JX Ventilspiel einstellen
luft-post
Aufbauart/Ausstattung: dach
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von luft-post »
ich habe an meinen JX Motor mal das Ventilspiel gemessen.
Bei Kalten Motor hatte ich im schnitt
Auslass 0,3mm (Einstellplättchen 3,85mm)
Einlass 0,01mm (Einstellplättchen 3,85mm)
Laut angaben ist das Spiel viel zu eng! Ich frage mich aber warum, der Austauschmotor ist 100.000 Km gelaufen.
Ist der nicht richtig eingestellt worden? oder ist das normal das sich das Spiel verändert?
Stutzig macht mich auch das immer 3,85mm Einstellplättchen verbaut sind.
Die Zusatzangabe "K" oder "R" auf den Plättchen hat bestimmt keine wichtige Bedeutung oder?
gruß
Matthias
Re: JX Ventilspiel einstellen
das Ventilspiel ist alle 30tkm zu kontrollieren und ggf. einzustellen.
Das wurde wohl an diesem Motor noch nie gemacht.
=> Ventilspiel einstellen und nach 5000 km noch einmal kontrollieren.
Und dann eben alle 30tkm (wie auch der Luftfilter und der Dieselfilter erneuert werden muß)
Bluestarschorsch
Moin Moin,
das hatte ich im Herbst beim Austausch des Zylinderkopfes auch. Und zwar beim unverbauten, neuen Kopf.
Bei Dir hat scheinbar beim Verbauen niemand nachgemessen. Glück gehabt, wenn er mit dem Ventilspiel 100tkm gelaufen ist...
Georg
luft-post
Hab gerade nochmal nachgelesen und wohl ein Fehler beim messen gemacht!
Ich habe das spiel gemessen wenn die jeweilige Nocke nach oben zeigt.
Richtig scheint aber zu sein das beide Nocke des Zylinders gleichmäßig nach oben zeigen.
Macht das einen unterschied?
Matthias
ja, kann einen Unterschied machen. Aber einstellen nach 30.000 ist so oder so fällig
Max Power
Leistung: 70/64
Beitrag von Max Power »
luft-post hat geschrieben: 13.01.2020, 13:31 Hab gerade nochmal nachgelesen und wohl ein Fehler beim messen gemacht!
Matthias
Das kannst Du doch messen. :-)
luft-post
ja, wenn ich den Motor wieder aufmache :-)
Max Power
Leistung: 70/64
Dann berichte mal. Eigentlich sollte das rund sein.
Udo JX
Beitrag von Udo JX »
Hallo, bei dem Thema würde ich mich auch gerne einmischen.
Also erst mal die 0,01 sind viel zu wenig, egal wie du gemessen hast, ob Nocke senkrecht oder schräg nach oben.
Aber wie hast du das überhaupt gemessen ? Meine Fühlerlehre geht nur bis 0,04 mm.
Ob die Nockenstellung einen Unterschied macht würde mich auch interessieren, ich messe auch immer mit Nocke nach oben.
Klar kann ich das selber nachmessen, aber Ventile einstellen ist im Normalfall erst 2022 wieder dran.
In dem Zusammenhang habe ich noch eine Frage. Der JX hat ja immer 2 Werte die man einstellen kann. Z.B. 0,23 oder 0,28.
Hat jemand eine Idee ob man die unteren Werte kann oder besser sicherheitshalber den oberen Wert nimmt.
Bisher stelle ich das Spiel immer auf den oberen Wert, aber das muss ja nicht das optimale sein.
Viele Grüße, Udo
Frankman
Beitrag von Frankman »
Ich würde beim Einstellen den höheren Wert nehmen, da das Ventilspiel im Laufe der Zeit ja wieder kleiner wird.
Etzold:
--------------------------Einlass--------Auslass
Ventilspiel (kalt)------0,15-0,25---0,35-0,45
Ventilspiel (warm)----0,20-0,30---0,40-0,50
besi21
Leistung: 70PS
Beitrag von besi21 »
Meine Werte liegen etwas ausserhalb der Toleranz. (Siehe Anhang)
Geht das noch für kleine Rundfahrten. Muss allerdings dieses Jahr zum Tüv der dreht den Motor doch auf Maximum. Hätte das eher noch aufgeschoben.
MFG
Stefan
Bienenbulli85
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Leistung: 69PS
Motorkennbuchstabe: Jx
Beitrag von Bienenbulli85 »
Hallo, mal eine Frage dazu, woher bezieht ihr die Austauschplättchen?
Besten Gruß
Daniel
Hacky
Aufbauart/Ausstattung: Posti
Beitrag von Hacky »
Die gibt es beim Autoteileladen um die Ecke... :-bla
Osku
Aufbauart/Ausstattung: 88
Leistung: 69 ps
Beitrag von Osku »
Die messung ist gemacht mit dem Ventil zu und im beide situationen ist die ventil zu so die werte solte gleich sein. Ich stellen alle meine motoren mit beide hoch weil es schneller ist.
Meisten von motoren hat den rytmus das wen ein cylinnder tauched zwiche einlas und auslas ventil dan steeht ein andere cylinder mit beide ventilen zu (Ende Compression tackt anfang Arbeits tackt) und dan messen ich ihn. Get mit alles von Porsche nach Lotus und Triumph nach VW. Kein problemen mit dem system. Es past ich glaube nicht im 5cylindern oder 3cylindern dan muss man beim auge schetsen das beide hoch sind. Die hersteller möchte doch das die ventilen zu sind die ganze compresion und arbeits tackt so kein sin zu haben andere wert als zu.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
Max Power
Leistung: 70/64
besi21 hat geschrieben: 06.02.2020, 22:05 Meine Werte liegen etwas ausserhalb der Toleranz. (Siehe Anhang)
MFG
Stefan
Kannste fahren, aber würd ich schon in naher Zukunft korrigieren. Wenn das Ventil wegen zu kleinem Spiel nicht mehr lange genug geschlossen ist, kann es die Wärme nicht an den (gekühlten) Kopf abgeben und verbrennt.
Das kurze Hochdrehen zur AU ist da aber kein Problem
