"Vergleichsgutachten" 8x17 ET60 T3 gesucht
krohnkorken
Aufbauart/Ausstattung: Camper/Caravelle Gl
Leistung: 115/70
Motorkennbuchstabe: SWX
Beitrag von krohnkorken »
Moin moin,
in zwei Wochen geht es zur Einzelabnahme.
Hat vielleicht jemand von euch auf dem T3 Felgen in der Dimension 8x17 ET 60 mit 40er Platten vorne eingetragen.
Dann wäre eine Kopie vom Fahrzeugschein ein Traum!
Gruß Lasse
"Ein freudvolles Gespann mit falscher Ladungssicherung :-bla !"
matzmann
Modell: T1
Aufbauart/Ausstattung: Hochraum Kasten
Leistung: 44 PS
Motorkennbuchstabe: H+
Re: "Vergleichsgutachten" 8x17 ET60 T3 gesucht
Beitrag von matzmann »
Eine Briefkopie ist kein Vergleichsgutachteb und als Abnahmeunterlage völlig ungeeignet.
In 17“ gibts da nicht viel für den T3.
Es gibt 7x17 ET40, ich denke aber nicht das das einer auf deine 8x17 ET40 überträgt (Das wäre dann mit 20er Platten)
Zuletzt geändert von matzmann am 18.11.2019, 08:54, insgesamt 1-mal geändert.
burger
Aufbauart/Ausstattung: -
Leistung: 70-112
Motorkennbuchstabe: XYZ
Beitrag von burger »
Moin Lasse, ich habe tatsächlich einen Brief mit den gewünschten Daten. Allerdings ET 39 statt 40. Ich gucke mal wann ich dazu komme dir das zu schicken. Aber ich meine auch sowas akzeptiert doch kein Prüfer mehr, die Zeiten sind lange vorbei.
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
7x17 ET25 gibt es auch noch.
burger
Leistung: 70-112
achso mein setup ist auch anders. 8x17 ET38 mit 20er Platten vorne und 32er hinten. Sind BBS-Felgen für BMW.
ET 60 mit 40er Platten, ich weiß ja nicht :gr
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Ich würde auch die Version mit 20er Platten versuchen, dazu 225/45 dann besteht wenigstens eine Chance das eintragen zu lassen (Je nach Felgen kann halt noch Traglast oder Impact-Test ein Problem sein)
krohnkorken
Leistung: 115/70
matzmann hat geschrieben: 19.11.2019, 09:03 Ich würde auch die Version mit 20er Platten versuchen, dazu 225/45 dann besteht wenigstens eine Chance das eintragen zu lassen (Je nach Felgen kann halt noch Traglast oder Impact-Test ein Problem sein)
s
die 40 er Platten müssen leider sein. Selbst bei 30er Platten schlägt das Innere Felgenhorn gegen das obere Traggelenk! Montage unmöglich!
Ich brauche noch ein Gutachten über die Festigkeit der Achsgeometrie der Spurplatten! :kp
Gruß Lasse
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Für sen ganzen Aufwand müssen das aber Hand geklöppelte Einzelstücke sein, die nur mit Feeenstaub bei Neumond befüllt werden dürfen...
Andere Felgen, Lasse? Hm?
:g5
krohnkorken
Leistung: 115/70
TottiP hat geschrieben: 19.11.2019, 18:48 Für sen ganzen Aufwand müssen das aber Hand geklöppelte Einzelstücke sein, die nur mit Feeenstaub bei Neumond befüllt werden dürfen...
vielleicht sollte die T4 Felge wirklich auf dem T4 bleiben. Ich hatte die halt einfach komplett liegen und fand die gar nicht sooo hässlich.
Der Aufwand ist aber wohl realistisch gesehen zu groß!
Gehen die 18 Zoll Felgen schon mit dem Felgenrand über das obere Traggelenk?
Gruß Lasse
krohnkorken
Leistung: 115/70
Moin moin,
neue Info vom Prüfer:
Ich bräuchte ein Vergleichsgutachten für die folgenden Spurplatten:
H&R 80556651 (40 mm pro Seite, 80 mm pro Achse)
Gerne auf anderen "schweren Fahrzeugen" z.B. Bus, Transporter,...
Gefunden habe ich über die H&R Seite das Gutachten für den Audi Q5, siehe hier
https://www.h-r.com/bin/DRA5L.pdf
Jedoch ist der Q5 in dem Gutachten nicht erwähnt :gr Oder ich kann es nicht finden...
Der
Technischer Bericht Nr. 42SG0009-05
attestiert den Spurplatten bei 40 mm Dicke eine Radlast bis 930 kg und einen Abrollumfang bis 2260 mm.
Das sollte meiner Meinung doch für eine Einzelabnahme reichen oder?
Gruß Lasse
matzmann
Modell: T1
Leistung: 44 PS
Bist du sicher das Du richtig verstanden hast was er möchte? Das Gutachten für die H+R Scheiben hat dein Prüfer in seiner Datenbank, das kostet ihn 5 min suchen. Mit Vergleichsgutachten wird ja eher das beschrieben was wir oben auseinander gepult haben und da wirds eng mit ET20.
krohnkorken
Leistung: 115/70
war heute zur "Voransicht" da, scheint möglich zu sein.
Leider sind die H&R Spurplatten wohl nur für den Export, da war ich ziemlich erstaunt! Auf https://www.h-r.com/de-produktfinder/ die Nummer eingeben, dann 80556651 und es kommen eine ganze Menge Gutachten, jedoch alle mit einem E für Export versehen, also wohl ohne TÜV Gutachten. Mich hat das ziemlich verwirrt....
Muss jetzt also noch 40 mm Platten pro Seite (80 mm Platten pro Achse) finden, damit ich die eintragen lassen kann.
Hat jemand Empfehlungen?
Gruß Lasse
puckel0114
Beitrag von puckel0114 »
Hansen Motorsport.
Jens kann dir auch bei der ganzen Eintragerei helfen.
krohnkorken
Leistung: 115/70
puckel0114 hat geschrieben: 04.12.2019, 21:31 Hansen Motorsport.
Sehr cooler Tipp, Spurplatten mit Gutachten bekommen, dazu noch das Vergleichsgutachten.
In einer Woche geht es zum TÜV, könnte klappen :bet
Gruß Lasse
krohnkorken
Leistung: 115/70
die Felgen sind eingetragen, Preis lag jedoch bei 340 Euro.
Aber was solls, Hauptsache legal unterwegs.
Vergleichsgutachten Penta 8x16 ET 20 und das Gutachten über die Spurplatten für die RH Felgen von Hansen Motorsport haben die Eintragung ziemlich unkompliziert gemacht.
Sehr freundlicher Prüfer, insgesamt sehr unproblematisch!
Gruß Lasse
