Schwarz Rauch bei stehendem Start JX 1.6TD
- BajaVWCamper
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach Camper
Hallo, alle zusammen.
Ich habe vor kurzem meinen Motor umgebaut und habe schon fast 5000km drauf. (nur motor, nicht ESP)
Während sie gut läuft und gute Leistung hat, scheine ich beim stehendem Start mehr Rauch (Schwarz diesel rauch) zu bekommen, als ich für "vernünftig" halte.
Das passiert nur, wenn man von einer Ampel oder so wegfährt. Wenn das Auto mal auf Tempo ist, dann kann ich vollgas geben und sie scheint überhaupt nicht zu rauchen.
Die Einstellungen am ESP waren total falsch, als ich es bekam. Ich musste es ca. 6 volle Umdrehungen runterdrehen, Gott weiß, was noch der vorherige Mechaniker noch falsch gemacht hat.
Es scheint, dass der ESP bei niedrigeren Drehzahlen mehr Kraftstoff einspritzt als es sollte und dann bei höheren Drehzahlen weniger.
Kann der LDA möglicherweise falsch eingestellt werden? (wirkung zu früh ?)
haben nur den Hauptmengeneinstellschrauben und die Leerlaufschraube geschraubt. Meine Förderbeginn einstellen liegt genau am 1,00 mm
krieg ich 9-9,5 lt\100 mit sie um 100KM\h Autobahn.
Danke im voraus.
Danke im voraus.
Re: Schwarz Rauch bei stehendem Start JX 1.6TD
1,00mm v.OT ist deutlich zu früh, geh mal lieber in Richtung 0,92 - 0,95. Und die Rußwolke müsste man sehen um sie zu beurteilen...
- BajaVWCamper
Ich stelle die Pumpe auf das richtige Förderbeginn ein und versuche es nochmal.
Ich habe widersprüchliche Werte über das Förderbeginn gefunden. Ich entschied mich für das frühere Ende, aber ich schätze, ich lag falsch.
Danke für die Info!
Danke für die Info!
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Auch wen ein injector liekt kan ein bischen diesel im einem zylinder sammeln und das kan auch rauchen schwarz.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
- Aufbauart/Ausstattung: LLE
..und denke an den Pumpenhebel des Kaltstartbeschleunigers, sonst stimmts hinterher wieder nicht.BajaVWCamper hat geschrieben: ↑15.01.2020, 08:15 Ich stelle die Pumpe auf das richtige Förderbeginn ein und versuche es nochmal.
Gruß Alex0069
- Leistung: 75PS
Funktioniert die LDA überhaupt ?
Der einfachste Test ist die LDA an Anschlag drücken, Schlauch abziehen, Finger auf das Loch halten und das Gestänge los lassen. Dabei darf sich das Gestänge nur minimal bewegen und die Membrane muss Vakuum ziehen. Alternativ 0,7bar Druckluft drauf geben, muss dann am Anschlag sein.
Zur Grundeinstellung der Feinstaubschraube ohne Prüfstand: Motor warm Im Leerlauf laufen lassen. Gashebel mit einem Schlag auf Vollgas bewegen und da Halten bis Abregeldrehzahl erreicht wird. Dabei darf leichter schwarzer Rauch aus dem Auspuff zu sehen sein. Einstellschraube dem entsprechend justieren. Die LDA Anreicherung ist nicht wirklich einstellbar, wenn Turbo und Membrane funktionieren passt das Schon.
kann man ungesehen nicht so gut einschätzen. Jedoch ist die Einstellung der " Grundfördermenge " über die eigtl verplompte Einstellschraube ja für das gesamte Drehzahlband und die LDA also Ladedruckanreicherung dann für die zusätzliche Anreicherung sobald Turboladerdruck entsteht.
Wenn Deine Grundmenge nun zu hoch ist, russt der Motor nun ( bei einwandfrei funktionierender und eingestellter LDA ) eher in allen Drehzahlbereichen. Sehen tut man das meist eher bei stehendem Fahrzeug und schnellen Gasstössen.
Sofern nicht andere Ursachen wie Z.Bsp verschlissene Einspritzdüsen in Frage kommen, regel die Grundmenge doch soweit runter bis im Stand kaum oder wenig Russ zu sehen ist und dennoch genug Leistung zum fahren bleibt.
Oliver
Oliver
- BajaVWCamper
Deshalb habe ich meinen Förderbeginn auf 0,94 mm festgelegt.
Der Rauch ist immer noch derselbe. Aber ich habe bei meinen Tests etwas bemerkt.
Die LDA-Dose funktioniert normal. Die Turbo-Boost unter last Bewegt die gestänge+hebel voll aus und die Membran hält Vakuum, so dass die Dose selbst und Turbo kein Problem sind.
Aber der Hebel auf der ESP selbst scheint keine Wirkung zu haben. Ich bin einmal mit und ein mal ohne dem LDA Schlauch an einen Hügel hinaufgefahren, und es gibt überhaupt keinen Unterschied in der Leistung (und ja, das LDA hat den Hebel ganz geöffnet, als der Schlauch angeschlossen wurde). daher nehme ich an, dass es etwas Internes in der Pumpe sein muss.
Vorschläge, was ich in diesem Zusammenhang tun kann?
Auch Soll die Bewegung des LDA-Hebels im Leerlauf (zb 800-900rpm) etwas bewirken oder ist sie nur unter Last wirksam?
Wenn die Feinstaubschraube weit nach außen geschraubt wird, hat dies Auswirkungen auf den LDA-Hebel? die Originalhülse, die sich um die Schraube wickelt, ist einige Millimeter von der Mutter entfernt.
Nebenbei ich habe neue vorgetestete Einspritzdüsen am Auto, so dass ich sicher bin, dass das kein Problem sein kann.
Danke in voraus
Danke in voraus
Zuletzt geändert von BajaVWCamper am 23.02.2020, 16:06, insgesamt 10-mal geändert.
Die Mengenschraube hat keinen unmittelbaren Zusammenhang mit der LDA, wohl aber mit dem Motorlauf im allgemeinen.
Bewegt sich denn das Gestänge der LDA uns betätigt es die Mimik dahinter?
Aus welcher Ecke kommst Du?
- BajaVWCamper
Ja, die LDA-Gestänge bewegt sich und betätigt den Hebel dahinter.. ich habe das mit eigenen Augen gesehen, weil jemand anderes gefahren ist.
Ich komme aus Unterfranken. Aber ursprünglich aus Kalifornien
- Leistung: 75PS
Im Leerlauf bewirkt die LDA garnix. Vermutlich ist die Mengenschraube immer noch verstellt, der Motor bekommt schon ordentlich Kraftstoff ohne LDA. Mengenschraube ertma so weit einstellen bis er beim im Stand mit Vollgas hoch drehen nur noch minimal rußt.
Und zum Einstellen die LDA abziehen!
- BajaVWCamper
Der LDA-Hebel arbeitet also völlig unabhängig von der Mengenschraube? Ich dachte, der LDA-Hebel sei eine komplementäre Funktion der Mengenschraube, d.h. der LDA-Hebel gab ab der Position der Mengenschraube mehr Kraftstoff hinzu.
Theoretisch kann also die Mengenschraube so eingestellt werden, dass sie mehr Kraftstoff liefert, als der LDA-Hebel bei seinem Maximum liefert?
Tut mir leid, das ist verwirrend, ich kann es nicht einmal mir selbst klar erklären.
BajaVWCamper hat geschrieben: ↑23.02.2020, 16:43 Der LDA-Hebel arbeitet also völlig unabhängig von der Mengenschraube? Ich dachte, der LDA-Hebel sei eine komplementäre Funktion der Mengenschraube, d.h. der LDA-Hebel gab ab der Position der Mengenschraube mehr Kraftstoff hinzu.
Die verplompte " Mengenschraube" regelt die Grundmenge im gesamten Drehzahlbereich. Also insgesamt mehr Krafststoff, nicht in direktem Zusammenhang mit Deiner LDA. Die Menge bzw. der Verstellhebelweg der LDA kann bei Bedarf ( Z.Bsp bei erhöhtem Ladedruck des Turboladers ) erweitert werden.
Hast Du denn die Mengenschraube nun mal testweise ein Stück rausgedreht? Das solltest Du merken weil Deine Leerlaufdrehzahl dabei auch in den Keller gehen sollte. Evtl so weit, dass ggf. auch der Leerlauf über den Verstellhebel nachjustiert werden muss...
Oliver
Oliver
- Leistung: 75PS
Die LDA ändert nix an der Grundmenge sondern setzt nur einen Ladedruckabhängigen Anschlag für den effektiven Kolbenhub der Einspritzpumpe. Wenn du die LDA aushängt und Manuell betätigst solltest du bei bei Gashebelposition auf Vollgas einen Unterschied am Ruß sehen. Möglicherweise hat der Hebel intern keine Verbindung oder die Grundmenge ist einfach viel zu hoch.
