weiß jemand ob man nur seinen Tacho tauschen muss wenn man die einfache Version mit Analoguhr hat und einen DZM nachrüsten will oder fehlt das komplette Kabel im Kabelbaum dann auch? Ist ein 90er MV Kombi eines Freundes.
Drehzahl-Signal für DZM WBX
Re: Drehzahl-Signal für DZM WBX
Da er eine dynamische Öldruckkontrolle hat und die auch ein Drehzahlsignal benötigt, ist alles da.
Man könnte es aber auch einfach ausprobieren oder am Fahrzeug nachschauen.
Danke Alexander.
Denn davon hängt letzlich auch die Frage ab ob man (er) sich überhaupt einen Tacho mit DZM zulegt.
Machmal sind Fragen hier im Forum also nicht nur dazu da andere Leute zu beschäftigen. Und da ich auch oft Fragen beantworte nehme ich mir auch heraus mal selbst welche zu stellen.
Ja könnte man. Aber da er mich gefragt hat und ich es nicht wusste habe ich die Frage hier mal weitergegeben.
natürlich kannst du fragen.
Ich wollte damit ausdrücken das man es auch einfach ausprobieren kann ohne das was kaputt geht.
- remmlatshofer
- Leistung: 112/95
Das passt beim späten Benziner Plug and Play.
Am Einfach-Armaturenbrett Tachowelle und Stecker ausstecken, das Drehzahlmesser-Armaturenbrett am Stecker einstecken und Tachowelle anstecken... läuft
Gruß Rainer
Als erstes: Wenn du nur den Tacho tauscht, dann ändert sich gar nichts.
Wenn du den kompletten Instrumententräger/Kombiinstrument meinst, dann funktioniert das plug and play. Wenn man Wert auf seinen originalen Tachostand legt, dann baut man seinen originalen Tacho in das Instrumentengehäuse mit Drehzahlmesser und digitaler Zeituhr um. Das passt auch plug and play, aber man sollte beim Lösen der Leiterfolie vorsichtig und schonend arbeiten. Nur den Drehzahlmesser in den vorhandenen Instrumententräger umzubauen ist weniger gut, da die Deckscheibe im Instrumententräger ein Loch für den Stellknopf der Zeituhr hat.
Das Geschriebene gilt so für die Modelljahre ab 1985.
Ja ich meine natürlich den kompletten Instrumententräger, der Hinweis mit dem originalen Tacho ist gut, werde ich so weitergeben. Denn der originale Tacho zeigt mal gerade 65tsd km an.
