Zwischenbericht
Der Träger konnte um 4mm am Dämpfer nach innen bewegt werden mit Joachims Methode. Weiter hinten sogar noch weiter.
Damit sind wir jetzt noch ca 9mm vom Sollmaß am Dämpfer entfernt.
Insgesamt habe ich zwei Löcher gebohrt und ein drittes Bestehendes als Angriffspunkt genutzt, um den Träger nach innen zu ziehen. Als Zugstange habe ich eine 12er Gewindestange genommen. Die war vollkommen ausreichend.
Der Schwachpunkt war allerdings in diesem Fall nicht mehr der verstärkte Gegenhalter, sondern das 3mm Flacheisen im Inneren des Trägers, das ich heute gegen ein 15mm Flacheisen ersetzen werde.
Eine etwa 10cm massive lange Beule bildet sich, weil das Flacheisen natürlich nachgibt. Irgendwann kann man dann nicht mehr weiter ziehen, weil das Blech sonst zu sehr gestreckt wird an der Beule. Selbst 4 oder 5mm dürften da noch zu wenig sein, befürchte ich.
Fotos vom Bus selbst sind nicht aussagekräftig. Das Fahrzeug war unter einer etwa 5cm dicken getrockneten Schlammschicht am Unterboden und in den Radkästen bedeckt. Sowas hab ich noch nie zuvor gesehen. Alle Falze wurde zugespachtelt. Der ganze Bus wurde mit der Falze schwarz gerollt.
Die Radläufe sind alle verzogen, weil sie so geschweißt wurden, dass einem schwindelig wird (Knackfrösche lassen grüßen). Da fällt einam natürlich ein bisschen Verzug hinten links nicht auf. Hier ein Foto, vom äußerlich auffälligsten Schaden, der aber natürlich auch unter mehreren Zentimetern Schlamm verdeckt war. Es ist eigtl Äußerlich nichts zu erkennen, bis auf die Heckklappe die einen etwas größeren Spalt auf einer Seite aufweist.
Und hier ein Foto vom Motorinnenraum:
Die Stoßstange hat auch einen leichten Treffer, aber eben nur leicht, weil direkt dahinter das Rohr der Hängerkupplung den Aufprall aufgenommen hat.
Und als ich die gefühlt 10cm Spachtelmasse runtergekratzt hatte kam das hier zum Vorschein:
Habe versucht wenigstens das Seitenblech zu retten und das Blech an der D Säule. Spaß macht das gerade nicht...
