T3 TD Kühler entlüften/befüllen nach Motorschaden
Hallo zusammen, FOLGENDES:
- Motorschaden wegen defekter Zylinderkopfdichtung
Dann:
- neuer Motor
- neue Wapu, alle Kühlerschläuche, Kühler, Thermostat, Heizungskühler vorne und hinten, Deckel
Ausgleichbehälter, ......
Also so ziemlich alles was mit dem Wasserkreislauf zu tun hat wurde erneuert. Er war praktisch leer!
Nun zum Problem:
Entlüften klappt einfach nicht!
Hinterer Heizungskühler wurde entlüftet und wird warm.
Vorderer nicht(kann man den überhaupt entlüften?).
Motorkühler hat ewig gedauert (1 Stunde erhöhte Drehzahl) bis mal Wasser kam,
dann wurde er auch von unten langsam richtig warm aber das wars dann
auch schon wieder! Nachfüllen konnte ich gerade mal 2 Liter.
Jetzt geht wieder nichts mehr mit nachfüllen.....
Ich krieg nix nach vorne, wenn ich den Deckel des Ausgleichbehälters abschraube
kommt die Suppe schon daher.
Temperaturanzeige ist vor der Kontrollleuchte.
Und ja, ich habe vorne aufgebockt und auch hinten damit ich das Wasser nach vorne bekomme.
Woran liegts??
Bin am verzweifeln.....
Dann:
- neuer Motor
Nun zum Problem:
Woran liegts??
Re: T3 TD Kühler entlüften/befüllen nach Motorschaden
Lass den Motor kalt werden. Dann Entlüfterschraube auf, Behälter auf und Wasser aufkippen. Jetzt sollte es bereit vorne zischen. Motor an und bei erhöhter Drehzahl nachkippen. Heizung auf warm und laufen lassen. Vorne hoch habe ich noch NIE praktiziert
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
ist der große Kühlerschlauch von Zylinderkopf zu Ausgleichsbehälter auch neu? Falls ja, einmal bitte hier weiterlesen:
viewtopic.php?t=94516
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
ich habe noch Drosseln vorrätig.
GENAU! Das iss esmaalik hat geschrieben: ↑12.10.2019, 19:22 Moin,
Hab heute gleich mal nachgeschaut.
Die besagte Öffnung ist deutlich größer als
die vom alten Schlauch!
Vielen Dank für den Tipp.
Ich habe dir eine geschickt.
Findest du oben rechts, direkt links neben deinem Namen.
Hallo Alexander,
ich hab dir auch eine PN geschickt.
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Vw T3 Club Joker, 06/88, JX
Audi 100 Avant, 01/85, DS
Audi 200 turbo quattro, 02/85, JY
Audi 100 turbo Automat, 07/87, MC
