JX mit 200.000km nur Nockenwelle ersetzen?
N125DL
Aufbauart/Ausstattung: Keine
Leistung: 69
Beitrag von N125DL »
Hallo Leute,
Ich ärgere mich gerade grün und blau: bei meiner letzten selfmade Reparatur (viewtopic.php?f=1&t=105043) hab ich die Nockenwelle über den Jordan gejagt - und zwar war ich an der Zahnriemenseite am Simmerring zu grob zu gange (bevor ich den Hinweis bekam, dass man einfach den Lagerbock abschrauben kann um den raus zu bekommen) und hab einige Riefen in den Dichtbereich des Nockenwellenkonus geritzt. Da wird jetzt natürlich nichts mehr dicht, und das Öl fließt beinahe den Motor runter... Dafür ist jetzt wenigstens die Kurbelwelle dicht :roll:
Ich will da jetzt die Hände von lassen und hab ihn in die Werkstatt gegeben, die meinen entweder neuer Zylinderkopf (mit allem drum und dran ca 2.800€, was sich bei der Maschine wohl auch nicht mehr lohnt), oder mit hohem Risiko verbunden nur eine gebrauchte Nockenwelle mit ähnlicher Laufleistung, mit der Chance dass die Nockenwelle recht bald auf der Autobahn bricht, da die Lager nicht auf die Nockenwelle eingespielt sind.
Hat jemand von euch das schonmal gemacht und kann Erfahrungen berichten?
Vielen Dank!
dokablau
Re: JX mit 200.000km nur Nockenwelle ersetzen?
Beitrag von dokablau »
Hej,
in deinem Link wurde doch Alles beschrieben, auch das mit dem Lagerbock und auch der Kollege der Dir geholfen hat. Warum bringst Du den Wagen nicht dort hin.
Oder verstehe ich hier etwas falsch?
Die Frage ist natürlich, warum hast du die Nockenwelle nicht vorher getauscht, alles Alles offen war und was Du für Kerben im Kopf und im Lagerbock angerichtet hast. Kleine Macken würde man mit den entsprechenden Dichtmitteln hin bekommen. Der vordere Simmering lässt sie schön wechseln, Lagerbock ab, reinigen, Dichtlippe einölen, Simmering ausrichten, Lagerbock aufsetzen und mit evtl Drehmoment anziehen fertig.
Das die Werkstatt dir einen neuen Kopf verkaufen will ist klar, Geld, Garantie usw.
Lass Dir von einem erfahrenen Busschrauber helfen, oder fahre zu dem Kollegen, der dir geholfen hatte.
MfG Ralf
Man lernt nie aus, das heißt, wer im Alter nichts dazu lernt, ist am Lebensende angekommen!
N125DL
Leistung: 69
Hallo Ralf! Vielleicht war der Ablauf der Dinge in meinem ersten post nicht ganz klar ausgedrückt...
Ich habe die Simmerringe gewechselt, dazu war ich in einer hier empfohlenen Selbsthilfewerkstatt, etwas außerhalb von meinem Wohnort. Lief auch alles super, bis ich halt an dem Punkt war, an welchem ich den Nockenwellensimmerring nicht abbekommen habe und da dann etwas rabiat wurde - bis ich hier nochmal den Tipp bekommen habe, einfach den Lagerbock abzumachen, was ja eigentlich offensichtlich für mich hätte sein müssen... Hab dann, weil ich Zeitdruck hatte, nicht mehr auf den Nockenwellenkonus raufgeschaut. Dann nach der Rückfahrt gewundert, warum der Wagen noch mehr sifft als vorher. Wollte ihn selbst aufmachen, bin aber aktuell krank und hab ihn deswegen in eine auf T3s spezialisierte Werkstatt gebracht (weil ich nächste Woche umziehen muss), wo der Nockenwellenschaden erst entdeckt wurde... Der Lagerbock und das ggü. liegende Teil am Kopf sind laut Werkstatt wohl noch i.O.
Die Nockenwelle sieht so aus:
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Du machst Dir hier im Nachgang zuviele Gedanken. Nockenwelle rein und ab gehts...
:g5
2800,--€ für einen Zylinderkopftausch - ich glaub ich mach mich auf meine alten Tage selbständig bei 2000,--€ Arbeitszeit brutto :roll:
Da kann man sich sogar problemlos eine Gewährleistungsversicherung leisten.
Kopf komplett neu ca. 600,--€ bei TK zuzüglich Dichtungen und Zylinderkopfschrauben
Und Nockenwelle gibt es neu für ca. 120,--€ bei z.B. der Busschmiede
N125DL
Leistung: 69
Danke für die Antworten!
Würdet ihr dann eine neue Nockenwelle nehmen, oder eine mit Laufleistung? Die Werkstatt hat mir von dem Einbau einer anderen NW in den alten Zylinderkopf schwer abgeraten, im Prinzip war die Aussage dass die Nockenwelle mit hoher Wahrscheinlichkeit nach ein paar hundert km brechen könnte, weil Welle und Lager nicht aufeinander abgestimmt sind. Klingt für mich auch ein bisschen heftig, aber als Laie fand ich die Erklärung trotzdem nachvollziehbar...
BennoR
Leistung: 83 PS
Motorkennbuchstabe: DH
Beitrag von BennoR »
Servus
da wird doch nix gespindelt.... darum gibt es auch Sportnockenwellen ohne Kopf :) zu kaufen,
Gebrauchtteil einbauen und fertig. Im worstcase ist sie eingelaufen und Du hast zu wenig Öldruck aber dass ein 827 er Reihenmotor den Öldruck an der Nocke verliert ist schon sehr extravagant.
bei den Km entweder kpl neu oder nur Nocke bis zum nächsten Halt
BR
metallikart
Leistung: 115
Motorkennbuchstabe: 2e
Beitrag von metallikart »
also ich würde da irgendeine gebrauchte Nockenwelle (nach optischer Inaugenscheinnahme) reinschrauben und feddig.
Nach dem Zusammenbau, Motor von Hand durchdrehen, ob sich alles bewegt und gut.
Gruss, Christian
Fränkie
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 75+?
Beitrag von Fränkie »
Wie Totti Schrieb, Neue/andere Nockenwelle rein, Ventilspiel einstellen fertig. Zu der 2800-Werkstatt würde ich aber nicht gehen....
Na ja, jetzt steht er dort mit offenem Motor. :roll:
Er soll die Vorgabe mit der Nockenwelle machen und die selbst beschaffen.
Lasse dir keine von denen aufschwatzen, denn die wollen dann min. 300,-- € für eine neue. Da kostet dann eine gebrauchte bei denen mehr als die genannte neue. Und die neue Welle bricht nur, wenn die die Steuerzeiten mit dem Zahnriemen falsch einstellen und dann Ventile auf den Kolben aufsetzen.
Und nach der Aktion gehst du nie wieder zu diesen "Verkäufern".
dokablau
Hej,
wie die Vorredner schon gesagt haben. Gebrauchte Welle besorgen, wenn nicht verfügbar, dann besorge eine Neue. Firma wurde ja schon geschrieben. Wenn die Werkstatt sagt, Lagerbock OK, dann rein, Simmering und fertig. Ich schraube schon über 40 Jahre, aber das die Welle wegen alten Kopf oder Lager bricht, wäre dann der erste Fall
Wenn Macken im Anlagebereich des Simmering sind, kann man mit geeignetem Dichtungsmittel nachhelfen. Die Welle dreht sich ja im Dichtlippenbereich und nicht der Simmering. Dann sollte das dicht sein.
MfG Ralf
dokablau
Ach ja,
die Welle sieht schon cool aus. Da haste aber Alles gegeben. :lol:
Ich denke, das war die Spax-Methode. Und der Spax war zu dick.
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
Speedy sleeve :dance
Würd ich auch da probieren.
TottiP
Harte Nuss
Soll ich Dir ne Nockenwelle schicken? Kannst Du für Porto haben...
:g5
pitds
Aufbauart/Ausstattung: california
Beitrag von pitds »
auf dem Bild fällt mir die Nut für einen Keil auf.
Wird das Nockenwellenrad mit einem Keil gesichert?
Grüße,
pit
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
pitds hat geschrieben: 06.11.2019, 19:11 Hallo,
Nein!
Das ist ein Diesel.
TottiP
Harte Nuss
Alexander hat geschrieben: 06.11.2019, 19:29 Nein!
Das ist ein Diesel.
...bei dem erfolgt der Längenausgleich beim Spannen des Zahnriemens eben über dieses Rad. Es hält später reibschlüssig über den Konus.
:g5
pitds
Beitrag von pitds »
Deswegen hab ich mich ja gewundert. Stammt die Nockenwelle ursprünglich von einem Benziner?
TottiP
Harte Nuss
Ich gehe mal davon aus, dass die Rohlinge alle identisch sind und sich später lediglich über das Nockenprofil unterscheiden.
:g5
BUSbahnhof
Leistung: 75
Beitrag von BUSbahnhof »
Als Endtip:
Wechsel die Werkstatt :looser
Bild Bild
N125DL
Leistung: 69
@maxpower die hatte ich mir für die KW geholt, aber für die konusförmige Nockenwelle gibbet die nicht, oder? Würde ja auch runterrutschen...
@Neujoker genauso war es, bin mit ner Spax-Schraube rein und hab dann ein wenig das Feingefühl verloren
@TottiP danke für das Angebot! Die Werkstatt will 50€ für ihre vorrätige Nockenwelle, ich hab die jetzt mit dem Einbau beauftragt weil das Auto dort mit offenem Herzen steht und ich Montag nach Wien umziehe - weil ich bis dahin noch viel zu tun habe, hielt ich das für die momentan beste Lösung. Wenigstens kein neuer Kopf :roll:
TottiP
Harte Nuss
N125DL hat geschrieben: 07.11.2019, 22:17 @maxpower die hatte ich mir für die KW geholt, aber für die konusförmige Nockenwelle gibbet die nicht, oder? Würde ja auch runterrutschen...
An der Stelle, wo der Dichtring sitzt, ist kein Konus.
:g5
Max Power
Leistung: 70/64
Eben.
Hast Du rausbekommen, welche Hülse auf der KW passt?
