Gasdämpfer Heckklappe welche Hersteller
Überleg seit einiger Zeit die Heckkappendämpfer mal neu zu machen. VW Nummer für das Standartteil ist 251 829 331 A
800n sind gewünscht (leerer Paulchen ist ganzjährig drauf).
nun find ich im Netz "nur" welche von JP-Group (1181201400 ). Preis pro stück ab ca 6,21€.
Da frag ich mich ob nicht Stabilus oder irgend ein typischer Markenhersteller für die Dinger auch im Programm hat.
Wenn ja hat wer Teilenummern entsprechender Hersteller?
Um die Frage gleich noch abzurunden:
Es gab Sonderaustattung M308 Dämpfer die in nahezu jeder beliebigen Position stehenbleiben ( 251 829 331 B links , 251 829 332 rechts ). Ich meine die hab ich aktuell drin (müßt ich nochmal schauen)
Schein es auch noch zu geben zb hier: https://www.pkwteile.de/abakus/8770080
Gibt es solche auch in ca 800N ? Wenn ja von welchem Hersteller?
Re: Gasdämpfer Heckklappe welche Hersteller
Ich habe bei dem 251 829 331 A außer bei JP nur 610N gefunden. Allerdings hat TK einen 800N Dämpfer deutlich teurer, der "Made in Germany" ist; vielleicht lohnt es da mal nachzufragen:
Die M308 habe ich nur mit 300N gefunden, vielleicht gibt es einen Grund dafür
Auch 650 N-Gasfedern halten dein leeres Paulchen oben. Und wenn du wirklich mal das Paulchen herunten hast, dann kannst du an den 800ern fast Klimmzüge machen. Und derartige Gasfedern bekommst du von vielen Herstellern. Du musst nur die voll ausgeschobene und die zusammengeschobene Länge und den Außendurchmesser kennen und dann die Kraft spezifizieren und in den Katalogen suchen.
Bei mir sind im Syncro schon seit dem Kauf die 650er von der Busschmiede drin. Die sind mir ohne Paulchen drauf schon zu heftig.
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Neue Stabilus in 610N reichen locker
Mit dem JP Zeug bin ich abgesehen von der Verfügbarkeit bisher nicht glücklich.
Edit hat für Ordnung gesorgt.
Zuletzt geändert von Butze am 10.12.2019, 20:24, insgesamt 1-mal geändert.
@Butze,
du wirst kaum Gasfedern finden, die ein Drehmoment von 650 Nm haben
" Wenn ja hat wer Teilenummern entsprechender Hersteller?"
ps: ich frag doch hier weil ich zu faul bin die Kataloge durchzugehen.
Am einfachsten gibst Du die VW-EAN bei daparto ein, dort bekommst Du automatisch die Alternativen mit jewiliger Hersteller-Teilenummer angezeigt.
Teilesuchmaschinen/webshops kann ich selbst bedienen dafür hab ich das thema nicht aufgemacht :)
aktuell verbaut (ich vermute mal originalteil oder original zubehörteil. anhand des vw logo's und der teilenummer)
Leider stehen auf meinen jetzigen Dämpfern keine Newton drauf ich wüßte mal gerne ob das 600er sind (vielleicht ja auch 540er wenn man die auf dem dämper vermerkte zahl 5400 maluninterpretiert). Vielleicht sollte ich mal mit der Personenwage testen (600N = ca 61,16kg). Die Frage hier wie genau die Methode so ist.
->ich denke 300N werden es nicht sein dann würde sie mit Paulchen drauf immer zugehen?
->aktuell ist es halt so, dass es warm "funktioniert" aber damit sie sauber offensteht muss schon richtig sommer sein. Kalt geht die klappe gerne mal zu bzw steht eigentlich gar nicht komplett offen. Alles in allem eben so dass man sich hin und wieder doch dran stößt (gibt man selbst acht natürlich kein thema aber wenn doch mal jemand drittes am Kofferraum dran soll gibts durchaus AUA und ds muss ja nicht sein)
von Stabilus gibt es
291919 (Lift-O-Mat 610N) . Diese werden es wohl werden, Stabilus ist ja ein bekannter Hersteller dieser Dinger und mit ca 7,78€ das Stück+ Versand auch kaum teurer als der jp kram....und ich muss für den satz die stabilus auch keine 30€ bei TK-carparts lassen. sein umfangreiches Lieferprogramm in allen Ehren aber 50% Aufschlag zahl ich nicht)
291935 (Lift-O-Mat 300N)
291927 (Hydrolift 300N) https://www.stabilus.com/de/gasfedern-u ... ruckfeder/
Monroe ML5106 hab ich noch gefunden: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/shop ... o&usqp=CAc
Wer von diesen Herstellern stellt denn selbst Dämpfer her ? Stabilus würd ich mal annehmen, Monroe vielleicht auch. Wer noch?
Den NEWTON Wert habe ich mal selbst von Hand danebengeschrieben (nach dem was ich so finden konnte....einfach aus der hoffnung heraus im bereich oberhalb 610 bis eben 800 noch fündig zu werden)
JP Group 1181201300 (580N)
JP Group 1181201309 (580N)
JP Group 1181201400 (800N)
Johns 95 65 95-92 (600N)
Magneti Marelli 430719010500 (610N)
Optimal AG-17044
Lesjöfors 8195022
Lesjöfors 8195029
Febi Bilstein 01190 (610N)
Vaico V10-0246 (300N)
Kilen 466021
Triscan 8710 2910
Metzger 2110030
Mapco 91812 (580N)
Monroe ML5106 (610N)
Monroe ML5645 (300N)
Swag 30 51 0010 (610N)
Meyle 140 160 3455 (610N)
Quinton Hazell QTS128155 (610N)
AUTOMEGA: 100045010 (610N)
Triscan 8710 2911
Delphi GS10209 (610N)
Bugiad BGS10515
Bugiad BGS10492
AKRON-MALÒ 127278
Bugiad BGS10408
Topran 103 308 (610N)
Ridex 219G0089 (610N)
OPTIMAL: AG-17044 (540N)
Stark SKGS-0220088 (610N)
METZGER: 2110030 (610N)
SWAG: 30 51 0010 (610N)
KLOKKERHOLM: 95577102 (600N)
A.I.C. Competition: 53885
AKRON-MALÒ: 127278
CASALS: A2222
DOGA: 2022093
DYNAMATRIX: DGS291919
ITN: 09-1066GS
JUNIOR: GH0615154
KAGER: 89-0065
MAXGEAR: 12-0052
NOR: 95577102
OSSCA: 01861
QH Benelux: 128155
ROC: GS0484
STELLOX: 11-40150-SX
VEMA: 51306
VIKA: 88290317001
montcada: RVW038
ÜRO Parts: 4B9827552M
vielleicht kann ja jemand hier noch sagen was TK liefert, wenn man bei dort 800N "made in germany) für 40€ bestellt (ist's dann vielleicht auch nur JP die in ihrem classic line produktkatalog ja fast wie eine kopie des classic parts lieferprogramms wirken)
Welcher Hersteller ausser JP hat 800er im Programm?
Für mich vielleicht jetzt unerheblich, wenn man mir sagt mit frischen 610ern von Stabilus werde ich auch klarkommen.
Optimal AG-17044
Lesjöfors 8195022
Lesjöfors 8195029
Kilen 466021
Triscan 8710 2910
Metzger 2110030
Mapco 91812 (580N)
Triscan 8710 2911
Bugiad BGS10515
Bugiad BGS10492
AKRON-MALÒ 127278
Bugiad BGS10408
AKRON-MALÒ: 127278
CASALS: A2222
DOGA: 2022093
ITN: 09-1066GS
JUNIOR: GH0615154
KAGER: 89-0065
MAXGEAR: 12-0052
NOR: 95577102
OSSCA: 01861
QH Benelux: 128155
ROC: GS0484
VEMA: 51306
VIKA: 88290317001
montcada: RVW038
Da ich 650er zumindest unter der VW Teilenummer keine gefunden habe (warum auch 650 gabs ja nicht original) wäre es schön, wenn jemand mit 650N mal die genaue Bezeichung seines Dämpfers nennt.
Die 5400 ist die frühere Postleitzahl von Koblenz und hat absolut nichts mit der Technik zu tun.
Und meine 650er sind mit Busschmiede-Beschriftung - eine Auftragsfertigung. Die halten jedenfalls schon über 10 Jahre.
