Knopf an der Schiebetür bleibt nicht oben
- Bluestarschorsch
Moin Moin,
bei meinem Bluestar mit Zentralverriegelung funktioniert das Schloß der Schiebetür nicht mehr richtig. Der kleine Entriegelungsknopf hält nicht mehr richtig oben, sondern seine Stellung ist eher undefiniert, so daß sich die Schiebetür teilweise nicht öffnen läßt. Man muß dann über die Beifahrertür den Knopf manuell nach oben drücken. Vermutlich ist da eine Feder gebrochen, aber ich habe bisher nichts ausgebaut.
In der Suche habe ich das bisher nicht finden können. Hatte schon mal jemand dasselbe Problem?
Bei Volkswagen Classic Parts habe ich ein Türschloß Teilenummer: 254 843 653 D gefunden.
https://www.volkswagen-classic-parts.de ... d6618.html
Was mich aber verwundert: In der zusätzlichen Beschreibung wird etwas von "Fernbetaetigungsschloss mit Kindersicherung fuer Fahrzeuge mit Zentralverriegelung links " geschrieben. Das Wörtchen "links" stört mich dabei. Kann es sein, daß das Schloß für eine linke Schiebetür ist? Das wäre unschön...
Aber vielleicht läßt sich das Schloß ja auch reparieren...
Georg
Georg
- harm
Re: Knopf an der Schiebetür bleibt nicht oben
Moin!
Bei mir fehlte da eine winzige Schenkelfeder, die nix kostet aber schwer reinzufummeln ist.
Allerdings ist mein Bulli von 82, kann sein, dass sich das geändert hat, auf Deiner VW Zeichnung finde ich sie nicht.
Siehe hier: viewtopic.php?f=1&t=50760&p=625449#p384488
Viel Erfolg!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
- Bluestarschorsch
Hallo Harm,
danke Dir, das ist genau mein Problem. Mal sehen, ob ich die Feder finde oder ob die Faulheit siegt und ich mir gleich das Schloß besorge, falls das paßt.
Georg
Georg
Passt nicht. Du brauchst das Schloss 251 843 654 D ohne Kindersicherung oder 253 843 654 D mit Sicherung
- Bluestarschorsch
Ah, danke Dir. Findet man, soll aber knapp 200 Euro kosten. Dann vielleicht doch eher reparieren, auch wenn die Feder aus dem anderen thread nicht mehr zu finden ist. Hoffentlich ist die gebrochene Feder noch drin, so daß man sich leichte mit der Suche bzw dem Nachbau tut...
Georg
Georg
Schuch halt mal nach: "VW T3 /T4 u. VITO Türschloss Feder Türfeder Federstahl auch für Z.V." bei Google oder gleich bei ebay und du findest für 3,70 € zuzüglich 1,--€ Versand.
3 Tipps:
- bestelle mehr als eine.
- Binde die Feder beim Einbau an eine Fadenschlaufe, damit sie dir nicht wegspringt und irgendwo im Nirvana des Schlosskastens verschwindet. Mach die Fadenschlaufe groß genug, dass du die nach Montage aufschneiden und rausziehen kannst.
- Du musst etwas "Gewalt" anwenden um den Federschenkel im Riegel einzufädeln.
Ich hab das vor Jahren auch schon hinter mir.
3 Tipps:
- Bluestarschorsch
Danke Dir, auch für die Montagetips.
Man sollte halt nicht nur bei Kleinanzeigen suchen... Entschuldige, nicht selbst zu suchen ist eigentlich nicht meine Art.
Georg
Georg
- harm
Soo schwierig ist der Einbau auch nicht. Das schaffst Du.
Ist leicht verdientes Geld im Vergleich zum neuen Schloß. Ich habe damals eine gekröpfte Spitzzange genommen, damit konnte man das auch ohne Schlaufe reindoktern. Musst mal ein bisschen experimentieren, dann kriegst Du das raus.
Mehr als eine kaufen ist aber wichtig, sonst kriechst Du nachher in der Werkstatt aufm Boden rum und suchst....
Viel Erfolg!
Harm.
Viel Erfolg!
Harm.
- Bluestarschorsch
Hmm hmm,
ich habe keine Ahnung, woher ihr so genau wißt, daß man in meiner Werkstatt tatsächlich nichts wiederfindet, aber ich habe zur Sicherheit mal zwei Stück bestellt.
Wenn man sich die Feder so ansieht und den Weg des Knopfes wird auch klar, warum sie nicht dauerfest ist. Gerade bei ZV blöd, weil da die Schiebetür jedesmal mitbetätigt wird. Aber mit etwas Glück habe ich dann ja noch Ersatz. Falls ich mich dann in 30 Jahren noch daran erinnere und das Federchen wiederfinde.
Georg
Georg
Das ist schon dauerfest, denn die Feder wird nur gering gespannt, wirkt nur als Übertotpunktfeder (fixiert die beiden Endlagen) und hat schließlich 27 bis über 30 Jahre gehalten. Die Feder macht nicht den komplette Weg der Verriegelung.Bluestarschorsch hat geschrieben: ↑18.10.2019, 09:30 ...
Wenn man sich die Feder so ansieht und den Weg des Knopfes wird auch klar, warum sie nicht dauerfest ist. Gerade bei ZV blöd, weil da die Schiebetür jedesmal mitbetätigt wird. Aber .....
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
Hi Georg
René vonne LLE-Kartei hat dazu mal eine Art "Anleitung" bereitgestellt: https://www.lle-kartei.de/download/drehfeder.pdf
Gruß Alex0069
Gruß Alex0069
- harm
Sonne Feder ist auch nur ein Mensch, die wird irgendwann müde nach 20 Jahren und mehr.
Aber beim Einbau kann die neue Feder weit springen und dann kriecht man halt In der Werkstatt rum. Ich habe meine Ersatzfeder damals nicht gebraucht und sie an einen sicheren Ort gelegt. Keine Ahnung wo der ist...
Viel Glück!
Harm.
Viel Glück!
Harm.
- Bluestarschorsch
Moin Moin,
die Federn sind eben gekommen.
Natürlich war es so, wie von Neujoker angemerkt: Die Feder wirkt nur, um den Hebel in den Endstellungen zu halten bzw. um eine Mittelstellung zu vermeiden.
Die gelieferten Federn aus dem großen Auktionshaus haben allerdings aus dem Umschlag heraus nicht funktioniert. Der Abstand der beiden Schenkel war mit 20mm Mitte-Mitte schlicht zu gering. Ich habe sie auf 22mm Mitte-Mitte aufgebogen, damit funkioniert es. Noch besser wären wahrscheinlich 23mm gewesen. Die Drahtstärke beträgt übrigens 1mm.
Vielen Dank an alle und Viele Grüße,
Georg
Georg
- interessent
Weil ich gerade das gleiche Problem habe: In diesem Thread im Schweizer Busforum gibt es eine gut beschriebene Variante, wie die Feder reingefummelt werden kann:
https://vwbusforum.ch/t/schiebetuerschl ... r/49677/17
Update August 2021: Ich habe in einem bekannten Online-Auktionshaus eine Feder (bzw. 2 wg. Murphy) unter dem Namen "ORIGINAL VEGO TÜRSCHLOSS FEDER TÜRFEDER REPARATUR ZENTRALVERRIEGELUNG VW T3 / T4" gekauft, die passt. Auch wenn sie recht dünn aussieht, Drahtstärke wie oben 1mm. Von der vorherigen Feder war noch ein Rest drin, die schien etwas stärker zu sein (vor der Entsorgung nicht gemessen). Die neue Feder lässt sich gut einsetzen und funktioniert bis jetzt (seit ca. 1 Stunde, bestimmt 40 mal klick klack ) einwandfrei.
