Mäuse im Bus - wo gibt es potentielle Eingänge?
vor ca. 2 Wochen hatte ich meinen 81er T3-Diesel im Winterlager besucht und unter der Schlafbank jede Menge Mäusekot gefunden. Leider hatte ich vor der Winterpause vergessen, die Reste des braunen Rohrzuckers rauszunehmen. Der war dann weggeputzt...
Ich hatte dann den Bus nach Hause geholt, alles ausgeräumt und zwei Fallen gestellt - ohne Erfolg.. Nach einer Woche ohne weitere Mäuse-Spuren ging ich davon aus, dass keine Maus mehr im Bus ist. Ich habe dann alles nochmals gesäubert, desinfiziert und zwei potentielle Eingänge verschlossen (Lüftungsrohre der ehemaligen Standheizung). Danach hatte ich den Bus wieder in das Winterlager gestellt und zuvor mehrere mit Pfefferminzöl getränkte Wattebäusche im Bus ausgelegt, was Mäuse angeblich fern halten soll. Sicherheitshalber hatte ich noch eine Falle gestellt, mit der ich schließlich nach 3 Tagen eine Maus gefangen hatte.
Ich hatte keine weiteren Spuren gefunden, weshalb ich davon ausgehe, dass sich diese Maus an den reich gedeckten Tisch erinnerte, im Winterlager wieder in den Bus eingestiegen ist und gleich zur Falle spazierte.
Deshalb hier die Frage an alle: Wer kennt die Stellen, die man besser verschließen sollte?
Gestresste Grüße
Jörg
Gestresste Grüße
Jörg
Re: Mäuse im Bus - wo gibt es potentielle Eingänge?
die kommen überall rein, selbst durch die A-Säule und zwischen Tür und Rahmen.
Verhindern kannst das nur mit:
keine Lebensmittel
keine Lebensmittel
mit Autogas
- bernd68
- Anzahl der Busse: 5
Jupp...und alle Schranktüren etc. offen stehen lassen wenn das geht. Zusätzlich auch Matten, Sitzauflagen, Schlafsäcke etc. ausräumen. Leer und nackt mögen die Tierchen am wenigstens.
Gruß Bernd
Wie meinst du das?
Bzw. welche Stelle?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Hol dir Mausefallen zur Sicherheit noch und mach da Nutella rein. Und die Fallen irgendwie festbinden. Leg da keine giftköder rein den Geruch nach Verwesung möchtest du nicht haben
Gruss Christian
Gruss Christian
An der Dichtung vorbei.
Mein erstes Auto war ein Ford Fiesta oder wars das zweite der Escort??, der stank eines Tages fürchterlich nach Verwesung. Hab ne Weile gesucht bis ich die Maus im Motorraum fand. Die wollte zwischen Motorhaube und der Dichtung der Spritzwand durch und dann ging's nimmer weiter aber auch nimmer zurück.
mit Autogas
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Mause sind klein und brauchen ein überrachende kleine weg rein und sie klettern gut wen sie möchte. Wen ich das gesagt hat kan ich troz dem versuhen hilfen dich. Ich wurde schauen ein par typiche rost stellen an und die türdichtungen. Ich scheze mal das du hast ein kleine rost loch irgen wo zumbeispiel:
Pedalen vorne rum gaspedal.
Hinten nebn die zusats heizung boden
Schibetür schine vorne die eck vorne runten.
Die vorder wand
Die treppe vorne unter dem gummi
Die vorder wand
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Mäuse schaffen es durch einen 1cm breiten Spalt.
Am Besten alles Essbare ausräumen und wenn's geht, für Durchzug sorgen. Das mögen sie nicht, ist nicht muckelig genug.
Und wie schon gesagt, Schlagfallen mit Nutella. Ich bevorzuge jeweils 1/4 Ferrero-Küsschen. Gleiches Material wie Nutella, aber schmiert nicht so.
Die Küsschen mit ner Nadel etwas im Holz der Falle fixieren.
Harald
Harald
- *Wolfgang*
Vielleicht ist es am besten, etwaige Mausefallen ausserhalb des Autos zu stellen. Sonst lockt man die Viecher ja gerade erst ins Auto.
Was mir grade so einfällt (vielleicht auch eine Schnapsidee): wenn man die vier Räder z.B. in alten Backblechen parkt und selbige mit Wasser auffüllt, vielleicht hält das die Viecher fern? Würde wohl am besten mit Standrädern funktionieren, denn dann könnte man z.B. alten Frostschutz einfüllen.
Wolfgang
Wolfgang
Habe in meiner Halle bis jetzt 22 Mäuse gefange ( 18 Hausmäuse 4 Spitzmäuse), wohne in Feldrand nähe zum glück parkt da nur der Trecker und Brenholtz frohes Jagen PS in die Fallen Nutella Nuspli oder ähnliche reintun
MFG
MFG
Die Fallen außerhalb des Busses geht nur, wenn keine anderen Tiere oder Kinder dahin kommen.
Wenn plötzlich Nachbars Hund, Katze oder Kind mit ner Mausegalle an der Schnauze oder Hand herumlaufen, gibt's garantiert Ärger.
Harald
Harald
- bernd68
Es gibt auch Lebend-Fallen. Da kommt eigentlich kein anderes Tier oder ein Mensch rein.harald aus lev hat geschrieben: ↑07.01.2020, 19:03 Wenn plötzlich Nachbars Hund, Katze oder Kind mit ner Mausegalle an der Schnauze oder Hand herumlaufen, gibt's garantiert Ärger.
Gruß Bernd
- mlotz
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi, Beamtendach
Spitzmäuse kommen nahezu überall durch und sind nicht leicht von ihrem Ziel abzuhalten:
https://www.youtube.com/watch?v=UB_37encRCI (Bigger, tighter mouse maze experiments - Matthias Wandel)
Einfachste Möglichkeit ist alle Ziele zu entfernen.
Bj. 1988, 115PS Motor (2E), 120l LPG KME Diego, 5Gang, bunt, Hochdach
- solosyncro
- Motorkennbuchstabe: avg
Das ist nach meiner Erfahrung kein Problem, die paar Gramm riecht man nicht (oder nur kurz) dann vertrocknen sie.Leg da keine giftköder rein den Geruch nach Verwesung möchtest du nicht haben
Saludos,
Christian
It´s the open road, men!
Christian
Bevor ich Schlagfallen gekauft habe, habe ich Lebendfallen ausprobiert mit absolut 0 Erfolg.bernd68 hat geschrieben: ↑07.01.2020, 19:20Es gibt auch Lebend-Fallen. Da kommt eigentlich kein anderes Tier oder ein Mensch rein.harald aus lev hat geschrieben: ↑07.01.2020, 19:03 Wenn plötzlich Nachbars Hund, Katze oder Kind mit ner Mausegalle an der Schnauze oder Hand herumlaufen, gibt's garantiert Ärger.
Gruß Bernd
Erfolg
mein Bus stand nunmehr mit scharfen Fallen eine Woche in meinem Hof. Eine Maus hatte sich in dieser Zeit nicht verirrt. Ich hatte dann nochmals im Bus zahlreiche Wattebäusche mit Pfefferminzöl ausgelegt und den Bus heute Vormittag in sein Winterlager gestellt. Zwei Fallen waren scharf... Vorhin war eine belegt...
Entweder hatte sich die Maus vor Ort nochmals an das "nette Restaurant" mit dem Zucker erinnert und den bekannten Weg genommen oder es gibt irgendwo einen "Mäuseweg", den nun auch andere Mäuse nehmen. Ich schließe bei der Menge an Pfefferminzöl mal aus, dass die heutige Maus von dem Nutella in der Falle angelockt wurde. Sobald ich das Garagentor öffne, rieche ich auch schon von außen nur das Pfefferminzöl, welches angeblich Mäuse vertreiben soll. Echt Mist.
Als ich das Auto vor einigen Tagen auf der Bühne hatte, hatte ich im Bereich des Unterbodens keinerlei Spuren entdecken können.Heute hatte ich mal einen kritischen Blick auf die Handbremsseil-Durchführung am Handbremshebel gerichtet. Ich hatte schon lange nicht mehr den Tank draußen und kann mich gerade nicht mehr erinnern, wie das von unten aussieht. Kann es sein, dass die Mäuse dort durchkommen? Von oben sieht die Hülse recht offen aus...
Mäusejagende Grüße
Jörg
Mäusejagende Grüße
Jörg
- huiop
- Aufbauart/Ausstattung: 0600 099
- Leistung: 77 PS
Ja die netten Viecher, schau mal vorne an deinem Einlass für die Frischluft, am Ventilator vorbei und schwupps im Innenraum....
Seitdem achte ich darauf, dass der Bus keinen Kontakt hat mit Kabeln oder Gegenständen. Über die Reifen sind die mir noch nicht in den Bus....
Viel Erfolg
Viel Erfolg
in der Winterpause kommen ganz schön viele Kilometer zusammen - der Bus ist wieder am Heimatort, da ich jetzt zunächst im Winterlager für Ordnung sorgen muss. Im Klartext: Ich stelle zunächst über einen längeren Zeitraum Mausefallen auf, da davon auszugehen ist, dass eine gewisse Mäuse-Einheit vor Ort den genauen Zugang kennt...
Ich hatte heute gesehen, dass im Bereich der Handbrems-Seilführung definitiv Kot- und Urinspuren waren. Ich nehme an, dass dies der Eingang ist. Von oben verschließen dürfte schwierig werden. Wenn ich Edelstahlwolle reinstopfe, scheuert das am Seil. Das gefällt mir nicht. Tank ausbauen und die Sache mal von unten anschauen? Puh...
Ich hatte vorhin mal den Kühlergrill demontiert. Oberhalb des Kühlers scheint es tatsächlich auch einen netten Zugang zu geben. Meine Güte, was für ein Konstruktions-Wahnsinn...
Jörg
Jörg
- Hirschone
- Leistung: 64 PS
Bei mir ist da ein Gitter damit keine Tiere reinkommen. Das Gitter ist Original, scheint aber öfter mal zu fehlen.Joerg Hugo hat geschrieben: ↑11.01.2020, 20:03
Das Gitter verdeckt nur den unteren Bereich. Eine Maus steigt da locker drüber....
- Superbird
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon GL
- Leistung: 83PS
- Motorkennbuchstabe: DH
Ich hatte in meinem Corrado auch Mäuse (sind über den Endtopf und dann durch die Entlüftungsklappen im Längsträger).
Das entscheidende ist, ich hatte nichts Essbares im Auto, die haben sich an nahegelegenen Maiskörnern bedient und dann ein lauschiges Plätzchen gesucht.
Dazu haben die sich auch Platz gemacht wo vorher keiner war, die haben sich durch Filzverkleidungen und den Schaumstoff der Rückbank gefressen.
Also such nicht nur nach Ecken wo schon genug Platz ist.
Bekämpft hab ich die auch erfolgreich mit Schlagfallen und Nutella-Köder.
Gruß Basti
Gruß Basti
1984 Vanagon GL mit SSD 1.9WBX Motor 83PS (DH)
1991 Corrado JET G65 Motor 230PS (PG)
1999 Bora VR5 Motor 150PS (AGZ)
