Wo finde ich den Anlasser:)
- Leistung: 112ps
Hallo, da manchmal beim Starten der Bus ein T3 von 1988 mit 112 Ps Caravelle GL nur klickt und auch kein Funken kommt, wollte ich mir mal die Verkabelung anschauen. Aber, wo finde ich den denn überhaupt:) danke
- burger
- Leistung: 70-112
- Motorkennbuchstabe: XYZ
Re: Wo finde ich den Anlasser:)
Was heißt kein Funken? Der Anlasser ist oben am Getriebe. Hast du kein Reparaturhandbuch? Solltest du dir mal zulegen.
- Leistung: 112ps
Danke das Buch habe ich. Da steht nur nicht, wo der ist;)
- Leistung: 112ps
Ist das der Anlasser?
- burger
- Leistung: 70-112
jo. Genauer gesagt der Magnetschalter, der Anlasser ist das größere Teil der beiden und auf dem Bild nicht zu erkennen.
Da muss man allerdings schon von unten ran wenn man die Verkabelung prüfen oder den Anlasser ausbauen will.
- Leistung: 112ps
Danke schön
- Leistung: 112ps
So habe mal das Plus direkt an die Batterie gemacht, dann hat er starten wollen. Gab aber plötzlich einen Lauten Knall, denke mal aus dem Auspuff. Habe es dann lieber sein lassen, denke mal, eher was für einen Profi
- burger
- Leistung: 70-112
Wenn du uns mehr verrätst was du da gemacht hast können wir auch versuchen zu helfen. Waren alle Zündkabel drauf und richtig? Weil du am Anfang was von Funken sprachst.. Kabelverbindungen, besonders am Anlasser leiden oft unter Korrosion, da müssen die alten Schuhe mal ab und etwas Öl dran.
- Leistung: 112ps
Mit Funken meinte ich den Zündfunken. Der ist mal da, mal nicht. Ich hatte lediglich das Pluskabel am Anlasser ab gemacht und ein anderen dran und das Ende an die Batterie gehalten.
- zwergnase
Soll so sein, ist fast wie beim Blinker, geht, geht nicht, geht, geht nicht...
Sorry, aber den konnt ich mir nicht verkneifen
Martin
- Leistung: 112Ps
nu ma nich so giftig Leude... Jeder hat mal angefangen.
Wo issen der danger zu Hause? Nähe Berlin könnte ich Hilfe anbieten.
- Leistung: 112ps
Danke dir. Ja bin eigentlich in Berlin zuhause, lebe aber noch in Schweden:) hätte gerne deine Hilfe angenommen. Daher versuche ich mir hier selbst zu helfen. Der Knall hat mich aber davon erstmal abgehalten ;)
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
reinige die Polverbindungen, überprüfe ebenso das Masseband (Getriebe-Karosserie) und schau ob das etwas bringt.
Grüsse,
Grüsse,
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
moin, wo in Schweden denn? ein ehemaliger mitSchrauber ist nach Schweden ausgewandert, Nähe Göteborg! melde dich gerne dann kann ich ggf den Kontakt herstellen!
Dein Knall war wahrscheinlich dein Pluskabel vom Anlasser was du abgeschraubt und nicht isoliert hast rumbaumeln lassen.
Dann ist es an Masse gekommen und es hat geknallt.
- Leistung: 112ps
Volkmar könnte es sogar sein. Ich Trottel:) aber ich glaube es kam aus dem Auspuff. Der Boden war dann auch schwarz. Göteborg ist leider rund 250 km von hier :(
- Leistung: 112ps
Danke Christian schau ich mir mal an
Danger - da ist der Name Programm...
- Leistung: 112ps
Verständnisfrage:) wenn der starter startet, wenn ich ihn direkt an die Batterie klemme, aber nicht wenn ich mit dem Schlüssel starte, ist die Zuleitung beschädigt oder? Wo führt die lang zum austauschen? Danke
- burger
- Leistung: 70-112
oha, definiere genau Starter an Batterie klemmen.
- Leistung: 112ps
Na wenn man von oben vom Motor guckt, ist ein pluskabel am magnetschalter glaub ich, dass hatte ich abgemacht und die Batterie direkt angeschlossen. Dann kam das normale starter Geräusch, bis es knallte. Wobei ich denke, dass das Benzin war von den ganzen startbereiten.
Versuch mal einen anderen Zündanlassschalter, bevor Du den Kabelbaum zerpflückst.
- Leistung: 112ps
Ok danke. Wo sitzt der am Zündschloss?
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
... da wo die Kabel (bzw. der Kompaktstecker) aufgesteckt sind?
Bevor du wieder fragst:
Z/A-Schalter Ersatzteil besorgen (nicht den für 9,99 nehmen)
Lenksäulenverkleidungen ab
Lenkrad ab
Lenkstockschalter ab
Abstandshülse Position markieren/forografieren, Hülse abziehen
Kompaktstecker vom Zünschloss abziehen
Klemmschraube lösen (Abreiss-Schraube wenn noch Original)
Lenkschloss mit Schlüssel entriegeln
Lenkschloss nach oben rausziehen
Lenkschloss auf Null drehen, Schlüssel abziehen
von der Unterseite durch das Loch fürs Mantelrohr Kreuzschraube ausdrehen
Z/A-Schalter rausziehen
Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge...
Gruß Alex0069
Lenkrad ab
Gruß Alex0069
- Leistung: 112ps
Dankeeeee. Bin noch am lernen;)
