für meinen EJ25-Umbau mit Benzinerglocke suche ich eine Alternative zum Benziner Anlasser. Ich will wegen der Materialquerschnitte in der Serien WBX Glocke an der nix ändern und suche deshalb einen stärkeren als 0,85kW Anlasser.
Wenn möglich sollten es mehr als 1,1kW sein der entsprechend auch für dei Lage des Zahnkranzes am Schwungrad passt.
9-er Ritzel sollte es sein.
Hat jemand ne Idee mit geringem Anpassungsaufwand?
Danke schonmal.
Suche Info zu stärkerem WBX Anlasser PnP WBX Glocke
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Gruß Thilo
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Re: Suche Info zu stärkerem WBX Anlasser PnP WBX Glocke
Hab ich bei meiner Gipsy verbaut, viewtopic.php?f=1&t=96499 , geht gut. Wenn es ein Syncro ist hast du kaum eine andere Wahl, wegen der Sperre, wenn der Syncro eine Sperre hat. Beim 2WD kannst du auch 911 Anlasser verbauen die sind länger.
Grüsse fix
Grüsse fix
- Leistung: 136 PS
- Motorkennbuchstabe: EJ
Nach meinem Umbau vom WBX zu EJ22 habe ich auch über einen stärkeren Anlasser nachgedacht, da der VW-Anlasser für die erste Umdrehung einen Gedenkmoment hatte. Gelöst habe ich das mit einem direkten Massekabel vom Anlasser zur Karosserie. Für mich nun absolut in Ordnung, nur bei sehr heißem Motor/Getriebe kommt es noch zu diesem Gedenkmoment. Nochmals besser wäre ein direktes Massekabel zur Batterie.
