Bezugsquelle f. Schlauch gesucht
- LLE1656
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
ich benötige den kurzen Schlauch, der unterhalb der Zigarre sitzt und diese mit dem Ansaugverteiler verbindet.
(WBX MKB MV/SS)
Dieser ist bei mir derart versprödet, dass er bei der Demontage gerissen ist.
Weiß irgendjemand, ob es den irgendwo gibt?
Besten Dank!
Eric
(WBX MKB MV/SS)
Besten Dank!
Eric
Re: Bezugsquelle f. Schlauch gesucht
in Gummi hab ich ihn nirgendwo gefunden, aber in Silikon, ich such das heute Abend gerne Mal raus
mit Autogas
- LLE1656
Super! Ich danke dir!
mit Autogas
Achim, das passt so bei Fahrzeugen ohne Aktivkohlefilter (025133606). Der originale 025133606A am MV und SS mit AKF hat aber einen seitlichen Anschluss für das Ventil für den AKF.
Dort gibt es übrigens ein Replika in Silikon: https://www.vancafe.com/025133606ASIL-p ... 06asil.htm
neujoker hat geschrieben: ↑10.10.2019, 16:33 Achim, das passt so bei Fahrzeugen ohne Aktivkohlefilter (025133606). Der originale 025133606A am MV und SS mit AKF hat aber einen seitlichen Anschluss für das Ventil für den AKF.
Jap, deswegen ja die A Version, interessant, daß die Version ohne A für AKF ist, im Teileprogramm ist die für den DJ gelistet. Die Version ohne A ist vermutlich in Eigenarbeit nicht so einfach herzustellen, der Platz dort ist recht knapp.
mit Autogas
Achim, ich glaube, du verwechselst da was. Mit A ist MV und SS (Zitat aus VW-Teilekatalog)CBSnake hat geschrieben: ↑10.10.2019, 16:54neujoker hat geschrieben: ↑10.10.2019, 16:33 Achim, das passt so bei Fahrzeugen ohne Aktivkohlefilter (025133606). Der originale 025133606A am MV und SS mit AKF hat aber einen seitlichen Anschluss für das Ventil für den AKF.
Ahhhh in der Zeile verrutscht, dann ist A also mit Abgang und ohne A gerade
mit Autogas
- LLE1656
ich habe den SS und meiner hat einen geraden Schlauch - also keinen AKF.
Hier ist der Schlauch für MV/SS mit A angegeben:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 133-26001/
Ich habe aber definitiv keinen AKF. Zumindest ist hinten keiner drin...
Egal - besten Dank für die Infos.
Werde das Ding gleich bestellen.
Schönes Wochenende!
Eric
Schönes Wochenende!
Eric
