JX Motor laufen lassen ohne "Zündung" (Turbolader tausch)
- 0815flogei
Hi zusammen,
hab am Wochenende meinen Turbolader getauscht und auch mit Öl befüllt.
Jetzt wäre es mir eigentlich ganz lieb wenn ich den Motor, sprich die Ölpumpe ein bisschen laufen lassen könnte ohne dass der Motor startet.
Damit eben alles schön mit Öl befüllt ist.
Ist vielleicht nicht nötig aber ich hätte ein ruhigeres Gewissen beim Starten
Wie stelle ich das an damit der Motor nicht startet?
Hab den günstigen Turbo von ATP verbaut
Grüße Flo
Grüße Flo
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: JX Motor laufen lassen ohne "Zündung" (Turbolader tausch)
Ich hab auch den günstigen Turbo von JP verbaut und läuft gut. Auch ohne das ich den Motor vorher gedreht habe.
Öl von oben bevor ich die Leitung dran geschraubt habe noch reinlaufen lassen.
Wenn du das trotzdem unbedingt machen willst fällt mir z.B. ein bei den Temperaturen einfach die Sicherung für die Vorglühanlage zu ziehen.
Sollte er doch kommen kannst du ja den Startvorgang abbrechen. Aber wie gesagt ist nicht nötig.
Unterdruckpumpe raus, 1/2 Zoll Ratschenverlängerung verkehrt herum auf den Ölpumpenantrieb stecken, ans andere Ende eine Inbusnuß. Die spannst Du in eine Bohrmaschine und läßt diese rechts drehen. Irgendwann schmatzt es dann im Loch der Unterdruckpumpe und dann kannst Du Dir sicher sein, dass Öldruck anliegt
Kabel vom Absteller ziehen ist zu einfach?
- burger
- Leistung: 70-112
Auch eine Möglichkeit
Ich lerne ja noch in Sachen Diesel, bald kann ich bestimmt mit sachdienlicheren Hinweisen helfen
Geht aber auch 1/4“ Verlängerung mit 13er Nuss.
Das passt auch besser in Akkuschrauber
- 0815flogei
Einfacher ja, aber sicherer...?
- 0815flogei
Hey Totti,
da ich nicht weiß was der Absteller macht, weiß ich auch nicht ob das so OK wäre bisschen laufen zu lassen
Mit der Unterdruckpumpe könnte ich schon auch machen aber je mehr man abschraubt desto mehr wird undicht...
Was könnte denn sein wenn ich den Stecker vom Absteller abziehe und den Motor mitm Anlasser bisschen laufen lasse?
Grüße Flo
- burger
- Leistung: 70-112
Ich glaub das Totti meint für den Turbo bringt es nix. Mit gezogenem Absteller den Motor zu drehen dürfte keine Nebenwirkungen haben.
Der Totti meint, dass er 4 Turbolader im Bekanntenkreis nach 10.000km hat sterben sehen, die per Anlasser mit Öl befüllt wurden. War alles dabei, von Noname, Überholte und neue KKK Lader.
Und bei mir ist noch kein Turbo hops gegangen, den ich verbaut habe (mit der Bohrmaschinennummer befüllt). Undicht kann da nichts werden, einzig den Stutzen der U-Pumpe kann man abbrechen, wenn man grobmotorisch veranlagt ist.
Und der Absteller schneidet die Dieselzufuhr ab. Ohne Kabel am Absteller läuft der Motor nicht
- 0815flogei
Na dann werd ich das nicht Riskieren und mich mal an die Unterdruckpumpe machenTottiP hat geschrieben: ↑07.10.2019, 14:20 Der Totti meint, dass er 4 Turbolader im Bekanntenkreis nach 10.000km hat sterben sehen, die per Anlasser mit Öl befüllt wurden. War alles dabei, von Noname, Überholte und neue KKK Lader.
Danke für die Tipps an alle hier.
Werde Berichten ob alles Überlebt hat
- Leistung: 75PS
Um meine Erfahrungen noch mit rein zu werfen: Bisher immer mit öl befüllt und direkt gestartet, nie einen defekten Turbo gehabt, auch die 80€ China Rumpfgruppen halten. Einige Turbos nichtma vor gefüllt z.B. Mercedes 320CDI weil das Ding mit den Anschlüssen nach unten hängt und der hat auch schon wieder 100.000km runter.
- 0815flogei
kurzes Update
habe es so wie beschrieben gemacht.
Unterdruckpumpe ausgebaut und 1/2 zoll verlängerung mit Inbus verkehrt herum auf den Antrieb gesteckt.
Angelassen, bisschen laufen lassen und Probefahrt gemacht, nun bleibt die Nadel schön bei 0,6 Bar stehen.
Vielen Dank an alle
Vielen Dank an alle
- Oliver_e30
Muss halt jeder für sich selbst abschätzen, ob er im Verhältnis wenig Arbeit mehr in seinen Turbowechsel steckt und dann einen 100% sicheren Start hat, oder eben nicht.
VW wird da auch nix gemacht haben vor dem ersten Start, aber wenn man eh selber schraubt, was ist schon dabei.
