Nachdem es mir gelungen war die Kühlwassermangelanzeige auszulösen,stellte ich fest dass der Vorratsbehälter leer war.Schon lange nicht mehr kontrolliert.Also nachgefüllt und auf mögliche äußerlich erkennbare Lecks geprüft.Alles OK,jedoch die Diode blinkt weiter.Weitergefahren,keine Änderung des Füllstandes im Vorratsbehälter.Zuhause die Zuleitung gebrückt,aber keine Änderung.Ich hatte jedoch den Motor nicht laufen lassen.
Sensor ausgeschraubt und die beiden Pole mit Ata gereinigt,das sie schön blank waren.Versuch den Widerstand zwischen den Polen im Kühlmittel zu messen war erfolglos.
Der Grund ist ein Missverständnis des Messvorgangs.Das oft als Relais 43 bezeichnete Teil ist ein Wechselstromgeber der die Kapazität mit einem IC misst und die Warndiode bei laufendem Motor auslöst!
Im Netz gefunden:
https://t4-wiki.de/wiki/Geber_G32_(Kühl ... elanzeige)
Motor angelassen und die Diode blinkt nicht mehr.
Kühlwassermangelanzeige blinkt
- Aufbauart/Ausstattung: camping
Re: Kühlwassermangelanzeige blinkt
Das Problem tauchte danach wieder auf.Nach vielen Versuchen bei Instrumentenanzeige und Austausch des "Relais" #43war es letztlich die Masseverbindung mit der Karosserie.
