Elektrische Spiegel ausbauen
- pepso85
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo/Carthago
Ich kann mir die Tage bei einem Bus die elektrischen Seitenspiegel abbauen.
Gibt es irgendwelche Tips und Tricks, die es dabei zu beachten gibt?
Kann man den Kabelbaum so aus dem Armaturenbrett heraus ziehen oder muss ich dieses im schlimmsten Fall ausbauen?
Ansonsten wünsche ich allen mal einen guten Start in die Woche!
Zuletzt geändert von pepso85 am 15.01.2020, 16:12, insgesamt 1-mal geändert.
- Leistung: 70/64
Re: Elektrische Spiegel ausbauen
Morgen,
das Armaturenbrett kann drin bleiben aber Heizungsblende und Handschuhfach müssen weg.
Vorsicht beim Abhebeln der Türpappen.
Gruss, Max
Gruss, Max
Und am Spiegel müssen die Pins aus dem Stecker ausgepinnt werden, sonst bekommst du den Spiegel nicht raus.
Oder den Kabelbaum drin lassen und HIER shoppen
- pepso85
Vielen Dank erst einmal für die hilfreichen Antworten. Ich versuche dann morgen mal mein Glück.
- pepso85
Bis auf eine Kleinigkeit hat alles gut funktioniert.
An der Zentralelektrik musste ich drei Kabel abkneifen, da ich sie nicht ausgepinnt bekommen habe.
(Ob das Anschlüsse von den Spiegeln oder der ZV sind kann ich im Moment nicht sagen)
Man sieht einen Pin (NR 7) habe ich schon misshandelt. Vorschläge, wie ich die Pins da raus bekomme?
mit dem passenden Auspinnwerkzeug, es handelt sich um Rundsteckverbinder/Rundstecker Hazet Nummern kann ich dir raussuchen.
Kostet halt so 15-25 euro hält dafür auch ewig
- pepso85
Das würde ich doch glatt investieren. Wenn du mir also genauere Infos geben kannst, würde mich das sehr freuen.
hier mal diverse Hersteller (Artikelnummer). Zu finden dann per Google ich bin mit den Hazet sehr zufrieden.
1,6mm sind die kleinen und 3,5mm die großen.
http://www.t3-pedia.de/index.php?title= ... gswerkzeug
