Kühlflüssigkeit wird aus Gewinde d. Glühkerze gedrückt
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
Guten Morgen!
Gestern habe ich durch Zufall entdeckt wie bei laufendem Mortor Kühlflüssigkeit durch das Gewinde der Glühkerze gedrückt wird.
Nicht in einem Strahl, sondern gleichmäßig pumpend, dem Herzschlag ähnlich.
Es ist der in Fahrtrichtung erste Zylinder.
Motor: KY mit ca 150tkm- läuft wie ein Glöckerl.
Eine Frage an die Motor-Spezialisten:
Mit welchem Schaden muss ich rechnen?
Schönen Tag an Alle!
Tom
Tom
Re: Kühlflüssigkeit wird aus Gewinde d. Glühkerze gedrückt
abgesehen davon, das ich mir das eher schlecht vorstellen kann, bleibt da nur die Möglichkeit eines Risses im Zylinderkopf.
Das bedeutet dann, der Kopf muß neu.
Wirklich Kühlmittel?
Aber die Glühkerze ist wirklich richtig angezogen?
Ich sags ja immer wieder, Du solltest mit der Dose mal vorbei kommen.
HBZ geht heute auf die Reise...
Das ist dann übrigens der 4.
Der 1. ist immer der, der von der kraftabgebenden Seite am weitesten weg ist. Also der am Zahnriemen.
Alexander, das gilt aber nur für KFZ-Motoren nach DIN 73021 und nicht für die VW-Boxer und den 4-Zylinder-Porsche-Boxer. Für alle anderen Motoren ist es nach ISO 1204 genau umgekehrt
Joachim, ja, aber wir reden hier von einem VW Reihenmotor im T3.
Wie wird denn der Sternmotor gezählt?
Zylinder 1 hängt am sog. Hauptpleuel, an dessen Pleuellagerauge die anderen Pleuel einer Sternscheibe/-ebene angelenkt sind. Drehrichtung der Zählung weis ich nicht. Dazu hab ich keine Literatur bzw. weis ich keine Literaturstelle in meiner Literatur.
Nachdem ich heute vormittag als Erstes die Glühkerzen gewechselt habe,
hat sich beim Probelauf gezeigt daß es über der Glühkerze aus dem Kühltemperatur Geber( ?, glaub ich zumindest) genau auf die Kerze unterhalb tropft.
was so aussieht als würde Flüssigkeit aus dem Gewinde heraus gedrückt werden.
Da bin ich jetzt echt erleichtert.
Danke für die Hinweise!
@ Totti: vielleicht komm ich einfach mal so vorbei.
weil: laufen tut er ja gut, nur nicht so gut bremsen z.Z.
Schönen Abend!
Tom
Schönen Abend!
Tom
