leider ist mir an der Beifahrerlehne die Lehne in der Buchse gebrochen.
Heisst das für mich eine neue Armlehne muss her oder kann mann so etwas überholen (Stoff öffnen etc)?
OT: ich hab an meinem Volvo Getriebe so einen kleinen Wedi den ich nicht mit einem Schraubenzieher mal eben so ziehen kann da er erstens klein ist (ca 25mm) u der Dichtbereich auch nur ca 4mm hat. Ist da was machbar?
Vielen Dank u Grüße !
Armlehne in der Buchse gebrochen u OT: Wedi ziehen
- Aufbauart/Ausstattung: Womo HD
- Bluestarschorsch
Re: Armlehne in der Buchse gebrochen u OT: Wedi ziehen
Moin moin,
ich habe mir beide Buchsen der Armlehnen damals in verstärkter Ausführung neu gebaut. Wenn du wen kennst, der jemanden mit Drehmaschine kennt, kann der das auch.
Frag mich nicht mehr, wie das genau ging, aber den Stoff kann man abziehen, nachdem man das Kunststoffteil abgebaut hat.
Georg
Georg
Schau mal da: https://www.t3-infos.de/faq/index.html#armlehnen
Ok, Armlehne wird also "zerschnibbelt"
Zur Demontage des kleinen Wedis noch ein Tipp?? Kann man den ziehen mit Fahrradspeichen die umgebogen werden? Hab ich mir gerade so überlegt....
- Leistung: 70/64
Beim Wedi hilft es mitunter, den ganzen Bereich mit der Heissluftpistole zu erwärmen. Das weitet das Gehäuse und der Ring wird geschmeidig.
Dann popeln oder wenn möglich, kleine Schraube eindrehen und ziehen.
So. Wedi ging dann doch raus. Hab wie empfohlen die Heissluftpistole angeworfen und den Wedi mit einer flach geschliffenen Speiche u umgebogener Spitze gezogen. War sogar recht entspannt :)
Schönen Sonntag
Schönen Sonntag
