Grüße zusammen,
Folgendes:
T3 TD Westfalia
5-Gang
Schaltgestänge überholt:
ALLES an der Lagerung der Schaltstange wurde neu gemacht
(auch die „Kugel“ am Getriebe und das Gegenstück am Ende der Schaltstange)
ALLES am Schalthebel (Schaltkulisse) wurde neu gemacht
(Zusätzlich habe ich dort eine Schaltwegverkürzung eingebaut)
Nun zum Problem:
Die Schaltung ist nun seehr zääh
Vom 4. in den 5. Gang gibts immer Probleme
Da muss ich immer rühren!!
Mit Glück geht der 5. rein.
Vom 5. wieder runter schalten klappt oft gar nicht.
Da geht dann nix. Ausser mit Gewalt!
Der Fang geht nicht mehr raus
Noch was: Die Schaltwegverkürzung bietet keine Möglichkeit den Schaltbock
zu justieren.(also die Bohrungen zum Justieren sind nicht sichtbar)
Ich habe den Schaltbock auf gut Glück angeschraubt)
Ich bitte um eure geschätzte Hilfe!
Dankeschön!??
T3 Schaltwegverkürzung 5-Gang Schaltung einstellen
Re: T3 Schaltwegverkürzung 5-Gang Schaltung einstellen
Schaltwegverkürzung wieder ausbauen und erst einmal ohne probieren.
Geht es dann auch nicht, dann ist was anderes faul.
Das Problem hatte ich die Tage auch.
Die neue "Kugel" am Getriebe ist im Durchmesser zu groß, so dass der "Pfeifenkopf" des Schaltgestänges nicht richtig um die Kugel passt und es mitunter extrem schwer zu schalten ist.
Und was war dann für dich die Lösungpuckel0114 hat geschrieben: ↑08.10.2019, 07:48 Das Problem hatte ich die Tage auch.
Der Schaltblock ist schon justierbar, wenn man es richtig macht
Ich habe beim Diesel zwei Kreuzschlitzschrauben statt sechskant genommen um den Block festzuschrauben. Dann habe ich genau auf Höhe der Schrauben jeweils ein Loch ins Blech gebohrt in das ein Schraubenzieher reinpasste. So kann man wunderbar justieren.
Ich hab die Kugel mit der flex. bearbeitet bis sie saugend in den Becher ging.
- Mr. Magnum
- Leistung: 100 PS
Es gibt zwei verschiedene Schaltwegeverkürzungen für den T3.
Unterschied ist der Kugeldurchmesser.
Ihr braucht also nur die Richtige Version
Ich muss nicht immer im Mittelpunkt stehen,
sitzen ist auch ok.
Es ist schwer perfekt zu sein.
Aber ich komm damit gut klar.
Da bringst du aber jetzt was durcheinander, es ging um die Kugel am Getriebe
