Schraube für Glashubdach gebrochen
MrSkigh
Leistung: 95
Beitrag von MrSkigh »
als ich heute die Dichtungen an meinem Farmont F500 Glashubdach ersetzen wollte, ist mir beim Zusammenbauen eine der Schrauben abgebrochen, die die vorderen Scharniere des Daches halten.
Das ist im Prinzip nur eine Schraube mit einem großen, rechteckigen Kopf. So sieht die noch intakte und die gebrochene Schraube aus:
Ich weiß, dass es den Hersteller nicht mehr gibt und die Ersatzteile schwer zu finden sind, aber ich kann mir vorstellen, dass Halterungen anderer Hersteller auch passen würden. Haben diese Schrauben einen Namen, der mir beim Suchen hilft?
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Re: Schraube für Glashubdach gebrochen
Ich würd mir das selber bauen. Zur not glatt schleifen, durch bohren und eine passende Schlossschraube verbauen
Aus der Hutmutter den abgebrochenen Rest rausholen und dann aus der Platte den "Schraubenrest" ausbohren und eine Senkschraube (alternativ Linsenkopfschraube) passenden Gewindes ins angesenkte Bohrloch mit Kleber einsetzen und sofort verschrauben. Oder wie Totti schreibt eine Schlossschraube einsetzen. Das trägt halt stärker auf und du musst prüfen, dass der Vierkant nicht mit dem Glas in Berührung kommt, denn sonst platzt die Scheibe.
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo MrSkigh,
das sollte mit einer weiche Unterlage und Karosseriekleber als Abdichtung am Schraubenkopf auch funktionieren.
https://www.schraubenhimmel.de/cat/index/sCategory/432
Guten Wirkungsgrad :sun
MrSkigh
Leistung: 95
Guten Morgen und vielen Dank für die Vorschläge und Ideen,
ich habe ein Provisorium mit Schlosschrauben hinbekommen und dabei auch gemerkt, dass es sich nicht zum ein metrisches Gewinde handelt. Daher muss jetzt auch die Mutter mit der Nut für die Abdeckkappe ersetzt werden.
Ich habe noch diese Nutensteine im Internet gefunden, die eigentlich für Dachboxen geeignet sind, aber meiner Vorlage schon sehr nahe kommen und werde die mal ausprobieren.
https://www.traegerspezialist.de/Ersatz ... 0_1778.htm
JoachimK63
Motorkennbuchstabe: AGG
Beitrag von JoachimK63 »
Ich habe genau dasselbe Glasdach und habe 2014 nach Ersatzteilen gesucht.
Diesen Scharnierbeschlag und auch den Faltenbalg konnte ich noch bekommen.
Aber natürlich nicht bei Farmont, sondern bei einer anderen Firma.
Frage mal bei Autoteile Reuscher in Meerbusch nach, die konnten mir das 2014 liefern.
Joachim
