Mein T3 Ky 1,7d ölt
Mein T3 Ky 1,7d ölt
Wo kann es herkommen
Sinnerringe wurden mal erneuert und ölwanne
Bilder sind angehängt danke
Re: Mein T3 Ky 1,7d ölt
dose bremsenreiniger kaufen, verölte berereiche reinigen, und warten/fahren/schauen wo es herkommt.
fang mit einfachen dingen an. ölablassschraube ist nicht selten ein heißer kandidat.
solange es nicht eindeutig abgestellt ist beim parken eine pappe oder spanplatte drunter...umwelt und so.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Mann kann es auf dem Bild nicht genau erkennen aber ich meine an der Ölablassschraube sieht es nach Tropfenbildung aus.
- BUSbahnhof
Ventildeckeldichtung, Ölwanne/Ablassschraube, Ölkühler/Dichtung, Ölpeilstabdichtung, Öldruckschalter oder ebend wieder Simmering dank Einlaufspuren.
Du siehst, kann alles sein
- Leistung: 70/64
Einfüllstutzen
Verschlissener Motor, zuviele Blowby Gase, dann drückt es das Öl aus allen Knopflöchern...
Woran erkennt man blow by
Mach den Einfülldeckel auf, starte den Motor, gib hinten Gas und schau ins Rohr. Spuckt er Dir jetzt dad Öl vor die Füße ist et platt...
Muss er permanent spucken oder kurz beim start
Er sollte gar nicht....
Wenn Du die Drehzahl erhöhst, siehst Du im Falle eines verschlissenen Motors den Ölpegel direkt steigen.
Hab den öldeckel offen geb gas kein öl kommt raus
- 14Feuerwehr245
Hallo tvier,
wir haben ein Taschentuch vor den Öleinfüller gehalten und ein- zweimal Vollgas gegeben.
Wen Das Taschenbuch ölig wird hast Du verschlissene Kolbenringe.
Die anderen Verdächtigen für den Ölverlust stehen hier schon.
Guten Wirkungsgrad und viel Erfolg bei der Öllecksuche
Taschentuch bleibt sauber juhu xd
Denke ich schau morgen mal nach den öldruckschalter der sitzt ja in der gegend
Und schau Dir auch den Ölfilterflansch sowie den Wärmetauscher an
- metallikart
- Motorkennbuchstabe: 2e
Nimm eine große Pappe,
leg die unter den Motor, und dann wasch den ganzen Motor mal sauber.
Dann findest du recht schnell, wo das Öl herkommt.
Gruss, Christian
Gruss, Christian
Neuer motor kommt rein
- OssiOpa
- Motorkennbuchstabe: KJ
Hallo tvier,
ich habe auch einen KY. Beim Kauf in diesem Sommer wusste ich von einem vier-jährigen Stillstand des Motors....
Meine direkten Vorbesitzer haben den Motor mit gewissen diversen Überzeugungshilfen zum Laufen gebracht. Er lief und ölte, wie bei Deinen Bildern zu sehen. Die Methode, mit dem Taschentuch in den Einfülltrichter und Starten, brachte dem Tuchhalter ölige Schuhe und nen fetten Fleck im Hof.....
Hast Du den Motor neu gekauft oder überholen lassen?
Ausgebaut als "Rumpfmotor" ging meiner nach Gütersloh. Die waren echt nett und haben einen guten Service/Job gemacht.
Nach zwei Wochen zurück mit neuen Kopf, Ventilen und diversen Neuteilen....
Der lange Stillstand brachte sein Opfer....
Ich denke, Du hast es richtig gemacht, einen Neuen einzubauen. Das erspart Nerven und eine eventuelle lange Suche, oder?
Ralf
Ralf
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Wen man anschut wehr die tropfen sind Im deinen auto wurde ich am ersten schauen:
öhlkühler/filter fuss
Dipstick unteren O-ringe
Nexten:
Ventil deckel
Danach:
Ölfüll rohr.
Kurbelwellen dichtung beide enden
Neben axel dichtung.
Nexten:
Ventil deckel
Danach:
Ölfüll rohr.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
