2ter Anschluss im Kat ?!
ich habe einen WBX DJ. Seit heute bläst mein Kat gehörig ab; aber an einem 2. Anschluss, Lambda ist ja dran. Siehe Bilder. Kann mir jemand bitte erklären, wofür das Loch ist und wie ich es wieder verschließen kann ?!
Besten Dank schon mal
- 14Feuerwehr245
Re: 2ter Anschluss im Kat ?!
Hallo MeinBus,
es ist die Stelle zum Messen vor dem Kat richtig?
Da sitzt das mit Innengewinde drauf:
https://www.wagenteile.de/shop_de/13173 ... 31737.html
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus klein Venedig an der Oker
Viktor Wiesel(flink) inc.
Guten Wirkungsgrad
Aha. Vielen Dank für den Link !
Aber warum es da jetzt auf einmal undicht ist, verstehe ich nicht.
Gammel/Rost vielleicht?
Spricht etwas dagegen, in das Loch ein Gewinde reinzuschneiden und mal ne Schraube reinzudrehen ??
Dann wäre es wenigstens mal dicht. Denn ein passendes Ersatzteil finde ich, zumindest online, mal nicht.
- 14Feuerwehr245
Hallo MeinBus,
die Kappe im Link paßt nicht?
Welchen Durchmesser hast Du mit dem Meßschieber gemessen.
Wen Du ein Gewinde schneiden willst brauchst Du noch einen Kupferdichtring im passenden Durchmesser dazwischen, das habe ich so auch schon gemacht.
Guten Wirkungsgrad
Guten Wirkungsgrad
Hallo 14Feuerwehr245,
ich bin mir da nicht sicher. Habe ja eine DJ und der ist hier nicht erwähnt. Und wenn ich mir das Teil so anschaue, dann frage ich mich, wie das montiert wird; hat ja kein Außengewinde !?
Dein Stutzen hat aber ein Außengewinde (zumindest mal gehabt)
- Oliver_e30
ich würde da entweder versuchen ein Gewinde draufzuscheiden und die original Verschlußkappe drauf, oder Abflexen, aufbohren und eine Einschweißmutter reinbrutzeln und eine Verschlußschraube rein. Gleich M18 x 1,5, dann passt da auch eine Lambda für den Fall der Fälle.
Ist einfach, kostet maximal 5€ und Funktion bleibt erhalten.
Danke für eure Antworten ! Mal schauen wie ich es ideal löse....
