Unterdruck Pumpe Dichtungen
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Hallo an alle!
Mir ist bei der Unterdruckpumpe des Bremssystems, hinten im Motorraum der Plastikanschluss weggebrachten.
Ersatz ist leicht zu kriegen.
ABER:
Wie gehört welche Dichtung auf den Deckel?
Die mit größtem Umfang ist klar, ganz außen, die dichtet den Deckel ab.
Aber die andern beiden?
Wer kann mir da weiter helfen?
Würde den Bulli gern bald wieder fahren....und vernünftig abbremsen.
Danke schon mal für alle Hinweise im Vorraus!
Tom
ABER:
Tom
- T3BS
Re: Unterdruck Pumpe Dichtungen
Hallo Tom,
schau erstmal ob der neue Deckel von der Größe her passt, bzw der Abstand von den Löchern. Das hat bei mir nicht gepasst und da waren auch keine anderen Größen lieferbar.
Letztendlich hab ich mir dann für 20 Euro ne gebrauchte gekauft und es läuft wieder...
Bei mir war aber nur der große Dichtring dabei, die anderen haben meines Wissens nach keine Funktion.
Grüße Basti
Grüße Basti
Sebastian
Sebastian
Der in der Mitte ist für den Fuß der Pumpe zwischen Block und Pumpe. Der kleine sagt mir auch nix
- 14Feuerwehr245
Hallo Tom,
vielleicht hilft das:
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 145-29010/
Guten Wirkungsgrad
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
danke für die hinweise.
der Vw link funktioniert leider nicht.
na dann wechsel ich mal nur die eine große.
Tom
Tom
- 14Feuerwehr245
Hallo Tom,
ja das Teileprogramm geht manchmal nicht.
Der Dichtring sollte laut Teilliste unten an die Welle, er war dort als Dichtring bezeichnet.
Hier ein anderer Katalog:
http://catfans.info/volkswagen/katalog. ... fel2=29010
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
laut dem vw link hat der kleine ring die teilenummer 068145117B.
hier ist ein t4 abgebildet (also mit der leicht anderen unterdruckpumpe / welle des 1.9er)
https://www.drive2.ru/l/5654791/
Guten Morgen!
diese Zeichnung habe ich gesucht.
Danke!
Eine andere Frage zur Pumpe:
wie auf dem Foto oben zu sehen, sitzt sie momentan nicht mittig im Gehäuse.
auch die Laufspuren innen auf dem Deckel lassen auf eine exzentrische Bewegung schließen.
Ist dem so?
Muss zwar so sein, da der BKV immer tadellos funktionierte.
Ist eine reine Interessensfrage.
Schönen Tag!
Tom
Danke!
Ist dem so?
Schönen Tag!
Tom
Na das kann nicht anders sein bei dieser Konstruktion, man muss ja in irgendeiner Art "Hubraum"schaffen.
Ein kleiner Wankelmotor, quasi.
schön!
schön!
