Erfahrungen mit Spirituskocher?
- *Christian*
- Leistung: 50
HiHi!
Mein "neuer" Bus braucht einen Kocher.
Ich möchte dieses Mal auf eine Gasinstallation verzichten und einen Sprirituskocher verwenden.
Der HPV Mambo mit zwei Kochstellen könnte mir gut gefallen..
Da ich bisher mit Spiritusbrennern keine Erfahrung habe, stellen sich mir ein paar Fragen.
Hat den einer? Kann der mit einem Gaskocher mithalten? Leistung ist "nur" 1kw pro Brenner, reicht das?
Danke schonmal...
Grüßle Christian
Danke schonmal...
Grüßle Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Steilheck
- Leistung: 54
- Motorkennbuchstabe: AAV
Re: Erfahrungen mit Spirituskocher?
zum Kochen, also Nudeln oder Kaffee ja, knusprige Bratkartoffeln eher weniger.
Jürgen
Jürgen
- napst3r
ich habe diesen hier im Einsatz: https://werksverkauf.dometic.de/produkt/origo-3000/
Seid Jahren auch auf dem Boot und ich bin Top zufrieden. Hat auch anständig Bums. Den Bratkartoffeltest habe ich noch nicht gemacht, aber ich denke für einen Spirituskocher macht er ordentlich Hitze.
Benni
Benni
- HansB
Ich selbst habe auch ein Origo im Einsatz - leider werden die nicht mehr offiziell verkauft.
Demzufolge sind die Preise für die Kocher extrem gestiegen - Einstiegspreis für gebrauchte Kocher liegt mittlerweile bei 350,-€.
Die von Dir o.g. Kocher kenne ich leider nicht - kann also nicht dazu sagen.
Die Heizleistung bei Spirituskochern ist etwas geringer als bei Gaskochern - aber die Diskussion darum füllt das halbe Internet... Meine Erfahrung der letzten Jahre war, dass wir alles weich (oder hart) bekommen haben und nicht verhungert sind.
Vorteil ist halt auch, dass du Spiritus in annähernd jedem Land bekommst - gut natürlich muss auch hier nach guten und schlechten Spiritus geschaut werden, damit du dir nicht den Bus ausrust.
HansB
HansB
Beim ORIGO 3000 ist die Heizleistung des einzelnen Brenners 2000 W. Sollte der Spiritus allerdings einen zu hohen Wassergehalt haben, dann geht diese und damit die Flammtemperatur deutlich runter, da viel von der Leistung in die Verdampfung dieses Wassers gesteckt werden muss.
Der Vorteil dieser Kocher wird insbesondere im Bereich von Segeljachten genutzt zusammen mit einer kardanischen Aufhängung. Damit lässt sich dann auch in Schräglage kochen.
Im T3 Club Van (Wie Joker aber eben ohne Gas) war der ORIGO 3000 eine von Westfalia vorgesehene Option. Im frühen T4 California gab es einen fest verbauten 2-flammigen Kocher mit den Brennern von ORIGO.
- T3BS
Wir hatten vor zwei Jahren in Nordspanien ziemlich Probleme an Spiritus zu kommen. Irgendwann hatten wir dann was gefunden, das brannte dann aber nur nach kräftigem "Vorheizen" mit dem Feuerzeug...Vorteil ist halt auch, dass du Spiritus in annähernd jedem Land bekommst - gut natürlich muss auch hier nach guten und schlechten Spiritus geschaut werden
Aber sonst hatten wir auch nie Probleme.
Wir haben im Westfalia den Gaskocher, aber weil wir eigentlich immer draußen kochen, haben wir den Origo dabei. Da ist das mit Ruß auch nicht so ein Problem.
Sebastian
Sebastian
- HansB
Ja, da gebe ich Dir recht, den richtigen Spiritus zu finden ist dann auch wiederum nicht soo leicht.
Wir hatten das Problem in Schweden - dort gab es Spiritus zum Reinigen, Spiritus fürs Camping und mindestens noch eine weitere Variante - und natürlich alles auf schwedisch...
VG,
HansB
VG,
HansB
Man sollte sich vor einer Auslandsreise vielleicht kundig machen, wie das Zeug dort genannt wird. In Schweden ist das geeignete "T-Röd" und rot gefärbt.
- *Christian*
- Leistung: 50
Danke für eure Antworten
Das Geld für einen gebrauchten Origo möchte ich nicht ausgeben, die Preise sind ja wirklich explodiert
Meine Bedenken gingen in die richtige Richtung: 1 kw Brennerleistung reicht freilich für Kaffeewasser, aber was "richtiges" zu Essen möchte ich auch bruzzeln.
Also werde ich ein Loch in den Bus hacken (Entlüftung) und meinen guten alten Gasbrenner installieren... Muß ich halt zur Gasprüfung, was solls.
Grüßle Christian
Grüßle Christian
- HansB
@neujoker: Da gebe ich Dir vollkommen Recht, besonders wenn es um essentielle Dinge geht - jedoch entscheidet man sich auch manchmal spontan (in dem Fall wir, als wir in Danzig am Hafen standen und uns entschlossen haben, die Fähre nach Schweden zu buchen).
VG,
HansB
VG,
HansB
- T3BS
Was mir sonst noch einfällt, sind die Kocher mit Gaskartuschen. Die Kartuschen gibt es aber nicht überall, allerdings kenne ich mich da nicht so gut aus.
Sebastian
Sebastian
Die Gaskartuschen gibt es in ganz Europa über all da, wo auch Trucker sich versorgen.
- T3BS
Ahja das wusste ich nicht, dann ist das ja eine echte Alternative.
Sebastian
Sebastian
- Henry27
- Motorkennbuchstabe: Jx
Hallo Kollegen!
Ich kann ehrlich gesagt den Hype um den Origo Kocher nicht verstehen!
Er ist zwar wirklich wertig von der Verarbeitung aber die Leistung kann man selbst mit nem billigen 5€ Gaskocher nicht vergleichen.
Zudem ist auch auch noch sau schwer.
Klar, wenn man auf Weltreise geht, macht der Origo evtl. sinn.Aber das trifft ja ehr bei den wenigsten zu...
Bei uns ist er nach der enttäuschenden Leistung wieder rausgeflogen und wir haben uns nen Primus Kinjia gekauft.
https://www.primusoutdoor.de/primus-kin ... e-p350110/
Der hat seinen festen Platz im Bus und kann bei Bedarf auch draußen benutzt werden
Gruß Henning
Gruß Henning
Die Origos haben vor allem im Yacht-Bereich einen guten Ruf, da anders als Propangas das Ethanol nicht unter Druck steht und sich bei einem Leck nicht so leicht als explosionsgefährliches Brennstoff-Luft-Gemisch am Boden einer Yacht sammelt. Dort kann man so schlecht bodennah eine passive Entlüftung installieren (die Yacht wird sonst schnell zum luftleeren U-Boot).
- Aufbauart/Ausstattung: Ex Polizei Bulli
- Leistung: 95
Vlt. noch eine andere Idee...
Ich habe einen Benzinkocher in Betrieb (Coleman Stove 2 flammig).
Der ist nicht fest verbaut und kann auf dem "Küchenmodul" nach draußen gestellt werden.
Der hat ordentlich Dampf und ist seit ca. 8 Jahren äußerst zuverlässig. Man muss halt ein paar Dinge
beachten (Vorheizen des Vergasers mit Spiritus usw.).
Ich koche damit aber nicht im Bus.
Wenn ich nur was "kleines" machen möchte (Suppe oder Kaffee usw). Benutze ich einen kleinen
Trangia Brenner mit Spiritus (auch im Bus)
Erzähl mal wie du das Vorheizen machst.
Ich hab selbigen Kocher im Einsatz, aber vorheizen mit Spiritus ist mir neu
Gruß sören
Gruß sören
- Leistung: 95
Also...
Anfangs hatte ich immer wieder Probleme, dass ich eine Phase hatte wo die Brenner nur mit gelber / rußender Flamme gebrannt haben (Bis die Betriebstemperatur erreicht war). Dann muss man ja diesen kleinen Hebel von oben (fetteres Gemisch) nach unten (mageres Gemisch) stellen.
Wenn das zu Früh war, hat sich die Flamme wieder auf "gelb" geändert. Das hat dann ein paar mal dazu geführt, dass quasi noch flüssiges Benzin in den Vergaser gelangt ist und es "Stichflammen" gab.
Jetzt mache ich das so, dass ich etwas Spiritus (wenn du eine Spritzflasche hast, einen Spritzer) auf den von oben gesehen, rechten Brenner gebe und anzünde. Das heizt dann das Vergaserrohr über dem Brenner (+Umgebung) auf. So nach ca. 1 min ist so viel Temperatur da, dass man die Düsennadel öffnen kann und der Brenner direkt mit blauer Flamme brennt.
Netter hack!
Es sind geniale Kocher, aber jeder einzelne hat ne andere Macke. Da ich scheinbar immer die zu fetten bekomme, versuche ich das Gemisch immer durch die Anzahl von Gasaustrittsringen einzustellen.
Ein Kollege bekommt komische Weise immer die Mageren am. Was ab einer gewissen Betriebstemperatur zu einer Rückzündung in den Vergaser mit Erlöschen der Flamme führt.
Kurz gesagt, Leistung ohne Ende, dafür recht leise im Betrieb und mit Spiel Potential für petrolheads.
Eher nichts für im Bus, außer man ist recht mutig. Meiner ist auf den Deckel meiner Kiste auf der anhängerkupplung montiert. Da spar ich mir auch gleich das putzen...
Gruß sören
Gruß sören
- Domi
- Leistung: 50
Meine Lösung:
2 Kofferkocher mit den billigen MSF 1a Kartuschen kannst drinnen wie draußen aufstellen (drinnen nicht erlaubt wg fehlender Zündsicherung), billig, Leistungstark. Zusätzlich fährt mittlerweile noch ein Optimus Polaris Optifuel mit im Bus. Der frisst fast alles was brennt (Benzin, Diesel, Petroleum und Gas) ohne Düsentausch. Der ist klein leicht und macht auf Benzin angeblich 4,2kW, auf Gas noch 3,3. Gekauft für u.a. aufs Motorrad oder im Buggy. In Wriklichkeit liegt er immer im Bulli
Loch in Bus würde ich niemals machen, genusowenig wir großartg drinnen kochen. Die Siffe und Feuchtigkeit möchte ich nicht drinnen haben.
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Hallo Henning wo verstaust du den während der Fahrt?Henry27 hat geschrieben: ↑07.12.2019, 10:09 Bei uns ist er nach der enttäuschenden Leistung wieder rausgeflogen und wir haben uns nen Primus Kinjia gekauft.
Gruß Henning
Gruß Moritz
- Henry27
Hallo Moritz!
Wir haben ihn hier,aber meistens kochen wir draußen Wärend der Fahrt ist er dort mit nen Spanngurt gesichert...
LG Henning
LG Henning
- morrich
Hallo Henning,
Danke für die Rückmeldung ich werde mir das Gerät dann auch zulegen bis zum Saisonstart. Wollte den ebenfalls im Bereich der Küche installieren daher Danke der Inspiration.
Ich hatte letzten Sommer den Grill Primus Kuchoma zugelegt. Der passt mit Grillequipment 1A in die Wolfbox von Frontrunner. Falls du oder jemand nach einem Grill sucht aus der Reihe ich kann ihn nur empfehlen. Falls Interesse besteht kann ich auch nochmal Bilder machen.
Grüße aus Darmstadt
Moritz
Grüße aus Darmstadt
Moritz
Was hat das denn jetzt aber mit dem T3 zu tun? Gehört das nicht in die Campingecke?
- morrich
Recht hast du vielleicht kann man das Thema verschieben. Spannend ist es allemal.bullifried hat geschrieben: ↑03.01.2020, 19:31 Was hat das denn jetzt aber mit dem T3 zu tun? Gehört das nicht in die Campingecke?
- Leistung: 54
Spannend. Wieder so ein verwurstetes Modewort.
Interessant finde ich Diskussionen um Kocher auch.
Aber spannend ist ein guter Krimi mit seinem Spannungsbogen von der Tat bis zur Auflösung.
Oder ob ich die eben erst kennengelernte Schönheit wirklich gleich nach Hause begleiten darf.
Was hat das jetzt mit dem T3 zu tun?
Interessant ist eine Fahrt im T3 allemal.
Spannend ist immer die Frage, ob man auch ankommt.
Du, ähm, der Thread hier ist 1,5 Jahre alt.
Was wird das denn wenn's fertig ist hm? xD
