Auspuffkrümmerdichtung
es gibt für diese Dichtung wohl drei Möglichkeiten. Zwei verschiedene einteilige und die vier einzelnen.
1. Gibt es Erfahrungen mit den einzelnen Versionen?
2. Die einzelnen müssen nach Leitfaden in einer bestimmten Richtung montiert werden. Da sie aber mal "rechtsrum" und mal "linksrum" montiert werden müssen, damit die Kanäle passen, ist das bei vier gleichen Dichtungen nicht möglich. Gibt es da zwei verschiedene Ausführungen? Ich finde nur "028129589B vier Stück"
https://tk-carparts.de/dichtung-abgaskr ... 028129589b
https://tk-carparts.de/metalldichtung-2 ... 53039d-hjs
https://tk-carparts.de/metalldichtung-2 ... 037253039d
Danke,
pit
Danke,
pit
Re: Auspuffkrümmerdichtung
pitds hat geschrieben: ↑08.12.2019, 19:38
Und mit linksrum/rechtsrum ist es eben doch möglich... die Dinger sind ja nicht spiegelgleich.
- Savoy273
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantic 2WD
es gibt auch eine vierte Variante
Ich habe damals eine vierlagige Metallkrümmerdichtung von Elring genommen. Das ist aus meiner Sicht die Beste.
Die zweite Position, die du aufzählst (HJS) ist Müll.
Frank
Frank
Was meinst Du, was ich oben verlinkt habe?
die vierlagige sind also zwei zweilagige mit Tesafilm zusammengeklebt?
https://busschmiede.de/T3-Abgaskruemmer ... -TD-ELRING
Die normalen Einzeldichtungen müssen damit sie passen "verschiedenrum" montiert werden. Das heißt, es zeigt jeweils eine andere Fläche der Dichtung zum ZK. Nach Leitfaden sollte aber immer die "Blechseite zum ZK" zeigen. Das geht meiner Meinung nach dann nur bei zwei Dichtungen. Zusatzfrage: Welche Seite ist die "Blechseite" ?
Sind die Einzeldichtungen so schlecht?
Grüße,
pit
Grüße,
pit
Wenn die einzelnen super wären würden wir Dir nicht die Metalldichtung empfehlen. Ja, sind schlecht, am 4.Zylinder brennt sie ständig durch.
Und Deine verlinkte Dichtung ist genau das, was Du vermutest
Der Leitfaden bezieht sich auf die originale VW-Ausführung 028129589B. Bei der Montage der Dichtungen musst du darauf schauen, dass sie nicht in den Kanal ragen. Nach dem du die sowohl um die Hochachse wie um die Querachse wenden kannst, sind bei den Einzeldichtungen 4 Einbaulagen möglich.
Und die Qualität und die Bauform der Einzeldichtungen richtet sich nach dem Hersteller. Maßgeblich ist auch die Montage und der Zustand des Krümmers (Verzug). Und das dauernde Durchbrennen kann ich so nicht bestätigen. Auf 220 000 km mit dem JX hatte ich an denen noch kein Problem. Die lagen wo anders. Aber Totti hat da mehr Erfahrung.
oben und unten lässt sich nur vetauschen, wenn die Dichtung etwas nachgearbeitet wird. Sonst passt das breitere Ende nicht am Ansugkrümmer vorbei.
Kannst du mir bitte sagen, was mit "Blechseite" gemeint ist? Die Bördelung der Verstärkung ist auf einer Seite breiter ais auf der anderen.
pit
pit
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Ich habe gerade meinen Motor wieder eingebaut und die Dichtung von HJS verwendet. Ist die wirklich so schlecht? Besser jetzt alles wieder raus bevor die Schrauben fest gebacken sind?
Eigentlich habe ich ja noch genug andere Baustellen am Auto, die bedient werden müssen
Tatsächlich zeigt die Erfahrung, dass die mehrlagige Metalldichtung keine Probleme macht, wogegen die Weichstoffdichtungen recht auffällig sind.
In der Regel sind die Abgaskrümmer über die Laufzeit verzogen, so dass die Weichstoffdichtungen am Anfang zwar wunderbar dichten, sich aber setzen. In der Folge kommt es dann zu leichten Undichtigkeiten, die im weiteren Betrieb zu Abbrand führt. Diese Probleme entstehen bei der Metalldichtung nicht.
- Aufbauart/Ausstattung: 251
Moin,pitds hat geschrieben: ↑09.12.2019, 09:47 Hallo,
ja, die 4-lagigen sind 2x2-lagige mit Teslafilm zusammengeklebt. Ob man 4 Lagen braucht, sieht man ja nachdem der Krümmer runter ist.
Ich habe mir diese Dichtung auch bestellt, aber nur eine 2-lagige montiert.
man sollte den krümmer auch planschleifen.
Wenn der krumm ist helfen auch keine 4 Lagen.
