Welcher Tank ist der richtige?
- tweetyradi
Mein Mann wolle eben für unseren Bulli einen Tank kaufen. Wir dachten, dass es sich anhand des Fahrzeugscheines oder des Motors herausfinden lässt. Aber irgendwie nicht.
Es gibt wohl zwei verschiedene. Tankanschluss 48 mm und 68 mm. Ohne den Tank vorher auszubauen. Woher wissen wir, welchen wir benötigen? Steht die Teilenummer halbwegs sichtbar irgendwo? Wenn ja wo?
Baujahr 1985
Jx Motor
(laut Fahrzeugschein 50 kw, gab es überhaupt einen 50 kw Motor...?!)
Gleiche Problem dann mit den Leitungen 3,1 mm und 5,5 mm.
Geschraubt wird er dann von einem Bekannten, aber wir sollen die Teile besorgen, daher jetzt das Problem.
Baujahr 1985
Jx Motor
Re: Welcher Tank ist der richtige?
- tweetyradi
Vielen Dank!
Also 48 mm Einfüllstutzen?! Muss man das nicht nachmessen können...?
Woher weißt du das sofort?
68 mm haben die erst ab 1.9?
Der Tank mit der 60er Öffnung wurde nur bis Mitte '83 verbaut.
- tweetyradi
Bei kfzteile24 ist der 68 mm bis Baujahr 1985 gelistet. Darauf hin habe ich gegoogelt und manchmal steht 1983, manchmal 1985. Bin ich also immer noch nicht schlauer. Welche Angabe stimmt denn?! Ist 1985 ein Fehler, oder wie?
https://buschef.de/VW-Bus-T3/Auspuff-He ... ::197.html
https://www.bus-ok.de/T3-Tank-68mm-Ansc ... 1201075-AD
Gut. Wenn Du mir nicht glaubst gehst Du runter zu dem Auto und schaust in den rechten Radkasten vorne. Dort siehst Du dann das Rohr, das vom Tankstutzen in den Tank führt. Ist es aus Metall? 60er Öffnung. Kunststoff? 48mm...
Und um es zu konkretisieren: bis Fahrgestellnummer WV2ZZZ24-E-000213 wurde das alte Füllrohr und somit der alte Tank verwendet.
- tweetyradi
Sorry Ist nicht böse gemeint. Das Problem ist nur, dass es 100 % der richtige sein muss, weil bestellware und da immer etwas schwieriger mit Rückgabe, falls was ist.
Und ja, du hattest recht Kunststoff, also dann wohl 48 mm, den bestellen wir jetzt
Ich danke dir
Ich danke dir
Na endlich...
Totti, E ist aber MJ 85 und nicht Mitte 83
Schei** egal jetzt, hauptsache, sie bestellen jetzt den richtigen Tank
- BUSbahnhof
Order ihn bei TK, dann hast du gleich alle dazugehörigen Anbauteile mit dabei.
E ist Modelljahr 84
A = 80
B = 81
C = 82
D = 83
E = 84
F = 85
G = 86
H = 87
I gibt es nicht
J = 88
K = 89
L = 90
M = 91
N = 92
- Jokeringo
Komisch, meiner hat Hannover mit " F " im August 84 das Werk verlassen
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Nicht komisch, 8.84 ist Modelljahr 85
