Hallo Forum,
ich baue momentan einen anderen AAZ Motor ein.
Alles läuft zur Zufriedenheit ( vor allem weil es einen Totti gibt )
Wollte den Gaszug einhängen: dann dies
Vorher war alles normal. Habe dieselbe ESP, ESP-Konsole etc.
Habt Ihr eine Idee wo es habert?
Habe bis jetzt nur eine Sichtprüfung des Gaszugs durchgeführt.
Danke für Euer Wissen.
Gruß Manfred
JX Gaszug PLÖTZLICH zu kurz
- Aufbauart/Ausstattung: DoKa
- Leistung: 55 kw
- Butze
- Leistung: 75PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
Re: JX Gaszug PLÖTZLICH zu kurz
Der wird irgendwo ausgehängt sein. Fang Mal vorne am Pedal an.
Und wie fest zieht du am Zug? Du musst ja schließlich das Pedal in Leerlaufstellung hochbringen. Und bei Vollgasstellung am Pedal darf da auch keine große Spannung sein, wenn der Hebel der Pumpe am Vollgasanschlag liegt.
Und mach mal noch ein Foto vom Widerlager der Gaszughülle an der Konsole.
- Leistung: 55 kw
DANKE für die Ratschläge:
habe gezogen, gedreht, gerüttelt, geschüttelt
irgendwann hat er wieder gepasst.
Keine Ahnung was war
Tolles Forum
Gruß Manfred
Tolles Forum
Gruß Manfred
