Vw dreigang Automatik
Deniz
Aufbauart/Ausstattung: CARTHAGO
Leistung: 125
Motorkennbuchstabe: Dj
Beitrag von Deniz »
Hallo in die Runde ,
Da ja komischerweise kaum jemand die alte dreigang Automatik im Bus hat, gibt es auch recht wenig Infos zum Getriebe selber. Ich hab mittlerweile festgestellt dass diese Automatik bzw. der eigentliche Schaltautomat ohne differential, in einigen anderen VW Modellen zu finden ist.
Ist es daher möglich von einem sagen wir mal Golf2 den Automaten in oder besser an das Bus Differential zu montieren ? Oder ist da das Innenleben ein anderes ?
Ich denke dass die Getriebe im Bus mehr leisten müssen als im Pkw , aber dennoch stellt sich mir die Frage ob VW extra verschiedene Getriebe gebaut hat.
Wenn das was drinnen ist, gleich ist, dann könnte man ja recht easy die günstigen Getriebe aus den anderen Modellen wie etwa Golf, Passat, Jetta etc. verwenden um kostengünstig sein Getriebe zu reparieren :gr
Vielleicht weis das ja jmd hier
caravelle c
Leistung: 112 PS
Re: Vw dreigang Automatik
Beitrag von caravelle c »
Es passt auch vom Audi 100/200, Porsche 924 und 944. Allerdings ist das wohl nirgends plug and play. Und den Unterschied macht vor allem die Übersetzung des Differentials, und da sind die "langen" NJ Diffs inzwischen selten zu bekommen.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo Deniz,
als mein Automat überholt wurde habe ich einige Teile neu hier gekauft:
https://www.rosepassion.com/de
Wen Du Interesse hast sende ich Dir eine Telefonnummer von einem Herrn der sich mit Automaten auskennt.
Bei Interesse mach einfach piep.
Viktor Wiesel(flink) inc.
Deniz
Leistung: 125
Beitrag von Deniz »
Danke , dass ist nett. Ich hab bereits jemanden bei Bremen der mir mein Getriebe revidiert..
mir ginge es nur um die Frage der Machbarkeit. Also konkret dachte ich darüber nach ein Golf Getriebe zu verwenden, den Peilstationen umbauen, Halter vom Bus dran und dann ab in den Bus damit . Das wäre halt eine kostengünstige Alternative. Die Übersetzung des dritten Gangs ist scheinbar immer gleich und das diff ist ja Busspezifisch. So könnte man eben mit überschaubarem Aufwand ein gutes gebrauchtteil verwenden
14Feuerwehr245
Hallo Deniz,
der Kontakt galt nur Deiner Fragestellung bezüglich der Teile vom Golf.Das Angebot steht.
Alternativ ist eine Recherche über die Teilenummern auch hilfreich, das weist Du ja selbst.
:holland
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Golf Getriebe passt nicht.
Golf= Quereinbau
T3= Längseinbau ;-)
Man unterscheide als erstes:
Automatikgetriebe und Achsantrieb mit Wandlerglocke sind 2 Teile.
Im Getriebe selbst sind viele Gleichteile, die über fast die ganze VW- und Audi-Palette dieser Generation vorhanden sind.
Das Getriebegehäuse selbst ist jedoch ausschließlich für den T3 in der VW-Palette allerdings gleich dem in der Audipalette von 1983 bis 1994.
Zur Teilegewinnung kann man also auf diese Alternativen zurückgreifen. Die Steuerung ist von der Auslegung her modellspezifisch.
Deniz
Leistung: 125
Beitrag von Deniz »
puckel0114 hat geschrieben: 07.10.2019, 07:37 Golf Getriebe passt nicht.
Golf= Quereinbau
T3= Längseinbau ;-)
Schon klar :) Ich rede ja nur vom Automatikteil des Getriebes :mrgreen: Also der Teil der an das Differential angeflanscht ist.
neujoker hat geschrieben: 07.10.2019, 10:30 Im Getriebe selbst sind viele Gleichteile, die über fast die ganze VW- und Audi-Palette dieser Generation vorhanden sind.
Perfekt, das ist genau das was ich hören wollte :bier
Der-Boese-Wolf
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Der-Boese-Wolf »
Bzgl. den Automaten hätte ich auch eine Frage:
Weiß jemand wie sich der Wandler des NH Getriebes vom 1.9er WBX von dem des NK des 2.1ers unterscheidet?
Ich vermute in der Wandlerkennline aber wissen wäre besser :sun
Und gibt's die vielleicht irgendwo als Diagramm?
Gruß Frank
Der Purist
Leistung: 128 PS
Motorkennbuchstabe: B/D
Beitrag von Der Purist »
Der-Boese-Wolf hat geschrieben: 08.10.2019, 10:45 Bzgl. den Automaten hätte ich auch eine Frage:
Moin ich hatte damals bei meinem DG-Hochdach beide Getriebe verbaut, also das NH und das NK. Im Betrieb habe ich keinen Unterschied feststellen können.
