Probleme mit der Benzinpumpe
danger23
Leistung: 112ps
Beitrag von danger23 »
Hallo, ich habe das Problem, dass die Benzinpumpe beim starten nicht mitläuft. Mit einem extra Pluskabel an der Pumpe startet er einwandfrei. Kann dass zur Benzinpumpe führende Pluskabel kaputt sein? Wenn ja wohin läuft es im Motorraum, damit ich es austauschen kann. Danke. Viele liebe Grüße!
TottiP
Harte Nuss
Re: Probleme mit der Benzinpumpe
Beitrag von TottiP »
Öhm...durchmessen? Das kann Dir sonst hier keiner beantworten
:g5
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
guck Dir mal die Relais im schwarzen Kasten im Motorraum an.
Gruss :bier
danger23
Leistung: 112ps
Hallo, was meinst du mit durchmessen? Da plus nichts bringt, brauch ich ja nicht messen :lol: aber wo geht das Geld hin, so dass ich es erneuern kann.
Die Relais hatte ich schon getauscht. Waren aber gebraucht :roll: hmmm
bullifried
Leistung: 112Ps
So denn... Stromlaufplan besorgt, Prüflampe gegriffen und alles (!) verfolgt! :g5
:bier
danger23
Leistung: 112ps
Hast du einen Plan wo ich den Plan herbekomme :)
TottiP
Harte Nuss
danger23 hat geschrieben: 11.11.2019, 17:50 Hallo, was meinst du mit durchmessen? Da plus nichts bringt, brauch ich ja nicht messen :lol: aber wo geht das Geld hin, so dass ich es erneuern kann.
Durchmessen meint auf Durchgang prüfen :roll:
:g5
14Feuerwehr245
Beitrag von 14Feuerwehr245 »
Hallo danger23,
den Stromlaufplan findest Du z.B. im Etzold oder anderen Reparaturleitfäden.
Im Netz gab es mal eine Seite aus Tschechien dort standen alles Pläne nach Baujahren sortiert.
Guten Wirkungsgrad :sun
Viktor Wiesel(flink) inc.
bullifried
Leistung: 112Ps
Moin danger,
von wo biste denn? Nähe Berlin könnte ich mal guggen kommen. :g5
:bier
danger23
Leistung: 112ps
Würde ich gerne annehmen mit dem Vorbeischauen:), lebe aber aktuell mit dem Bus in Schweden:)
Habe jetzt mal gemessen. So kommen an der Pumpe beim Zünden ein paar Volt an, die dann sofort runter gehen. Schließe ich 12 Volt an das weiße Kabel im Motorraum an( Siehe Bild) bleiben konstant etwa 10 v.
14Feuerwehr245
Hallo danger23,
auf der Bildtafel findest Du das Relais für die Kraftstoffpumpe:
Es ist das linke im Kasten neben der Zündspule.
https://volkswagen.7zap.com/de/rdw/typ+ ... 71-157003/
Die beiden Relais wie auch die Pumpe hängen am Massepkt. in der Nähe der Zündspule, vielleicht machst Du das alles mal schön blank.Bei Dir wohl alles am Zylinderkopf, mach das mal blank und Vorsicht beim lösen der Schraube.
Hast Du schon die Steckkontakte an der Pumpe selbst in Augenschein genommen oder sogar das Mulitmeter mal ran gehalten?
Und hier der Stromlaufplan:
Guten Wirkungsgrad und viel Erfolg beim Kabelspecht suchen :sun
bullifried
Leistung: 112Ps
Ja wat hatta denn nu? 112 oder 95? Da sehen die Relais, zumindest eines anders aus. :gr
:bier
danger23
Leistung: 112ps
Har 112 Ps
Danke dir Feuerwehr. Meinst du die Stecker an der Pumpe oder die Stecker vom Kabel zur Pumpe?
Wenn ich das auf deinem Bild richtig sehe, sollte das Kabel von der BePu direkt zum Relais gehen und rot weiß sein. Meins ist aber weiß und geht nicht direkt zum Relais.
danger23
Leistung: 112ps
So habe mal das Relais rausgemacht und die beiden Anschlüsse oben und unten überbrückt. Dann kamen bis zur Pumpe 9,6 Volt an. Sehe ich dass richtig, dass dann das Relais hinüber ist?
TottiP
Harte Nuss
9,irgendwas ist bei einem 12V Bordnetz auch nicht das Wahre...
:g5
bullifried
Leistung: 112Ps
ja wenn dann die Pumpe läuft... Unter Last bricht ja überall die Spannung ein. Bei den dünnen Strippen... Sehe ick nich so enge. :g5
Entweder bleibt nur das Relais oder dessen Ansteuerung.
:bier
danger23
Leistung: 112ps
Ok danke euch. Warte mal auf das Relais. Und wenn net, erneuere ich mal das Kabel bzw. Beide
