Vw dreigang Automatik
- Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
- Leistung: 125
- Motorkennbuchstabe: Dj
Hallo in die Runde ,
Da ja komischerweise kaum jemand die alte dreigang Automatik im Bus hat, gibt es auch recht wenig Infos zum Getriebe selber. Ich hab mittlerweile festgestellt dass diese Automatik bzw. der eigentliche Schaltautomat ohne differential, in einigen anderen VW Modellen zu finden ist.
Ist es daher möglich von einem sagen wir mal Golf2 den Automaten in oder besser an das Bus Differential zu montieren ? Oder ist da das Innenleben ein anderes ?
Ich denke dass die Getriebe im Bus mehr leisten müssen als im Pkw , aber dennoch stellt sich mir die Frage ob VW extra verschiedene Getriebe gebaut hat.
Wenn das was drinnen ist, gleich ist, dann könnte man ja recht easy die günstigen Getriebe aus den anderen Modellen wie etwa Golf, Passat, Jetta etc. verwenden um kostengünstig sein Getriebe zu reparieren
Vielleicht weis das ja jmd hier
Re: Vw dreigang Automatik
Es passt auch vom Audi 100/200, Porsche 924 und 944. Allerdings ist das wohl nirgends plug and play. Und den Unterschied macht vor allem die Übersetzung des Differentials, und da sind die "langen" NJ Diffs inzwischen selten zu bekommen.
- 14Feuerwehr245
Hallo Deniz,
als mein Automat überholt wurde habe ich einige Teile neu hier gekauft:
https://www.rosepassion.com/de
Wen Du Interesse hast sende ich Dir eine Telefonnummer von einem Herrn der sich mit Automaten auskennt.
Bei Interesse mach einfach piep.
- Leistung: 125
Danke , dass ist nett. Ich hab bereits jemanden bei Bremen der mir mein Getriebe revidiert..
mir ginge es nur um die Frage der Machbarkeit. Also konkret dachte ich darüber nach ein Golf Getriebe zu verwenden, den Peilstationen umbauen, Halter vom Bus dran und dann ab in den Bus damit . Das wäre halt eine kostengünstige Alternative. Die Übersetzung des dritten Gangs ist scheinbar immer gleich und das diff ist ja Busspezifisch. So könnte man eben mit überschaubarem Aufwand ein gutes gebrauchtteil verwenden
- 14Feuerwehr245
Hallo Deniz,
der Kontakt galt nur Deiner Fragestellung bezüglich der Teile vom Golf.Das Angebot steht.
Alternativ ist eine Recherche über die Teilenummern auch hilfreich, das weist Du ja selbst.
Golf Getriebe passt nicht.
Golf= Quereinbau
T3= Längseinbau
Golf= Quereinbau
T3= Längseinbau
Man unterscheide als erstes:
Automatikgetriebe und Achsantrieb mit Wandlerglocke sind 2 Teile.
Im Getriebe selbst sind viele Gleichteile, die über fast die ganze VW- und Audi-Palette dieser Generation vorhanden sind.
Das Getriebegehäuse selbst ist jedoch ausschließlich für den T3 in der VW-Palette allerdings gleich dem in der Audipalette von 1983 bis 1994.
Zur Teilegewinnung kann man also auf diese Alternativen zurückgreifen. Die Steuerung ist von der Auslegung her modellspezifisch.
- Leistung: 125
Schon klar :) Ich rede ja nur vom Automatikteil des Getriebes Also der Teil der an das Differential angeflanscht ist.puckel0114 hat geschrieben: ↑07.10.2019, 07:37 Golf Getriebe passt nicht.
Golf= Quereinbau
T3= Längseinbau
Perfekt, das ist genau das was ich hören wollteneujoker hat geschrieben: ↑07.10.2019, 10:30 Im Getriebe selbst sind viele Gleichteile, die über fast die ganze VW- und Audi-Palette dieser Generation vorhanden sind.
Bzgl. den Automaten hätte ich auch eine Frage:
Weiß jemand wie sich der Wandler des NH Getriebes vom 1.9er WBX von dem des NK des 2.1ers unterscheidet?
Ich vermute in der Wandlerkennline aber wissen wäre besser
Und gibt's die vielleicht irgendwo als Diagramm?
Gruß Frank
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Moin ich hatte damals bei meinem DG-Hochdach beide Getriebe verbaut, also das NH und das NK. Im Betrieb habe ich keinen Unterschied feststellen können.Der-Boese-Wolf hat geschrieben: ↑08.10.2019, 10:45 Bzgl. den Automaten hätte ich auch eine Frage:
