Zylinderkopf zentrieren
pitds
Aufbauart/Ausstattung: california
Beitrag von pitds »
zum Einbau des ZK soll man ja alte Schrauben als Zentrierhilfe nehmen.
Das wird aber doch nicht genauer, als durch die neuen Zylinderkopfschrauben beim festziehen. Dienen die abgesägten Schrauben mehr als Montierhilfe, damit der Kopf nicht runterfällt? Ist das kritisch wegen der Ausrichtung des Nockenwellenrades?
Anders gefragt:
Kopf auf zwei gekürzte Schrauben setzen und festschrauben - fertig?
Wie lang macht ihr die Schrauben?
Danke,
pit
Relaxo
Leistung: 75PS
Re: Zylinderkopf zentrieren
Beitrag von Relaxo »
Noch nie gemacht, zwei neue schrauben in den Kopf, auf den Block setzen und bisel wackeln bis die schrauben in die löcher fallen. Keine Ahnung warum die Motoren keine Passhülsen haben aber die Ausrichtung scheint nicht so kritisch zu sein.
bullino
Aufbauart/Ausstattung: Camper
Beitrag von bullino »
bei den neuen Schrauben sind doch noch die Köpfe dran.
Wie willst Du denn den ZK über die Schraubenköpfe kriegen?
Ich mache es so...
Bei zwei alten Schrauben die Köpfe absägen und Schlitze einsägen.
Diese Bolzen dann in den Block einschrauben, Dichtung und ZK zentriert aufschieben.
Neue Schrauben zur Sicherung eindrehen und die Bolzen mit einem Schraubendreher herausdrehen.
Holger
TottiP
Harte Nuss
Beitrag von TottiP »
Neue Schrauben und Kopf zeitgleich aufsetzen geht sehr gut
:g5
bullifried
Leistung: 112Ps
Beitrag von bullifried »
Nuja,
mit zwei den Köpfen entledigten alten geschlitzten Schrauben geht's denn doch etwas entspannter.
:bier
pitds
Beitrag von pitds »
Verstehe ich das richtig, dass die genauere Ausrichtung egal ist, wenn die Schrauben durchgehen?
TottiP
Harte Nuss
Ganz genau
:g5
