Traggelenk beim 16" stößt an 98mm Gleichlaufgelenk
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
nach dem Wechsel vom Traggelenk an meiner 1988er 16" Doka stößt das Traggelenk gegen Manschette und Metallring des 98 mm Gleichlaufgelenks (nur bei 16" mit vorderer Sperre verbaut).
Was genau ist hier der Fehler? Das Gelenk sitzt bis Anschlag im Konus, daran kann es also nicht liegen. Ist das Traggelenk vllt. generell zu lang, da bei Nachbau nicht auf 98mm GLG geachtet? Andere Ideen?
Liebe Grüße
Felix
Hier mal beschreibende Fotos:
Das Problem des Zusammenstoßens: Ansicht verbauter Zustand des Traggelenks: Im Konus sitzend: Sitz der Buchse: Gesamtlänge des Gelenks:
Liebe Grüße
Felix
Zuletzt geändert von maalik am 11.01.2020, 18:36, insgesamt 1-mal geändert.
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Traggelenk beim 16" stößt an 98mm Gleichlaufgelenk
Und hast du es schon mal mit dem richtigen Drehmoment 100 Nm angezogen gehabt? Wenn nein, dann mach das mal. Der Konus geht dann noch ein ganzes Ende rein.
- Leistung: Ja
Hey Joachim,
ja, die Schraube war mit 110 Nm (so laut T3-Pedia, RLF hat auch 100 geschrieben, was ist korrekt?) angezogen.
Nachtrag: Es handelt sich um eine 1988er 16" Doka, daher auch noch Blechquerlenker.
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
- Leistung: Ja
Wenn man diesem Bild hier glauben schenkt, erkenne ich bei den OE/Lemförder Traggelenken eine minimale Abweichung in der Position des Konus. Es scheint, als wäre der Abstand zwischen oberem Ende des Traggelenks und Beginn des Konus 1-2mm geringer, als bei den anderen Ausführungen.
Hat hier zufällig noch jemand ein Lemförder Traggelenk liegen, und kann mir mal den Abstand ausmessen?
Liebe Grüße
Felix
Liebe Grüße
Felix
Reparaturleitfaden Fahrwerk Syncro 100 Nm auf Seite 23.
Reparaturleitfaden Fahrwerk 2WD 110 Nm auf Seite 14.
Gelten sowohl für Traggelenk unten wie Führungsgelenk oben.
Wegen des Unterschiedes frage VW.
ich habe am eignen 16"er mit Sperre vorne ab Werk, also auch den 98mm GLG, vor ca. 50tkm (Kann auch noch mehr sein) mal ein Febi eingebaut.
Hat problemlos gepaßt.
Für Vergleichsmessungen darfst du aber nicht die gesamte Länge nehmen. Du müßtest am Konus dir jeweils eine Stelle mit gleichem Durchmesser markieren.
- Leistung: Ja
Hey Alexander,
bei der Vergleichsmessung hast du Recht. Leider habe ich das ausgepresste Gelenk bereits entsorgt, kann hier also keine Vergleichsmessung durchführen.
Hast du Blechquerlenker oder Gußquerlenker?
Hallo Felix,
das ist bei deinem Problem irrelevant, da die für dich wichtige Funktionsstelle das Radlagergehäuse mit der konischen Bohrung unten für das Traggelenk ist. Die Eintauchtiefe des Konus und die Abmessungen des Gelenkkopfes in Bezug auf den Konus sind für dein Problem verantwortlich.
- Leistung: Ja
Stimmt. Hab ich falsch gedacht.
Dann wundert mich es aber noch mehr, dass ich noch von keinem vergleichbaren Problem gelesen habe.
Habe Blechquerlenker. Ich habe wohl gedacht man sieht es im Avatar
- Leistung: Ja
Aus England habe ich von Michael Ghia die Info bekommen (die er wiederum wohl aus den verloren gegangenen 16"-Infos hat), dass wohl ab 1989 VW ein leicht verändertes 16"-Radlagergehäuse verbaut hat, da eben dieses Problem öfter aufgetaucht ist.
Hat davon schonmal jemand gehört und/oder eine Quelle für?
LG
Felix
LG
Felix
Wenn das so ist, dann ist es in die Serie eingeflossen. Im Onkel wird nur 14" und 16" unterschieden
Ich bin mal messtechnisch an die Gelenke. Vergiss das Meyle-Gelenk und hol dir eines, das maßlich passt. Der Konus ist zu lang und hat am dicken Ende einen zu großen Durchmesser. Damit kannst du das nicht weit genug in den Konus des Radlagergehäuses ziehen. Wenn man das in einen 14"er mit VW-Alus einbaut kratzt das mit dem Schlüsselflächenstutzen am Felgenbett.
- Leistung: Ja
Alles klar. Das ist schonmal gut zu hören, dass da beim Konus tatsächlich Unterschiede existieren. Am Donnerstag kommen die Traggelenke von Lemförder, dann berichte ich mal!
- Leistung: Ja
So,das Lemförder Gelenk sitzt bestimmt 3-4mm tiefer, genau der Abstand, den ich brauche. Siehe Bilder. Ich werde Thomas Koch am besten Bescheid geben, damit er das dazuschreiben kann.
Febi:
] Lemförder:
Febi:
] Lemförder:
- MK1_Chris
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia / Reimo
- Motorkennbuchstabe: AHU
Die Länge des original VW Traggelenks (251 407 187 A) ist ≈112,5mm ± 1,2mm
VP37 DieselpumpenJohny.
- Leistung: Ja
Ich habe heute mal das Radlagergehäuse meiner 16" Doka (06/1988) gegenüber meiner neuen 16" Caravelle (07/1991) verglichen.
VW schreibt ja im Reparaturleitfaden "Fahrwerk - Allradantrieb", Anhang 4, dass ab FGN 25-LG 028 827 ein geändertes Gleichlaufgelenk eingeführt wurde, welches aufgrund der neuen Manschette in einem minimal breiteren Gesamtdurchmesser resultiert. Gleichzeitig schreiben sie, dass an alten 16" mit Sperre vorne dieses Gleichlaufgelenk NICHT nachgerüstet werden darf, da es sonst zu Berührungen kommen kann.
Wenn man es aber an Fahrzeug NACH dieser FGN einbauen darf, liegt die Vermutung ja nahe, dass VW das 16" Radlagergehäuse entsprechend angepasst hat, wenngleich dies nirgends dokumentiert wurde.
Da beide RLG noch eingebaut waren, hatte ich leider keine perfekte Möglichkeit, beide zu vergleichen. Ich habe also letztendlich eine Linie der unteren Radgelenkmutter gezogen (beide Muttern waren exakt gleich hoch) und diese Linie gegenüber der Bremsscheibe verglichen. Beim alten 88' Radlagergehäuse hat die Linie exakt die Außenkante getroffen. Beim neuen 91' Radlagergehäuse waren hier ca. 4-6 mm Spiel vorhanden.
Ich hatte bereits in der Vergangenheit aufgeschnappt, dass VW hier die Bohrung 4 mm weiter nach oben versetzt hat. Eine exakte Angabe wie viel kann ich nicht nennen (zu viel Fehlertoleranz meiner Messmethode), aber ich denke es kann zweifelsfrei gesagt werden, dass es hier eine "alte" und eine "neue" Version des 16" Radlagergehäuses gibt. Als Änderungsdatum liegt die Einführung des GLG mit Trapeznut nahe, oder zumindest kurz danach.
88' Radlagergehäuse: 91' Radlagergehäuse:
