möglicherweise habe ich den Stecker zum Tankgeber beim Einbau nicht so richtig draufgesteckt. Zumindest zeigt die Anzeige nix an, obwohl ich 10l aus dem Kanister getankt habe.
Komme ich an den Stecker irgendwie ran, ohne den Tank wieder ausbauen zu müssen?
Leitung zu Tankgeber
- Leistung: 70/64
Re: Leitung zu Tankgeber
Von den Radkästen aus könnte der Stecker zumindest zu sehen sein. Ich würde aber probehalber noch 10 Liter mehr einfüllen.
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
Ich würde auch eher nochmal 10l tanken. Und denk dran, die Anzeige braucht einige Sekunden, bis sie auf Touren kommt.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Wen die auto ein syncro ist dan gibts genau am selbeplats ein zweite leittung das ist für ein ewentuellen Decoupler, ich habe ein mal lang über das ge kummelt warum meine anzaige nicht läft bis ich festgestelt das ich die decoupler stecker im tankgeber rengestiecken hast, past wunderschön functioniert halt nicht. Ich glaube nur die syncro cabelbaum hat die extra stecker da.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
- 69vwfreak69
- Leistung: 112PS
Nabend,
ich denke auch erst mal nachkippen,
wie mein Vorredner, beim Syncro Fahrerseite Rad runter und dann geht das mit bisschen gefrickel,
habe so den Tankgeber gewechselt.
Aber wie du es schreibst gehe ich davon aus das du einen 2WD hast?
MFG Sascha
MFG Sascha
Nur wer Abends ins Bett geht kann morgens verschlafen.
MFG Sascha
MFG Sascha
- macone
Nach meinem letzten Tankeinbau zeigte die Anzeige ebenfalls nichts an. ich kam nicht an den Stecker, ohne den Tank wieder abzusenken (2WD). Am Ende war es bei mir aber der Tankgeber, der durch Zug an der Leitung das zeitliche gesegnet hatte, nicht bloß der Stecker. Diesen würde ich auf jeden Fall vorher prüfen (Widerstand messen und Hebel von Hand bewegen).
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstausbau
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: dg
Ihr habt recht gehabt, 10l mehr und er zeigte was an.
Danke!
Danke!
