mein KSB-Zug (ky) ist gerissen, Ersatz ist da. Doch bevor ich den alten raus ziehe, möchte ich gerne wissen ob ich den neuen eingebaut bekomme ohne den Tank zu demontieren.
Und gibt es sonst noch was zu beachten?
Vielen Dank
Daniel
Kaltstartbeschleuniger Zug wechseln
- Leistung: 70/64
Re: Kaltstartbeschleuniger Zug wechseln
Du musst nur den alten Zug ziehen und den neuen einfädeln. Die Hülle bleibt ja am Fahrzeug.
Den Zug dann an der Pumpe so befestigen, dass der Hebel bei nichtgezogenem KSB auch wirklich bis Anschlag zurückgeschoben wird.
Gruss, Max
Gruss, Max
- Bluestarschorsch
Hallo Daniel,
ich habe vor zig Jahren mal den kompletten Zug ausgetauscht, das ging auch ohne Tankausbau. Wenn er schon richtig schwer ging, ist es vielleicht auch ganz sinnvoll mit Hülle. Der Liner verschleißt ja auch...
Neulich habe ich allerdings einen Zug nur nachgeschmiert, der geht jetzt wie neu. Der war vorher praktisch nicht mehr zu betätigen. Ich habe Silikonfett genommen, auch einen neuen Zug würde ich nicht ungeschmiert einbauen.
Georg
Georg
