wir haben heute den neuen Faltenbalg (was für eine Arbeit (: ) eingebaut.
Am alten Faltenbalg war außen rundherum zwischen Dach und Stoff eine Naht gezogen (wohl damit keine Feuchtigkeit eindringt). Die sah aus wie Silikon und fühlte sich auch so an.
a) Kann das sein, wenn sie (professionell) überlackiert wurde?
Wir haben NICHT mit Silikonentferner die Reste auf dem Dach entfernt, und nach der Montage des neuen Faltenbalges und wegen des neune Lackes ist ein Bearbeitung jetzt auch schwierig.
b) Ich wollte nicht wieder Silikon nehmen, sondern (meinen geliebten) Soudal Dichten und Kleben Flex verwenden. Spricht etwas dagegen?
Michael
Klappdach - Stoffnaht abdichten womit?
- Aufbauart/Ausstattung: Wohnmobil
Re: Klappdach - Stoffnaht abdichten womit?
Da gehört gar nichts hin, denn das Dach fällt ja nach außen ab. Feuchtigkeit soll da gut ablüften können.
Da ist (zumindest an den Westfalia Dächern) nichts rundherum. Unter dem Stoff bzw. der Aluleiste ist stellenweise etwas Butyl, damit es nicht durchzieht. ZB Teroson RB 7 oder RB9.
da wir nichts unter die Leisten getan haben (das erwartete Hin- und Hergeschiebe des neuen Stoffs hat das verhindert), muss wohl etwas an die Seite.
Die "alte" Dichtung sah sehr gut gemacht aus, und wir haben beim Ausbau keine Feuchtigkeit gefunden.
Michael
Michael
Auch unter die Leisten gehört keine Dichtmasse. Ein Verschieben des Stoffes wird durch die Klemmung zwischen Leiste und Dach verhindert. Der eingeklemmte Keder am Stoff dichtet ausreichend. In den Stoff eingesaugte Feuchtigkeit kann dann gut abdampfen.
Aber mach, was du magst.
die Lage an/bei unserem Bus ist etwas speziell.
Der Bus (so wie wir ihn vor langer Zeit ind die Familie bekommen haben) scheint ein Mix aus Bausatz und Selbstbau zu sein. Den Hersteller des Daches haben wir z. B. aufgrund fehlender Typenschilder nie herausfinden können.
Der Innenrahmen ist ein wilder Mix aus selbstgebogenen Aluwinkelleisten und selbst zugesägtem Holz.
Aus diesem Grund hatten wir das Dach ab und haben es inklusive Faltenbalg zum Sattler gegeben, der das nachgeschneidert hat. Unten war bewusst viel Stoff übrig gelassen, damit wir beim Einbau schieben und spannen können. Ist alles okay, aber nicht perfekt geworden. Aus diesem Grund wollen wir auch wieder ein Dichtnaht anbringen.
Michael
Michael
