Mitteltunnel Caravelle
- Dirk483
Moin!
Möchte meinem Kombi en bishen gemütlicher machen mit teppich im fahrerhaus.
Aber bilder von Caravelle zeigen auch dürchgehend teppich wo bei mir luftdüse am ende der kunsstoff mitteltunnel zo sehen ist..
So: was ist den das unterschied? Wass ist unter den teppich der Caravelle? Es is doch einen tunnel darunter? Weil teppich für wbx und diesel anders ist in höhe
Ist es mir ohne probleme möglich dämmmatte und teppich über den mitteltunnel Zu machen und originaler ergebnis zu haben?
Und immer wieder Entschuldigung für meimen slechtes deutch
Mfg Matthias
Mfg Matthias
- oktTali
- Aufbauart/Ausstattung: 6 Türer
Re: Mitteltunnel Caravelle
Hallo Matthias,
der schwarze Lufttunnel war nur bei den kleinen Dieseln verbaut, weil nur die den "niedrigen" Tunnel haben.
Der Turbodiesel hat den hohen Lufttunnel, dafür gab es keinen Lufttunnel, die hatten eine Heizung unter der Rückbank (Die kann man aber auch nachrüsten).
Tali
Tali
- bullimarin
Das gleiche gilt für die Wasserboxer. Eigentlich kann man es andersherum formulieren: Außer den Turbodiesel hatten alle Caravelle/Multivan den Tunnel.
ich hab ne caravelle, ohne Heiztunnel aber mit Heizlüfter hinten
mit Autogas
konnte bei jedem Fahrzeug als M-Ausstattung dazu bestellt werden. Dann entfällt natürlich der Kanal vorne.
Vorteil: Viel bessere Heizung des kompletten Innenraums.
- Dirk483
Aha! Das erklärt! Danke. Und: ausser den Turbudiesel hatten keiner teppich über den mitteltunnel? Also Allerdings schwarz kunststoff?bullimarin hat geschrieben: ↑01.11.2019, 08:01Das gleiche gilt für die Wasserboxer. Eigentlich kann man es andersherum formulieren: Außer den Turbodiesel hatten alle Caravelle/Multivan den Tunnel.
- Dirk483
So, weil ich den mitteltunnel weglassen wollen möchte he ich den heizlüfter hinten einbauen?
Ich habe nämlich gern teppich im dürchgang vorne /Hinten..
Aber wie gehtst den die bedienung dem heizlüfter hinten?
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Du hast sicher im Armaturenbrett 3 Schieber / Hebel für deine Heizung.
Es gibt eine Variante mit 4 Schiebern / Hebeln, wenn hinten eine Heizung eingebaut ist.
edit:
Hier im Forum gibt es doch alles
und hier ist das passende Bild
download/file.php?id=3062&mode=view
edit:
gruß vom Stefan
Morgen,
der 4. Schieber macht aber an der hinteren Heizung nichts.
Für die gibt es nur einen zusätzlichen Drehschalter links neben den Heizungsschiebern für das Gebläse.
Gruss, Max
Gruss, Max
eben der 4. Hebel leitet, kalte, Luft über die Türe in die B Säule und von dort in die Dachholmen.
Eine Heizung für hinten baue ich die Tage aus, würde ich fast komplett abgeben. Den Schalter will ich behalten.
Sprich:
Heizung, dicht und funktioniert
Schläuche
T-Stück zum Einbinden ins Kühlsystem
E-leitung nach vorne
Karosserie Durchführungen
Sprich:
Schläuche
mit Autogas
danke an Max und Achim für die Korrektur - ich hätte mir das oben verlinkte Bild mal besser anschauen sollen, steht ja da...
Dann hier nochmal richtig - der Zusatzheizer im Fahrgastraum:
http://www.ingocity.de/bulli/anleitung/seite051.gif
gruß vom Stefan
ok, deine Familie muß also demnächst hinten frieren.
Die zusätzliche Konsole für den Schalter könnte ich beisteuern. Den Schalter gibt es ja noch neu, ist der gleiche wie für das vordere Gebläse.
Genau ne die doka wird gedämmt, und bekommt ne Standheizung, da bräuchte den nimmer
mit Autogas
- markmoda
Hallo Matthias,
warum willst Du den Mitteltunnel ausbauen, nur um einen Teppich zu verlegen?
Ich fahre einen WBX mit dem selben Tunnel und habe darauf einfach einen Teppich gelegt.
Vorne kann man ihn unter die Blende drunterschrieben und an den Seiten und hinten habe ich ihn mit doppelseitigem Klebeband fixiert.
Sieht gut aus und hält seit vielen Jahren. Leider habe ich kein Foto und der Bus steht seit 2 Tagen im Winterquartier.
Wenn es Dir nicht um eine gute Heizung hinten geht würde ich mir den nicht unerheblichen Umbauaufwand sparen.
Grüße aus der Oberpfalz!
Seit 37 Jahren VW T3 Caravelle CL, 1.9l WBX, 78PS, BJ 03.85, 8 Sitzer, H und Saisonkennzeichen
- Dirk483
Ja dass werde besser sein Markus. Aber original Caravelle teppich wird dan nicht gelungen glaube ich. Aber kan es versuchen..markmoda hat geschrieben: ↑02.11.2019, 14:48 Hallo Matthias,
- markmoda
Hallo Matthias,
der original Teppich passt natürlich nicht. Ich hatte mir vor vielen Jahren aus einem Caravelle GL vom Schrottplatz den hinteren Teppich rausgemacht und daraus ein passendes Stück zugeschnitten.
Leider sind diese Zeiten längst vorbei
Aber vielleicht findest Du in einem Teppichgeschäft einen Rest, der annähernd passt.
