Gasleitung
Roppl2
Gasleitung
Beitrag von Roppl2 »
benötige die Gasleitung von Kühlschrank zum Verteiler von einem Westfalia Joker!
Wisst ihr, wo ich sie vorgefertigt her bekomme oder hat hier zufällig jemand eine?
Danke und Grüße
michelito
Re: Gasleitung
Beitrag von michelito »
Ich frage mal meinen Schrauber, der hatte noch welche von Schlachtern liegen, ansonsten evtl. Günzl.
Re: Gasleitung
Das macht dir jeder Campingladen, der auch ne Werkstatt hat.
VW220
Leistung: 70&78
Re: Gasleitung
Beitrag von VW220 »
Ich habe mir beim Heizungsklemtner die Gasleitung besorgt und auch die Verschraubungen und mit handelsüblichen Billigwerkzeug aus dem Baumarkt selbst gebogen. Ist wirklich kein Hexenwerk. Biegewerkzeug von dicken Bremsleitungen aus der Autowerkstatt geht auch.
Ansonsten solltest du dir das benötigte Rohr mit allen Winkeln und Längen und Richungen (Isometrie) aufzeichnen und beim Klemtner biegen lassen.
Fertig bestellen (wenns gibt) geht letztlich nur wenn alle Jokerausbauten exakt gleich sind.
Selber machen hat den Vorteil das du es genau so machen kannst wie du es brauchst und bei Bedarf noch abändern kannst wenn es nicht exakt ist.
Noch was: Kannst du mal deine anderen Threads mit den gewählten Lösungen und den Ergebnissen abschliessen!
br. VW220
jechter
Aufbauart/Ausstattung: Jubiläumsjoker
Leistung: 170 PS
Motorkennbuchstabe: 7A
Re: Gasleitung
Beitrag von jechter »
Ich brauchte neulich auch ne Gasleitung, als ich meinen Joker von Gasflasche auf original Gastank zurückgerüstet habe. Habe dann auch festgestellt: fertig gibt es die wenigsten Leitungen zu kaufen - habe sie dann selber gebogen, war nicht so schwierig.
Butze
Leistung: 75PS
Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: Gasleitung
Beitrag von Butze »
Das System findet man entweder unter Ermeto 8mm oder halt als Gasleitung im Campingbereich.
Schneidringverschraubung.
Der Schneidring ist einmal aufzupressen und nicht entfernbar.
Das Rohr wird mit Rohrschneider geschnitten und nicht gesägt.
Man kann die genaue Form und Länge auch selbst mit einem stabilen Draht vorbereiten und dann zur Quelle gehen. Der Absatz in dem Gegenfitting ist Start und Ziel. Ergibt sich wenn man draufschaut.
Re: Gasleitung
kriegst PN wg der Gasleitung.
Roppl2
Re: Gasleitung
Habe von newt3 eine bekommen, welche original ist und passt.
Durch einen befreundeten Heizungsinstallateur wird geschaut, ob der Kreislauf dicht ist.
Danke und Gruss
