuchte.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Moin Tobi,
hier die Bildtafel:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 57-149005/
Guten Wirkungsgrad :sun
tobiling
Hallo Leuten !
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten, bin echt beeindruckt :)
Hat alles geklappt, ich konnte den Kasten einfach abschrauben und die neue Welle mit mmeinem deutschen Tacho verbauen.
Jetzt gibts leider ein neues Problem: DIe Tachonadel wackelt.... direkt von Anfang an, nicht erst bei 50kmh oder so.
Weiß einer woran das liegen kann?
Das liegt meist an einer schlecht verlegten Welle...
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
OXS Meilenzählwerk kam 1983 mit dem DH und G Kat.
1980 gab es das nicht weil nur CU ohne Kat
Benno, aber nicht so bei der US-Version mit dem CV. Dort gab es auch schon am T2 Kat in Californien.
BennoR
Leistung: 83 PS
Hallo Joachim
ja.... aber das war nach allem was ich fand eine analoge L Jetronic ohne Lambdaregelung. Nachdem ich dein Wissen schätze: hast du Infos zum G kat am T2 ?
ich fand nur Widersprüche auf Samba.com ...
Je nach Ausführung der Tachowelle hat es innen auf dem Mitnehmer-Vierkant einen Flansch, der bei zu platt geklopfter Nabenkappe am Tachogehäuse am Welleneingang kratzen kann. Beule deine Nabenkappe ggf. etwas nach außen oder ziehe die Wellenhülle ganz geringfügig (ganz wenige mm) aus dem Achsschenkel zurück. Ev. hilfts. Du kannst auch erst mal die Nabenkappe abnehmen und die Welle mit einem Akkuschrauber ganz langsam linksdrehend laufen lassen und dabei den Vierkant nicht nach innen drücken. Wenn der Tacho dann auch zappelt, dann ist es die Welle oder ihre Verlegung.
Es gibt aber auch Tachos, bei denen der Eingang verharzt ist. Die Führen auch zum Zappeln, weil die Welle auch dann verdrillt wird, bis sie das überwindet mit stip slick Effekt. Einen Defekt im Tacho an den Zahnrädern des Wegstreckenzählers lassen wir jetzt mal außen vor.
BennoR hat geschrieben: 08.10.2019, 20:47 Hallo Joachim
Modelljahr 1979 nur für Kalifornien mit Lambda und Kat. Siehe dazu Section 5, Page 15 und Section 10, Page 34 , Volkswagen Station Wagon and Bus, Official Service Manual Type 2, Bentley Publishers ISBN 0-8376-0094-4
Und eine L-Jetronik und eine Digijet sind praktisch das gleiche. Für Kalifornien gab es ein extra aufgemotztes Steuergerät mit Lambdaanschluss.
Motorkennbuchstaben waren meines Wissen GE.
BennoR
Leistung: 83 PS
neujoker hat geschrieben: 08.10.2019, 21:24 . Für Kalifornien gab es ein extra aufgemotztes Steuergerät mit Lambdaanschluss.
Danke, das habe ich nicht gewusst. Ich lese mich dann mal ein
Auf die "tronic" war Bosch und VW aber ganz stolz, weil nicht mehr analog sondern Digital... Aber es ist erstaunlich wieviele Gleichteile ein T2 mit einem DJ MV hat im Prinzip... Nur wem erzähle ich das..
Der Wortteil "tronic" hat in dem Zusammenhang überhaupt nichts mit digital sondern bestenfalls mit Elektronik zu tun. Der Unterschied zwischen L-Jetronic und Digijet ist von der inneren Bauweise der gleiche wie zwischen L-Jetronik und L3-Jetronik von Bosch, nämlich zusätzlich zur temperaturangepassten Luftmengenregelung, ggf. unterstützt durch eine Lambdaregelung, die Einführung eines digital gespeicherten Motorkennfeldes. Nachdem es sich bei den L-Jetronic-Benennungen um Bosch-Markenbegriffe handelt wurde von VW der Begriff Digijet und später mit integrierter Zündungssteuerung Digifant geprägt und die Bauteile wurden von diversen OEM gefertigt.
tobiling
Danke für die Infos Leute :sun
tobiling
Zuckende Tachonadel - wie schlimm ist das wirklich?
Nun habe ich die Tachowelle gewechselt und egal was ich probiert habe...die Tachonadel zuckt immer noch. So wichtig ist es mir dann auch wieder nicht...
Da ich aber am liebsten so schnell wie möglich los möchte, um noch einen warmen Herbst im Süden Europas zu genießen, stelle ich mir gerade die Frage:
Wie schlimm ist eine zuckende Tachonadel wirklich?
Ich meine: mich stört es nicht unbedingt, ich weiß dann ja trotzdem ungefähr wie schnell ich fahre und ich will auch ehrlich gesagt endlich mal los :D Außerdem gibts ja auch noch Apps für die Geschwindigkeit...
Kann mir jemand sagen ob ich das jetzt so lassen kann und ob es reicht, wenn ich das mit der Tachowelle in ein paar Monaten richtig mache? Würde schon ein paar Tausendkilometer fahren und wollte mal nach Meinungen anderer fragen, ob dann irgendwas "kaputt" gehen kann oder ob ich erstmal bedenkenlos losfahren kann.
Mit freundlichen Grüßen Tobi :bier
Zuletzt geändert von tobiling am 09.10.2019, 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
bernd68
Anzahl der Busse: 5
Re: Zuckende Tachonadel - wie schlimm ist das wirklich?
bei meinem T2 zitterte die Tachonadel bis ca 60km/h schon seit ich denken kann. Ich dachte immer da wäre halt was ausgelutscht weil der Bulli viel im niedrigen Geschwindigkeitsbereich gefahren wurde (Staub und Schotterpisten oder schlechte Straßen)
Vor ein paar Jahren kam ich auf die Idee die Tachowelle mal zu schmieren und siehe da - das zittern war weg :oops: Hätte ich auch schon früher drauf kommen können.
Zu Deiner Frage: es ist wohl nichts weiter kaputt gegangen - Tacho etc. - über all die Jahre und bestimmt 200000 Kilometer.
Und vom fahren würde mich eine zuckende Tachonadel nicht abhalten.
Hast Du ein billiges Repro Teil gekauft?
Wichtig ist das die Tülle unten an der Radnabe wo die Tachowelle durchgeführt wird dicht ist und gut drauf ist. Dort läuft sonst ständig das Wasser rein und macht das Radlager/Radnabe kaputt.
tobiling
super super :)
tobiling
Hey Bernd,
danke für die schnelle und ausführliche Antwort!
Da bin ich ja beruhigt :)
Leider ja, ich habe eine billige Welle auf Ebay gekauft...
Welle sitzt zwar ganz gut in der Fettkappe, hat jedoch ganze minimal spiel. ich kann sie festhalten und dann zum "zittern" bringen. Also...gut abdichten muss ich die dann wohl noch :D
Mit Welle fetten meinst du die gesamte Welle, raus aus dem Kunststoff oder nur die Enden?
Also as Schmieren der Tachowelle würde ich sein lassen, denn ja nach Schmiermittel quillt dir dann der Kunststoff und die Tachowelle klemmt dann richtig.
Hast du meinen Beitrag von gestern 08.10.2019, 20:58 beachtet?
tobiling
neujoker hat geschrieben: 08.10.2019, 20:58 Je nach Ausführung der Tachowelle hat es innen auf dem Mitnehmer-Vierkant einen Flansch, der bei zu platt geklopfter Nabenkappe am Tachogehäuse am Welleneingang kratzen kann. Beule deine Nabenkappe ggf. etwas nach außen oder ziehe die Wellenhülle ganz geringfügig (ganz wenige mm) aus dem Achsschenkel zurück. Ev. hilfts. Du kannst auch erst mal die Nabenkappe abnehmen und die Welle mit einem Akkuschrauber ganz langsam linksdrehend laufen lassen und dabei den Vierkant nicht nach innen drücken. Wenn der Tacho dann auch zappelt, dann ist es die Welle oder ihre Verlegung.
hey Neujoker, danke für die ausführliche Erklärung, werde ich mir direkt mal abspeichern und ausprobieren - falls ich das zappeln der Welle Jetzt vor meinem Urlaub noch beheben will :)
Und noch etwas: Wenn du beim Montieren der Welle das Ende unten am Rad zu weit herausgezogen hattest und die Welle oben schon am Tacho angeschlossen war, dann ist ev. auch die Scheibe auf dem oberen Wellenende vom Vierkant herunten und verklemmt das so.
Bild stammt von einer Welle von JP-Group Classic Line
bernd68
Anzahl der Busse: 5
tobiling hat geschrieben: 09.10.2019, 16:30 Mit Welle fetten meinst du die gesamte Welle, raus aus dem Kunststoff oder nur die Enden?
Ich hab einfach oben Ballistol-Öl hinein gesprüht - oder geschüttet das es nach unten läuft. Nach ein paar Metern fahren war das Zittern dann deutlich weniger. Nach dem zweiten Mal Ballistol war es dann weg.
Einen neue Welle sollte eigentlich ohne nachfetten funktionieren - sollte.... :gr
Bei meinem Nachbarn haben wir vor ein paar Wochen auch einen Billigwelle verbaut. Die passte oben am Anschluss mäßig und war auch sonst wirklich billig - der Tacho funktioniert aber tadellos. Eine deutlich bessere von TK-Parts hat er jetzt als Ersatz im Bus liegen.
