Brauche mal einen Rat von euch.
Habe heute beide hinteren Radlager durch neue sfk ersetzt.
Trotzdem spürte man bei aufgebockten Rad in horizontaler Richtung etwas Spiel! Ist das normal? Die Kronen Mutter habe ich mit 500nm (Drehmomentschlüssel) angezogen. Aber nach meinen Verständnis würde die auch am Spiel nix ändern.
Kann es sein, das der achszapfen abgenutzt ist?
Gruß Matthias
Radlagerspiel trotz neuen radlgern
Re: Radlagerspiel trotz neuen radlgern
Hier ist die Lagerung genauer beschrieben: http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... ung_hinten
- zwergnase
Es gibt bei Lagern verschiedene Lagerspiele, da z.B. einige Lager erst bei best. Temperaturen passen müssen.
Hast Du evtl. ein falsches Lager erwischt (ist mir beim T1 Vorgelege auch schon passiert)?
Wenn ein Lagersitz eingelaufen ist, merkt man das in der Regel schon bei der Lagermontage.
Martin
Martin
- Aufbauart/Ausstattung: dach
Ah,
Danke neujoker am Ende steht
"In der Lagerung kann sich auch bei neuen Lagern ein Kippspiel von etwa 90 µm ergeben. Am Radumfang - außen am Reifen nicht am Felgenrand - können dann durchaus etwa 1,5 mm Kippspiel fühlbar sein, wenn die Lager jeweils in ihren Sitzen nur gering bis gar nicht gepresst sind. Damit unterscheidet sich die Hinterradlagerung fühlbar von einer spielfrei einstellbaren Lagerung über Kegelrollenlager wie z.B. an der Vorderachse oder modernen Kompaktlagerungen."
Ich denke mal genau das ist das Phänomen....
